Ogłoszenie |
[Cari 1.8 GDI] Przerywa bardzo mocno podczas przyspieszania |
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Posty: 344 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 23-04-2012, 07:34 [Cari 1.8 GDI] Przerywa bardzo mocno podczas przyspieszania
Przerywa bardzo mocno podczas przyspieszania na zimnym silniku,jaka moze byc przyczyna? takie fajne auto a same problemy.Czy to fajkocewki ...? jesli to one jak je sprawdzić? umnie kazda fajkocewka ma w srodku sprężynkę,a niewiem czy niepowinno być jakiś kapturków co wchodza na swiece,a u mnie same sprezynki są.Możliwe że ma przebicia gdzieś jakos... ale jak to sprawdzić po ciemku gdybym nawet odkrecił pokrywę silnika i fajkocewke to mi auto zgaśnie.. |
mateusz8230
Wysłany: 23-04-2012, 12:15
no powiedzmy ze na wolnych jest ok,czasami zdarza sie ze mocno podbija obroty ,ale po jakims czasie obroty spadna na okolo 800/min i stoją.Zauważylem że podczas wiekszych predkosci od 120-160km/h licznik zachowuje sie dziwnie tzn obroty jakby ,,skacza,, w górę..niewiem jak to inaczej opisać. |
Wysłany: 23-04-2012, 12:24
Tu jest trochę o przekłamującym obrotomierzu:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40143
Przy tym silniku, to najlepiej diagnozować go poprzez podłączenie pod komputer gdyż przyczyn niewłaściwej pracy może być wiele. |
