[cari 1.8 GDI] klimatyzacja |
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 29-04-2012, 11:31 [cari 1.8 GDI] klimatyzacja
| Cześć mam pytanie potrzebuje odgrzybic klime w cari 97rok GDI gdzie znajduje sie ten lejek odprowadzajacy wode? wystarczy tam psiknąć srodkiem czy jeszcze trzeba gdzies???acha mam filtr przeciwpyłkowy elektrostatyczny i nie wiem czy tam tez trzeba??? |
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 648 Skąd: Żyraków
Wysłany: 29-04-2012, 12:14
| Wyjmij filtr, zobaczysz wtedy parownik ( coś jak chłodnica) i jego spryskaj dokładnie tym środkiem. Nie wiem na ile coś one dają ( napisz jaki masz). Stosuj się do wskazówek producenta środku odgrzybiającego. |
_________________ Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
radek8622
Wysłany: 29-04-2012, 16:46
| ok wiem o co chodzi:)a gdzie znajduje sie ten lejek z którego woda kapie jak jest włączona klima bo na tym środku jest napisane ze trzeba tam psiknąć.wiem ze znajduje sie od strony pasażera próbowałem to wyczaić na właczonej klimie,kapało na oś ale nie wiem z kąd...?hm może ktoś wie mniej wiecej koło czego znajduje sie ta rurka? |
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 29-04-2012, 18:05
| Myślę że tam nie musisz jeśli bezpośrednio użyjesz go na parownik. Nie wiem gdzie w cari on jest ale czasem jest pod jakąś aluminiową osłoną. Raczej znajduje się gdzieś 10-15 cm od podłogi na ścianie grodziowej. Wylukaj go od środka to łatwiej będzie znaleźć. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21235 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-04-2012, 19:40
Powinien być na grodzi od strony pasażera kształt litery L.
W moim MSS 1.3 woda sobie kapie na maglownicę.
Tu masz fotkę z mojego miśka, w cari pewnie będzie tak samo.
radek8622
Wysłany: 29-04-2012, 22:26
| ok dzięki za pomoc:) |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
radek8622
Wysłany: 30-04-2012, 10:47
| klima odgrzybiona ładnie pachnie:) odgrzybiłem lejek oraz cały parownik.Było troche rozkrecania ale warto:) |
hermeth
Auto: Carisma MSX/ S60 T5
Dołączył: 28 Maj 2009 Posty: 269 Skąd: Rzeszów/Garwolin
remi
Wysłany: 01-05-2012, 16:07
z tego co jest mi wiadomo kompresor z 1,8 GDI pasuje do 1,6 16V.
poczytaj dodatkowo na forum bo były dwa rodzaje (oba pasujące), różniły się kolorami jakiś nalepek (zielone i zółte) i jedne były lepsze od drugich, jednak nie pamiętam które.
Jedynie na co trzeba uważać to na niektóre rury, bo np. w 1,9D osuszacz był montowany po stronie kierowcy. |
