Dławienie/przerywanie silnika |
liryQ
Auto: Mitsubishi Colt
Wysłany: 16-04-2012, 19:38 Dławienie/przerywanie silnika
mam Colta 1.3 98r. i od jakiegoś czasu Colt jak się nagrzeje zaczyna przerywać/dusić się gdy dodam gazu. Na zimnym silniku nic się nie dzieje...
Co to może być? Znajomy sugeruje wymianę kabli i świec.
Pozdrawiam. |
Wysłany: 17-04-2012, 15:56
| liryQ napisał/a: | | Znajomy sugeruje wymianę kabli i świec | Dobrze mówi. Do tego czyszczenie styków w kopułce aparatu zapłonowego i na palcu rozdzielacza zapłonu. Jak nie pomoże będziemy myśleć dalej. |
herr_flick
Auto: Lancer CK1A i CS3A
Wysłany: 17-04-2012, 20:32
Na zimnym silniku jest bogatsza mieszanka do spalenia której potrzeba porządnej iskry a skoro na zimnym nie ma problemów...
To tak dla namieszania w głowie.
Przyczyn może być sporo, ale mimo wszystko wymiana kabli i świec przysparza najmniej problemów, dlatego powinieneś zrobić to w pierwszej kolejności. Wyeliminujesz tym samym jedną możliwość. |
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 200 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 18-04-2012, 19:04
| Takie teorie sie nie sprawdzaja, jako kontrargument podam ze jak wzrosnie temperatura w komorze silnikowej, wzrasta opor elementow ukladu zaplonowego |
liryQ
Wysłany: 18-04-2012, 21:17
Jutro wybieram się do sklepu po części i będziemy wymieniać, dam znać jak już będę coś wiedział. Dzięki za rady
[ Dodano: 21-04-2012, 16:38 ]
Póki co wszystko ok |
herr_flick
Wysłany: 21-04-2012, 18:46
| liryQ napisał/a: |
W sensie coś wymieniłeś czy dokonała się samonaprawa bez Twojej ingerencji? |
liryQ
Wysłany: 21-04-2012, 23:03
| Przewody, świece i wyczyszczenie styków. |
ludinho1
Forumowicz ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 253 Skąd: warszawa
Wysłany: 05-05-2012, 12:19
| z doświadczeń własnych z CAO dokładnie takie objawy miałem jak przestawiony był zapłon. a więc jedż do warsztatu i sprawdż ustawienie kąta wyprzedzenia zapłonu w pierwszej kolejności zanim zaczniesz pokolei wymieniać części. a drugim winowajcą może być padający moduł zapłonu czyli jak wyżej koledzy napisali za słaba iskra. . |
