[Cari 1.9TD] Uszkodzona manetka wycieraczek |
Kylek
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Maj 2008 Posty: 172 Skąd: Łęczna
Wysłany: 11-05-2012, 11:36 [Cari 1.9TD] Uszkodzona manetka wycieraczek
Witam wszystkich
Przydarzył mi się taki mały psikus, że podczas spryskiwania szyby został mi w ręku kawałek manetki od wycieraczek. Oderwała się ta końcówka, którą się obsługuje wycieraczkę tylnej szyby. Właściwie wycieraczki nadal mogę normalnie obsługiwać, poza spryskiwaczem tylnej szyby, ale nie jest to wygodne i nie wygląda ładnie.
Znalazłem takie manetki na Allegro, ale mam wątpliwości co do montażu. Nie wiem, czy wystarczy odkręcić tylko osłonę kierownicy czy też całą kierownicę trzeba demontować? I co z airbagiem - nie chciałbym go przy okazji odpalić?
Wymieniał ktoś taką manetkę? |
Wysłany: 11-05-2012, 12:50
| Jeśli chcesz wyjąć poduszkę, to odłącz najpierw akumulator i nic się nie stanie. Jeśli odłączyłbyś poduszkę z podpiętym akumulatorem to spowodował byś błąd poduszki który trzeba by było kasować komputerem w serwisie. |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21984 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 11-05-2012, 22:46
| Kylek napisał/a: | | Nie wiem, czy wystarczy odkręcić tylko osłonę kierownicy czy też całą kierownicę trzeba demontować? | Trzeba zdjąć plastiki na obudowie kolumny kierowniczej i kierownicę. Następnie odłączyć wtyczkę od poduszki powietrznej, odkręcić taśmę od airbag-u, zdjąć to i dopiero odkręcić wkręty mocujące przełącznik zespolony i zdjąć go. |
