[CY3A 1.8] Kradzież z włamaniem - czas oczekiwania na szyby |
filippoz
Mitsumaniak The Scotsman
Auto: Lancer 1.8 Sedan Black
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Gru 2008 Posty: 535 Skąd: Poznań
Wysłany: 03-04-2012, 22:13 [CY3A 1.8] Kradzież z włamaniem - czas oczekiwania na szyby
Dzisiejszej nocy pod domem na ogrodzonej posesji włamali się do dwóch lancerów - mojego i ojca.
Wybili tylne szybki trójkątne i weszli do środka.
Z mojego auta skradziono CB Radio President Harry III nr seryjny: 10800613 , oraz okulary sportowe przeciwsłoneczne i pilota wraz z kluczami ale do zupełnie innej bramy niż moja domowa. Radio CB było schowane za fotelami i nie było nigdzie widać poza anteną na bagażniku że jest w aucie CB.
Piszę o tym także dlatego, że termin oczekiwania na te dwie boczne szybki jaki usłyszałem w ASO wynosił 30 dni ... bo w Holandii nie mają, lub 14 dni jak się to jakimś turbo kurierem zrobi z Japonii.
Poprosiłem Pana z ASO Polody na Tymienieckiego w Poznaniu aby zrobił co w jego mocy.
Człowiek naprawdę sprawny i wedle zapewnień na piątek będą obie szyby gotowe do montażu - daj Bóg - Pan z ASO Mitsubishi Polody w Poznaniu podzwonił po serwisach w Polsce i u jednego z dealerów mieli chyba z 4 takie szyby i do końca tygodnia będą dla dwóch miśków w poznaniu.
Jedna szyba to koszt ok 350zł ... jakiś dramat.
Piszę to także ze względu na to, że magazyny Mitsubishi w Holandii świecą pustkami ... niech się coś zepsuje to auto może być unieruchomione przez ponad 4 tygodnie ...
Rejon w jakim to się stało to Poznań - Jeżyce / Smochowice
Zdjęcia poniżej.
http://www.filipkrawczyk....ki/DSCF0128.JPG
http://www.filipkrawczyk....ki/DSCF0131.JPG
http://www.filipkrawczyk....ki/DSCF0133.JPG
http://www.filipkrawczyk....ki/DSCF0134.JPG
http://www.filipkrawczyk....ki/DSCF0137.JPG
http://www.filipkrawczyk....ki/DSCF0138.JPG
http://www.filipkrawczyk....ki/DSCF0139.JPG
Filippoz |
_________________ www.filipkrawczyk.pl
www.openphotography.pl |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 03-04-2012, 22:36
| filippoz napisał/a: | Jedna szyba to koszt ok 350zł ... jakiś dramat.
pamiętam jak swego czasu teść zatrzasnął kluczyki w bagażniku w focusie sedan Wpadł na genialny pomysł że stłucze tylne małe szybki. Stłukł, otworzył i pojechał. Zatkało go jak się dowiedział ile te szyby kosztują. Kwoty nie pamiętam ale była 2x większa niż zwykłe boczne w drzwiach niezależnie przód czy tył. Nie chciał uwierzyć i twierdził kłucąc sie z gośćmi że go chcą przekręcić.
Skoro problem jako tako rozwiązany to niewiele pomogę ale...
Na przyszłość obdzwoń zakłady z autoszybami - powinieneś dostać na jutro. A jak nie to szukać u źródła: http://www.pilkington.com...samochodowe.htm |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
fargo
Auto: 2.0 GTS '08 CVT
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 347 Skąd: KrakówNH
Wysłany: 04-04-2012, 07:53
A gdzie wtedy był pies U mnie w fabrycznym alarmie jest blokada otwarcia drzwi od wewnątrz, może zniechęciło by ich to przed dalszym działaniem. No ręce połamać |
Mikuc
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 04-04-2012, 08:41
| A w innych zakładach nie OSO można taką szybę dostać? Czy musi być koniecznie OSO? |
filippoz
Wysłany: 04-04-2012, 10:13
| jaca71 napisał/a: | | Na przyszłość obdzwoń zakłady z autoszybami | w danym momencie nawet o tym nie pomyślałem, zbyt zdenerwowany byłem.
| fargo napisał/a: | | A gdzie wtedy był pies | pies czasami śpi z drugiej strony domu zupełnie więc tym razem dostanie miskę z jedzeniem
| fargo napisał/a: | | No ręce połamać | to nic nie da, kości się zrosną lepiej sekatorem palce poucinać i zmielić maszynką do mielenia mięsa - wersja hardcore jak kogoś to uraziło to wybaczcie ale nerwy człowiekowi puszczają, po prostu strach cokolwiek kupić bo zaraz to ukradną albo zniszczą ... |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 04-04-2012, 13:51
Współczuję Panu, ale dwa lancery i ani jednego alarmu!!! To zgroza Panie Filipie. |
Rok produkcji: 2010.
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 04-04-2012, 14:28
| tyku napisał/a: | | Współczuję Panu, ale dwa lancery i ani jednego alarmu!!! To zgroza Panie Filipie. |
Tyku, ja tez nie mam alarmu i nie chcę. Powód iście obiektywny. Nienawidzę jak podczas wiatru czy deszczu pipcze. Ba nawet nie mi a gościowi na strzezonym.
Po prostu pech przy włamaniu. Przykra sprawa.
Całe tylne drzwi kosztuja 250.00 na alledrogo..
http://allegro.pl/mitsubi...2185947146.html |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12612 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 04-04-2012, 14:43
mjsystem - panocku, a ubezpieczyciel nie chciał drugiego zabezpieczenia do AC?
[ Dodano: 04-04-2012, 14:43 ]
filippoz - jestem przekonany, że jakbyś wykonał ze 2-3 telefony po częściach używanych to byś znalazł szybkę na jutro. |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-04-2012, 14:56
| mjsystem napisał/a: | | ja tez nie mam alarmu i nie chcę. Powód iście obiektywny. Nienawidzę jak podczas wiatru czy deszczu pipcze. |
Ale przecież alarm nie musi mieć czujnika hałasu ani ultradźwiękowego... Może być taki po prostu na otwarcie wszystkich klap i drzwi. |
tyku
Wysłany: 04-04-2012, 15:31
| mjsystem napisał/a: | | Nienawidzę jak podczas wiatru czy deszczu pipcze. |
Mam alarm(made in "tokyo"),parkuje pod blokiem i nic mi nie pipczy, raz za jakiś czas test alarmu i tyle. Poza tym "lumpy i cwaniaczki" ,jak widzą, że coś miga to się zastanawiają i czasem zrezygnują. |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 04-04-2012, 18:35
| krzychu napisał/a: | | mjsystem - panocku, a ubezpieczyciel nie chciał drugiego zabezpieczenia do AC? |
Ano panocku mam "miśka". Alarmu nie przewiduję
[ Dodano: 04-04-2012, 18:37 ]
| Luk napisał/a: | | Ale przecież alarm nie musi mieć czujnika hałasu ani ultradźwiękowego... Może być taki po prostu na otwarcie wszystkich klap i drzwi. |
| tyku napisał/a: | | Mam alarm(made in "tokyo"),parkuje pod blokiem i nic mi nie pipczy, raz za jakiś czas test alarmu i tyle. Poza tym "lumpy i cwaniaczki" ,jak widzą, że coś miga to się zastanawiają i czasem zrezygnują. |
Kazdemu według potrzeb
Ja mam złe doswiadczenia z alarmami w aucie. "Misiek" wystarczy. |
filippoz
Wysłany: 04-04-2012, 21:19
Mam zabezpieczenie skrzyni biegów i głównie dlatego nie mam alarmu bo po prostu zawsze kradli mi auta a nie okradali auta więc zawsze stawiałem na zabezpieczenia przed kradzieżą pojazdu (ukradli mi już 3 auta ale odpukać żadnego miśka)
Teraz zanim kupie 2gie CB to zamontuję alarm w aucie bo po prostu inaczej się nie da ...
Po prostu nie przypuszczałem że na ogrodzonej posesji pod oknem domu gdzie się lampa na ruch zapala ktoś brzydko mówiąc opierdzieli mi dwa auta , mi się to w głowie nie mieści po prostu ... |
krzychu
Wysłany: 05-04-2012, 07:27
Znaczy się ten bolec do wstecznego?
[ Dodano: 05-04-2012, 07:27 ]
No w sumie ja tez bym nie przypuszczał |
tyku
Wysłany: 05-04-2012, 12:03
| Alarm jest dobry z tym że potrafi odstraszyć "amatorów" cudzej własności. Trzeba mieć pecha,żeby trzy auta stracić i jeszcze coś takiego na własnym podwórku. Na alarm to już za późno,ale jak to się mówi "lepiej późno niż wcale". Ja już mam za sobą alarm,nakrętki zabezpieczające, teraz biorę się za szyby(oklejanie). Mam jeszcze parę pomysłów, ale to nie temat na forum. |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 05-04-2012, 13:38
| krzychu napisał/a: | mjsystem napisał/a:
Znaczy się ten bolec do wstecznego? |
No niby tak. Ale nie tylko od wstecznego. jak staję tyłem do budynku/płotu to daje wsteczny. Jak staje przodem, to wbijam czwórkę. zawsze przeciwnie do kierunku jazdy.
Wiem tez, że jest dziwne, że osoba jak ja, montujaca alarmy, sama nie ma ani jednego |
