Problem z komputerem pokładowym |
Roy
Auto: Space Star '02
Wysłany: 22-04-2012, 23:14 Problem z komputerem pokładowym
Witam Forumowiczów,
od niedawna jestem właścicielem MSS 1600 z XI 2002r. Mój problem polega na wyświetlaniu w moim mniemaniu złych informacji o zasięgu, śr.spalaniu i śr. predkości.
Stale, nawet po zatankowaniu zasięg wskazuje mi 0km.
Spalanie 7,2 i ani drgnie w dół/w górę przy agresywniejszym stylu jazdy.
Śr. prędkość 55km/h po 150 km trasy...
Jak sobie z tym poradzić? |
sqza
Mitsumaniak SpaceRowicz
Auto: MSS 1,3B GLX 99r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Paź 2010 Posty: 105 Skąd: Rzeszów (St-ce)
Wysłany: 23-04-2012, 00:13
Niektóre parametry możesz wyzerować:
- średnie spalanie - przytrzymaj przycisk DISP przez chwilę aż do wyzerowania wartości - będzie naliczało od nowa,
- średnia prędkość - przytrzymaj przycisk DISP przez chwilę aż do wyzerowania wartości - będzie naliczało od nowa,
- zasięg w sumie powinien ustawiać sie po zatankowaniu,
Mnie gdy kupiłem auto też dziwnie zachowywało się wskazywanie zasięgu na baku - ale po kilku pełnych tankowaniach wszystko jest OK.
Ewentualnie jeżeli po powyżej opisanych operacjach nic nie zadziała to proponuję odłączenie aku może wtedy się to zrestartuje. |
zaqos
Auto: Space Star 1,9DI-D
Wysłany: 24-04-2012, 20:39
Temat był już wałkowany na forum.
Wskazanie zasięgu pojawi się dopiero po zatankowaniu większej ilości paliwa - za 100 powinno wystarczyć.
Wskazanie spalania jest wartością średnią od ostatniego resetowania więc jeśli wiele km upłynęło od ostatniego resetu minie troche czasu zanim się zmieni.
Resetowanie przez przytrzymanie przycisku DISP na panelu radia.
To samo tyczy się średniej prędkości.
Na przyszłość polecam używać szukajki.
pzdr |
_________________ Nie dyskutuj z idiota - najpierw sprowadzi cie do swojego poziomu, a potem zniszczy doswiadczeniem. |
spacestarman
Auto: Space Star
Wysłany: 14-12-2012, 15:42
| zaqos napisał/a: | Wskazanie zasięgu pojawi się dopiero po zatankowaniu większej ilości paliwa - za 100 powinno wystarczyć.
pzdr |
Czytam sobie ten dział i tak sobie myślę, że zagos będziesz musiał co jakiś czas robić update, bo przy obecnych cenach paliw, to niebawem za stówkę, to się nawet lekko wskazówka nie przesunie |
zaqos
Wysłany: 14-12-2012, 21:19
| gwoli wyjasnienia moj nick to ZAQOS ;]] |
