[cari 1.8 GDI] klimatyzacja
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Wysłany: 29-04-2012, 10:31   [cari 1.8 GDI] klimatyzacja
Cześć mam pytanie potrzebuje odgrzybic klime w cari 97rok GDI gdzie znajduje sie ten lejek odprowadzajacy wode? wystarczy tam psiknąć srodkiem czy jeszcze trzeba gdzies???acha mam filtr przeciwpyłkowy elektrostatyczny i nie wiem czy tam tez trzeba???
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 29-04-2012, 11:14
Wyjmij filtr, zobaczysz wtedy parownik ( coś jak chłodnica) i jego spryskaj dokładnie tym środkiem. Nie wiem na ile coś one dają ( napisz jaki masz). Stosuj się do wskazówek producenta środku odgrzybiającego.
Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
radek8622
Wysłany: 29-04-2012, 15:46
ok wiem o co chodzi:)a gdzie znajduje sie ten lejek z którego woda kapie jak jest włączona klima bo na tym środku jest napisane ze trzeba tam psiknąć.wiem ze znajduje sie od strony pasażera próbowałem to wyczaić na właczonej klimie,kapało na oś ale nie wiem z kąd...?hm może ktoś wie mniej wiecej koło czego znajduje sie ta rurka?
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 29-04-2012, 17:05
Myślę że tam nie musisz jeśli bezpośrednio użyjesz go na parownik. Nie wiem gdzie w cari on jest ale czasem jest pod jakąś aluminiową osłoną. Raczej znajduje się gdzieś 10-15 cm od podłogi na ścianie grodziowej. Wylukaj go od środka to łatwiej będzie znaleźć.
Wysłany: 29-04-2012, 18:40
Powinien być na grodzi od strony pasażera kształt litery L.
W moim MSS 1.3 woda sobie kapie na maglownicę.
Tu masz fotkę z mojego miśka, w cari pewnie będzie tak samo.
radek8622
Wysłany: 29-04-2012, 21:26
ok dzięki za pomoc:)
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 29-04-2012, 21:33
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=72699
radek8622
Wysłany: 30-04-2012, 09:47
klima odgrzybiona ładnie pachnie:) odgrzybiłem lejek oraz cały parownik.Było troche rozkrecania ale warto:)
hermeth
Auto: Carisma MSX/ S60 T5
Wysłany: 01-05-2012, 14:47
Pytanie o kompresor klimatyzacji: Czy kompresor z np GDI będzie pasował do 1.6, 1.8 SOHC lub 1.8 DOHC? Potrzebuje jakieś namiary co mogę wsadzić do MSXa bo mój się zatarł. Dzięki z góry za podpowiedź
http://www.polskajazda.pl.../Carisma/103736
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=37868
remi
Wysłany: 01-05-2012, 15:07
z tego co jest mi wiadomo kompresor z 1,8 GDI pasuje do 1,6 16V.
poczytaj dodatkowo na forum bo były dwa rodzaje (oba pasujące), różniły się kolorami jakiś nalepek (zielone i zółte) i jedne były lepsze od drugich, jednak nie pamiętam które.
Jedynie na co trzeba uważać to na niektóre rury, bo np. w 1,9D osuszacz był montowany po stronie kierowcy.
