Zalewanie swiec i slaba iskra
Darmo
Auto: Galant 2000, 2.0l
Wysłany: 19-04-2012, 17:20   Zalewanie swiec i slaba iskra
Witam.
Jest to moj pierwszy post, bo pierwszy problem :/
Zerwal mi sie w czasie jazdy pasek alternatora.
Auto zostalo odstawione i przez 2 miesiace nie jezdzone. Po tym czasie wymienilem caeek rozrzadu, balansujacy, pompe wody, swiece, uszczelke pod pokrywa zaworow oraz uszczelke w gniezdzie swiec.
Po odpaleniu pojechalem sie przejechac i co nastapilo calkowity brak mocy, a kolektor byl az czerwony.
Nastepnego dnia rano juz go nie odpalilem.
Prosze o pomoc.
Dziekuje
Wysłany: 19-04-2012, 17:55
Darmo napisał/a:
Przestawiony rozrząd, zapłon nie w tym momencie. Do sprawdzenia ustawienie rozrządu na znaki, co do braku mocy to dodatkowo jest przestawiony wałek balansowy na pompie oleju o 180 stopni. P.S. Czy napewno zerwał się pasek alternatora czy rozrządu?
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 19-04-2012, 20:10
Hugo, co ma balans do braku mocy ?
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
Darmo
Wysłany: 20-04-2012, 09:28
Witam.
Pasek alternatora zerwal sie w czasie jazdy.
Wiec postanowilem, ze wymienie wszystkie lacznie z rozrzadem za jednym zamachem. Pompa oleju faktycznie byla przestawiona o 180 stopni, ale naprawione przy wymianie rozrzadu.
Dalej zalewa swiece, ale juz odpala. Sprawdzilem rozrzad ok, pompa paliwa ok, filtr ok.
Swiece sprawdzilem w data bazie okej.
Samochod oddany do mechanika.
Powiedzial dzis rano, ze juz odpala, ale dostaje za duzo paliwa. Wtryskiwacze otwarte 5ms.
Przyczyna nieznana jak narazie :/ Jakies sugestie??
[ Dodano: 20-04-2012, 10:31 ]
Aha. Zapomnialem dodac, ze po zerwaniu paska alternatora zapalily mi sie kontrolki od ladowania i niskiego poziomu oleju i tak jeszcze jechalem jakis kilometr, bo nie mialem gdzie sie zatrzymac.
Po zalozeniu paska wszystkie kontrolki zniknely.
[ Dodano: 20-04-2012, 10:52 ]
Rozrzad sprawdzony przez mechanika jest okej. Iskra bardzo slaba dalej :/
Wysłany: 20-04-2012, 10:21
Maretzky85 napisał/a:
Przestawiony na pompie oleju nic nie ma?
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 20-04-2012, 22:30
Hugo, absolutnie nic, prócz trzęsienia rzecz jasna.
by Krzyżak
(Obecny)
Darmo
Wysłany: 21-04-2012, 12:26
Witam.
Wlasnie otrzymalem telefon od mechanika z informacja, ze podobno wtryskiwacze badz wtryskiwacz padly (padl).
Czy jest to mozliwe, aby po zerwaniu paska alternatora w czasie jezdy cos takiego wystapilo?
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 22-04-2012, 14:10
Od zerwania paska wtryskiwacz raczej nie padł chyba że dostał paskiem albo czymś innym. Ale do tego przegrzewania może pasować bo silnik dostawał za dużo benzyny i się przegrzewał. Najlepiej wziąć wszystkie wtryski na maszyne i sprawdzić szczelność i wydajność.
Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
