Przesunięty przez: sruba
07-08-2007, 08:46
[C52A]Skrzypienie mocowania wycieraczek- trochę inny problem
tomoman
Wysłany: 12-12-2006, 09:45   [C52A]Skrzypienie mocowania wycieraczek- trochę inny problem
Elo
Przejrzałem poprzednie posty, ale te dotyczące skrzypienia wycieraczek dotyczą wyboru odpowiednich wkładów. U mnie przeraźliwe i wnerwiające skrzypienie podczas pracy wycieraczki dobiega z tego "dzyndzla" na którym umocowany jest szkielet wycieraczki (zaraz przy masce). Wygląda na lekko skrzywiony, przynajmniej ta druga jakoś tak prościej siedzi. Potraktowałem to ostatnio WD-40 i było ok - jeden dzień. Potem znowu deszcz popadał i mam wrażenie, że wymył WD. Jest jakiś smar, który nie zaszkodzi mechanizmowi a będzie wodoodporny? Próbowałem dokręcić tą górną śrubę, ale nie da się już bardziej. Mam wrażenie, że to jakieś mechaniczne uszkodzenie, wygięcie i tylko dobry smar może pomóc.
Ostatnio zmieniony przez robot 10-02-2007, 13:38, w całości zmieniany 1 raz
slo_mo
Wysłany: 12-12-2006, 09:51
Podjedź do najbliższego sklepu z narzędziami i kup najprostszy smar maszynowy (jest albo bezbarwny albo brązowy).
Musisz jednakl liczyć się z tym, że jest to tylko maskowanie usterki a nie jej naprawa i co za tym idzie zabieg smarowania będziesz musiał co jakiś czas powtarzać. Jeżeli mocno Cię to wkurza to możesz np. kupić nowe mocowanie wycieraczki z jakiegoś rozbitka (groszowe to będą sprawy).
Wysłany: 12-12-2006, 13:10
tomoman napisał/a:
Standard w Coltach. Przerabiałem to już ja i pewnie 99% użytkowników kilkunastoletnich Coltów. Tam wyrabiają się plastikowe tulejki, w których pracują trzpienie wycieraczek. Trzpień jest zabezpieczony pierścieniem Segera, który wcina się podczas pracy wycieraczek w twardą plastikową tulejkę powodując to straszne skrzypienie. Co należy zrobić:
1. odkręć ramię wycieraczki,
2. zdejmij stary pierścień,
3. chwyć szczypcami trzpień i sprawdź ile da się go wyciągnąć w górę,
4. dobierz podkładkę odpowiedniej grubości i załóż na trzpień,
5. załóż nowy pierścień Segera (chyba o śr. 8 mm),
6. przykręć ramię wycieraczki i gotowe,
Tak było u mnie i pewnie w tym tkwi Twój problem.
tomoman
Wysłany: 12-12-2006, 13:34
Hugo napisał/a:
Spróbuję tego, tylko nie wiem, czy u mnie nie doszło do jakiegoś poważniejszego uszkodzenia. Wycieraczka jakoś tak krzywo się trzyma, widać ten biały plastik. Dam znać co i jak. A myślałem, że nie będę miał planów na weekend:)
Wysłany: 14-12-2006, 17:04
tomoman napisał/a:
No to pewnie Ci się wyrobiła już tulejka. Faktycznie poważniejszy problem. W takim przypadku będziesz musiał wymienić cały mechanizm wycieraczek. Chyba, że lubisz się trochę pomęczyć, rozmontujesz wszystko i dasz tokarzowi tulejkę żeby dotoczył nową z metalu.
grzes23
Wysłany: 17-01-2007, 21:52
Witam! Ja wszystkim polecam rozebranie mechanizmu wycieraczek (wymontowanie z podszybia) i przesmarowanie,bo jak u mnie złapała rdza,to rozerwał się jeden przegub(ten kulisty) i musiałem kombinować to jako tako skręcić bo nie mogłem całości kupić.Mój miał 9 lat,a ostatnio koledze smarowałem w 4 letniej Oktavi
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 17-01-2007, 22:54
Hugo napisał/a:
No niestety muszę potwierdzić że tak jest.
W apogeum choroby maska podczas otwierania haczy o wycieraczkę.
Ja to naprawiałem w następujący sposób:
-odkręcić nakrętkę, zdjąć ramię
-zdjąć pierścień
-przeczyścić wyrobioną tulejkę (na ile się da), bez demontażu
-na trzpieniu zawiązać cienki sznurek i ustawić tak, żeby był w odpowiedniej pozycji (wyrabia się tylko dół tulejki)
-trzpień ostrożnie smarujemy olejem - uwaga zeby tulejki nie posmarować, można zapałeczką ładnie
-w wyrobioną dziurę pakujemy poxipol, ważne żeby wszedł głęboko do tej dziury
-po 10min można już włączyć wycieraczki, ramię polecam ciut później zakładać.
Robiłem to 2 razy na 4 lata - ale za pierwszym na szybkiego było :)
