czajnik elektryczny vs czajnik "gazowy" |
RalfPi
Wysłany: 22-04-2012, 14:47 czajnik elektryczny vs czajnik "gazowy"
Tak jak w temacie:
prąd: 1kWh - 3.6 MJ - koszt około 55gr. sprawność - powiedzmy 95%.
gaz: 1m3 - 31MJ - koszt około 3zł - sprawność - nie wiem, ale z pewnością więcej ciepła ucieka "bokami".
A więc co radzicie?
Pozdrowienia!
PS Wiem, że pytanie może i mało istotne, ale zawsze warto zapytać. |
Obywatel
Auto: RAV4 III Corsa E
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lut 2009 Posty: 232 Skąd: Słupsk
Wysłany: 22-04-2012, 15:22
| Gaz może wyjść minimalnie taniej, ale komfort jaki daje czajnik elektryczny jest bez porównania. Przede wszystkim chodzi o szybkość podgrzewania. Dodatkowo czajnik elektryczny jest czysty, estetyczny i bezpieczniejszy. Przy tym jeśli ma płaskie dno, to można podgrzewać w nim naprawdę niewielkie ilości wody, oszczędzając przy tym energię. |
_________________ Był Lancer 1.3 '98 CK1A |
krzychu
Wysłany: 22-04-2012, 15:52
| Mnie wszyscy mówią, że gazowy jest tańszy... Jak będę miał chwilę to ewentualnie zrobię test.... |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24723 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-04-2012, 17:02
| Kiedyś był program w tv o tym - gaz wychodził taniej i to dużo. Ale nie pamiętam, jak to się odnosiło do cen tych źródeł. Podejrzewam, że nadal gaz wychodzi taniej - tak jak z ogrzewaniem domu - jakieś 3x. |
krzychu
Wysłany: 22-04-2012, 17:25
Dobra test: 1,5l wody, czajnik elektryczny pobierający 1850-1900W z grzałką odkrytą vs dobry czajnik (znaczy nie ten za 10 tylko za 30zł) i palnik średni/mały rozkręcony na maksa. Pomiar energii miernikiem, pomiar gazu na liczniku gazu (niestety świeczki w piecyku nie chciało mi się gasić przy średnim, ale zgasiłem przy małym).
Czajnik elektryczny ~ 5 minut
Czajnik gazowy średni palnik ~ 11 minut
Czajnik gazowy mały palnik ~ 17 minut
Czajnik elektryczny 0,15kWh według stawki wyżej ~ 8,25gr
Czajnik gazowy średni palnik 0,0382 m³ według stawki wyżej ~ 11,46gr
Czajnik gazowy mały palnik 0,0334 m³ według stawki wyżej ~ 10gr
Stawki ktoś może zweryfikować? Bo mnie się wydaje, że prąd coś koło 35gr....
Przy małym palniku dodatkowo zgasiłem świeczkę w podgrzewaczu.... Jeśli stawki się zgadzają to patrząc na to, że:
- elektryczny się sam wyłącza, a gazowego czasem trochę przegrzejemy niepotrzebnie
- elektryczny zazwyczaj ma wskaźnik wody i grzejemy bardziej precyzyjnie
Chyba nie opłaca się grzać na gazie...
Tutaj wygląda trochę inaczej ale ilość wody znacząco niższa (0,5l):
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic656054.html
A może przez to, że grzałka jest zakryta ma takie straty??? Wyliczył, że to 0,5l kosztuje ponad 4,2gr, jak u mnie przy jego stawce wyszło 8,9gr ale za 1,5l wody.... |
Wysłany: 22-04-2012, 18:54
krzychu, dobre obliczenia, wedle bieżacych informacji vatenfall
Ofwerta podstawowa |
RalfPi
Wysłany: 23-04-2012, 07:47
Dzięki Chłopaki, czyli potwierdza się moja opinia, że oszczędzę może 50 gr miesięcznie, a stracę 100 min na "czekanie" na wodę..
Dzięki - póki co służy mi czajnik gazowy, ale w ogromie wydatków bieżących czas poczekać na lepsze czasy Ale to temat to innego działu
PS Co do ogrzewania domu, to sporo zależy od izolacji... Bardzo dużo. A koszt kWh energii dla gazu i prądu wcale nie jest aż tak różny..
Ba.. Mało tego - za benzynę płacę 6 zł a daje mi 44MJ energii (powiedzmy), a za 3.6 MJ energii z prądu płacę 55gr.. Więc ceny energii są tutaj zbliżone. |
krzychu
Wysłany: 23-04-2012, 09:47
A ktoś może potwierdzić cenę gazu bo nie mam jak sprawdzić? Jeśli zależy od regionu to mniej więcej Śląsk. Ciekawi mnie temat bo wygląda, że całkiem niepotrzebnie korzystam z gazu, ale nie pasują mi tu opinie wielu osób, że grzanie prądem dużo kosztuje...
Ogrzewanie domu to mało wiarygodny przykład ponieważ piecyk gazowy pewnie ma dużo większą sprawność od czajnika (duże straty po bokach). |
Obywatel
Wysłany: 23-04-2012, 16:55
| Nawet jeśli grzanie wody gazem byłoby 2x tańsze od czajnika elektrycznego, to jaką to oznacza różnicę dla całkowitego zużycia mediów a więc dla całego budżetu domowego - raczej pomijalną. Zwłaszcza, że znaczną część rachunków za gaz i prąd pochłaniają opłaty abonamentowe niezależne od zużycia. Za jakieś groszowe oszczędności nie skazałbym się na tradycyjny czajnik. |
krzychu
Wysłany: 23-04-2012, 17:03
| Obywatel napisał/a: | | Za jakieś groszowe oszczędności nie skazałbym się na tradycyjny czajnik. |
Mnie to jakoś nie przeszkadza, odpalam robię coś dalej, ugotuje się to idę, zaleję itd. Tutaj raczej poruszamy kwestię sporów teoretycznych bo wiele osób żyje w przekonaniu, że gazem będzie taniej.... Z pierwszych obliczeń wynika, że nie.... Nie mam dostępu do rachunków za gaz i nie mam jak sprawdzić. Ma ktoś pod ręką? To 3zł to chyba przesada....
A tak ogólnie to czajnik elektryczny to nie byle co. Ciągnie z gniazdka powyżej 8A to może mocno przesilać np. starą instalację aluminiową w bloku żelbetowym.... No i te rachunki to też nie jest tak różowo jeśli masz czajnik taki jak gość na elektrodzie (widać większe straty niż mój z odkrytą grzałką starego typu) to np. gotując często może wyjść ze 20-30zł miesięcznie... To już dla niektórych może być znacząca kwota % na rachunku. |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 23-04-2012, 19:58
| krzychu napisał/a: | | A ktoś może potwierdzić cenę gazu bo nie mam jak sprawdzić? | - za paliwo gazowe: m3 - 0,9980 zł
- sieciowa zmienna: m3 - 0,6074 zł
oraz
- abonamentowa: m-c - 4,30 zł
- sieciowa stała: 4,30 zł |
bastek
Mitsumaniak kaktusiarz
Auto: Superb,SpaceStar,LS400,SC430,J
Pomógł: 8 razy Dołączył: 05 Lut 2009 Posty: 5468 Skąd: Lublin
Wysłany: 23-04-2012, 20:17
taaa, ale jeszcze jedna rzecz. herbata z czajnika elektrycznego mi nie leży zupełnie...(no, chyba że pampers, czyli torebka jakaś).
po drugie, herbata (dobra) na wodzie z czajnika elektr. ma bardzo dużo osadu na ściankach
poza tym, 0,4 l wody rano gotuje mi się poniżej 10 min na małym palniku. ile
dokładnie nie wiem, nie mierzyłem
po kolejne - czajnik elektr. kosztuje dużo więcej niż zwykły.(czyli kupię disla bo pali mniej niż benzyna i tańsze paliwo. a że disel kosztuje 20.000 więcej, to inna gadka)
ergo -u mnie zawsze będzie "gazowy" zmieniany co pół roku |
_________________ pozdr,
bastek
auta: nissan almera 2000-2013, Nissan Micra 2012-2029 Mitsubishi lancer 2009-2016 Toyota avensis 2015-2018 Cb125f 2016- 2020, Mitsubishi space star 2018-, Lexus LS400 2018-, Superb 2019-, Junak m12 2020-, Lexus sc430 2021- |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-04-2012, 21:39
Taryfa W2.1 czyli ciepła woda i gotowanie:
Zmienne:
Gaz - 1.1366/m3
sieciowa - 0.4823/m3
Stałe:
Abonament - 7,0500/miesiąc
sieciowa - 10.800/miesiąc.
Ceny netto
| bastek1 napisał/a: | | taaa, ale jeszcze jedna rzecz. herbata z czajnika elektrycznego mi nie leży zupełnie... |
Nie zaobserwowano
| bastek1 napisał/a: | | po drugie, herbata (dobra) na wodzie z czajnika elektr. ma bardzo dużo osadu na ściankach |
Jak wyżej
| bastek1 napisał/a: | poza tym, 0,4 l wody rano gotuje mi się poniżej 10 min na małym palniku. ile
dokładnie nie wiem, nie mierzyłem |
zrobiłem eksperyment: czajnik z płaskim dnem o mocy 2400W gotuje 1.5 litra wody w czasie 3:57:06 ze stoperem w ręce.
| bastek1 napisał/a: | | po kolejne - czajnik elektr. kosztuje dużo więcej niż zwykły.(czyli kupię disla bo pali mniej niż benzyna i tańsze paliwo. a że disel kosztuje 20.000 więcej, to inna gadka) |
Pierwszy czajnik elektryczny dostałem koszt 0zł
Obecny kupiłem za 115zł
| bastek1 napisał/a: | | ergo -u mnie zawsze będzie "gazowy" zmieniany co pół roku |
Pierwszy działał 9 lat, potem tyrał 9 miesięcy na budowie, teraz dogorywa od roku w pracy
Nowy działa już 14 miesięcy i w środku wygląda jak nowy.
Może to, że czajnik wygląda jak nowy i herbata jest smaczna to zaleta stacji nieodmieniającej na wejściu do domu?
[ Dodano: 23-04-2012, 21:42 ]
JCH, Ty masz taryfę W1.1 A jak ktoś trafi w3.1 to masakra stałych ma prawie 70zł ma miesiąc |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
krzychu
Wysłany: 24-04-2012, 07:12
No więc prąd jest tutaj:
http://energia.pl/wyniki.php
Mi wyszło 0,48zł
czajnik elektryczny 7,2gr
Gaz według JCH (brutto??) ~ 1,61zł
duży palnik - 6,13gr
mały palnie - 5,36gr
Gaz według jaca71 (VAT 23%?) ~ 1,99zł
duży palnik - 7,61gr
mały palnie - 6,65gr
Wnioski się nie bardzo zmieniły... Jak będę miał kiedyś pod ręką czajnik z krytą grzałką sprawdzę różnicę w poborze prądu - teoretycznie powinni być większe straty... |
RalfPi
Wysłany: 24-04-2012, 08:59
| krzychu napisał/a: | Chyba nie opłaca się grzać na gazie...
Też mam takie wrażenie - sporo Osób mówi: "gaz, gaz, tylko gaz! " ale jak się przeliczy co i jak.. to się okazuje, że jednak prąd elektryczny to doskonały nośnik energii
Pozdrowienia! |
