[C52A 1.5] pomoc w zczytaniu blędów |
czubekxx
Auto: GALANT EA2W
Dołączył: 06 Sty 2010 Posty: 152 Skąd: Wrocław/Piotrków Tryb.
Wysłany: 05-04-2012, 12:22 [C52A 1.5] pomoc w zczytaniu blędów
Hej,
Pomóżcie zczytać błędy, poniżej filmik:
http://w664.wrzuta.pl/film/7BjCBZkCwok/blad
Na moje oko to 14 - czujnik przepustnicy lub 41 - wtryskiwacze.
Jechałem sobie normalnie, aż tu nagle chcę przyspieszyć i padaka...dławi się, szarpie i nie idzie...po chwili w porządku i za chwilę znów, a potem wywaliło błąd.
Przepustnica była niedawno czyszczona, kiedyś miałem na kompie błąd 41, ale spowodowane było to tym, że na jednej wtyczce od wtryskiwacza nie było zawleczki i się zsunęła...teraz jest oki.
Proszę o pomoc i pozdrawiam |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 05-04-2012, 13:42
| błąd 41 |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
czubekxx
Auto: GALANT EA2W
Wysłany: 05-04-2012, 21:32
czyli wtryski....przeczyszcone wtyczki od wtryskiwaczy, psiknięte WD40.....problem zniknął.
Komputer zresetowany i tu mam dodatkowe pytanie - po resecie zostawiam silnik żeby pochodził aż do włączenia wentylatora i po tej operacji strasznie obroty mi falują, natomiast jeśli zrobię regulację obrotów zgodnie z wytycznymi ze strony Krzyżaka i na koniec nie zresetuję kompa, to obroty nie falują...może czasami delikatnie, ale jest dużo lepiej.
czym to może być spowodowane? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24699 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-04-2012, 22:59
| to nie rób resetu - po jakimś czasie ECU i tak się odpowiednio ustawi |
