[Cari 1.6] Wariacje obrotomierza i silnik gasnie |
th0mee
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 '04
Wysłany: 30-06-2012, 14:42 [Cari 1.6] Wariacje obrotomierza i silnik gasnie
Na poczatku witam wszystkich posiadaczy Carismy.
To moje drugie autko wiec przywitalem sie na forum Lancera.
Ale mam taki oto problem z Krysia.
To model 1.6 Classic po lifcie 2000r i ostatnio zaczely sie dziac niezle hece.
W trakcie jazdy nagle potrafi zaszalec obrotomierz - doslownie gora dol, zaczyna sie szarpanie, duszenie przy wciskaniu gazu - auto gasnie i zapala sie kontrolka oleju i aku w jednym momencie.
Zaraz po tym nie za bardzo auto chce odpalic, trzeba sie nameczyc aby silnik zalapal.
Sprawdzilem dzis pierwsze co mi przyszlo na mysl a wiec napiecie alternatora i aku:
w czasie spoczynku - 12,5 V
na biegu jalowym - 14,35 V (przy pelnym obciazeniu tak samo)
regulator napiecia zmieniany 2 lata temu
Macie jakis pomysl gdzie szukac przyczyny?
th0mee |
ReaperEzg
Auto: mitsubishi carisma msx
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2012 Posty: 131 Skąd: Zgierz
Wysłany: 01-07-2012, 12:33
U mnie w oplu były podobne objawy, mechanik wskazywał na przepływkę, ale jak się okazało opel nie trzymał ciśnienia oleju na rozgrzanym silniku, panewki do wymiany.
Sprawdź może błędy jak masz możliwość. |
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Pomógł: 13 razy Dołączył: 04 Lip 2011 Posty: 328 Skąd: RLA
th0mee
Wysłany: 01-07-2012, 14:00
Zlego cisnienia bym nie obstawial - zgasniecie auta nie jest wynikiem duszenia i spadania obrotow tylko w trakcie jazdy po prostu jakby odcinal sie zaplon.
Jak pracuje to pracuje rowno, bez falowania.
Obstawialbym bardziej cos na poziomie czujnika polozenia walka.
Wstepnie myslalem, ze cos w ukladzie ladowania ale wyglada na to, ze jest ok.
[ Dodano: 01-07-2012, 15:02 ]
Musze podlaczyc auto pod kompa przede wszystkim, moze beda jakies zapisane bledy bo na stale check sie nie pali.
Ale moj ELM327 nie chce sie polaczyc wiec musze gdzies podjechac
[ Dodano: 01-07-2012, 17:35 ]
zastosowalem metode spinacza i zadnych bledow nie wykazalo.
zauwazylem tez, ze po przekreceniu stacyjki, zanim zapale auto, przy wykonywaniu testu kontrolek i zgasnieciu reszty zostaje kontrolka oleju + aku. Jak auto zapali, wszystko ladnie gasnie. ma to cos do rzeczy? |
ReaperEzg
Wysłany: 07-07-2012, 08:29
| No i dałeś radę z problemem ? |
ahalek23
Auto: Carisma 1.6 16V 4G92
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Cze 2010 Posty: 58 Skąd: Rymanów
Wysłany: 07-07-2012, 09:02
No to cię troszkę zmartwię bo wygląda że masz usterkę okresową a te z reguły są bardzo trudne do zlokalizowania (dlatego prawdopodobnie nie wywala żadnego błędu )
Napisz coś więcej w jakich okolicznościach dochodzi do tej usterki
Kiedy ostatnio był zmieniany filtr paliwa? |
sniegu
Auto: Carisma 1.6 90 KM
Pomógł: 10 razy Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 755 Skąd: Wieluń
Wysłany: 07-07-2012, 09:39
| kontrolki niby dobrze ale aż dziw że check Ci nie wyskakuje jak zwarłeś piny to check Ci w ogóle mrugał czy nie bo ostatnio się spotkałem, że chłopaki (mam znajomego handlarza) potrafią się podpiąć pod kontrolkę poduszki zamiast pod kontrolkę oleju albo aku i check gaśnie Ci wtedy wcześniej a nie dopiero przy odpaleniu, a przy wymrugiwaniu błędów to check w ogóle się nie zapala? |
_________________ Definicja trzeźwości Śniega:
Człowiek jest trzeźwy tak długo jak długo potrafi leżeć na podłodze niczego się nie przytrzymując
Stadko
1. Tikacz 4 incydenty BYŁ
2.Cari 1 incydent JEST
3. Gal 2.0 v6 PRZYBYŁ
nowe kapcie:)
205/45/17"
Żadnej gleby
th0mee
Wysłany: 07-07-2012, 13:44
Problem zdiagnozowany (mam nadzieje )
Moja Pani postanowila udac sie z problemem do elektryka i tak sie akurat stalo, ze pod jego brama to sie stalo - auto sie udusilo, zgaslo i juz nie chcialo odpalic - ale....wlasnie wtedy pojawil sie check. Koles podpial kompa i wyskoczyl blad 22 - Blad czujnika polozenia walu korbowego.
Objawy by wskazywaly na jego uszkodzenie.
Czekam teraz na zamowiony czujnik i zobaczymy co bedzie.
Jak naprawimy (przyszly wtorek/sroda) - dam znac.
[ Dodano: 07-07-2012, 14:46 ]
Jeszcze jedno - check mogl wczesniej nie wyskakiwac bo ja po tym, jak auto szalalo odpinalem klemy aku, bo reset pomagal - ale jak widac nie na dlugo. |
sniegu
Wysłany: 07-07-2012, 22:25
a może to
sensor obrotów silnika?
http://forum.mitsumaniaki...?t=1981&start=0
wału korbowego to z tego co wiem to w chorobę rozbierania... |
Stadko
nowe kapcie:)
205/45/17"
Żadnej gleby
hidrillez
Auto: Carisma 1.6 90KM + LPG
Wysłany: 11-07-2012, 16:13
Dorzucę propozycję zapoznania się również z tym wątkiem:
link forum
... oczywiście, jeśli tamta diagnoza okazałaby się niepoprawna (czego nie życzę, skoro już naprawa w toku) |
th0mee
Wysłany: 12-07-2012, 22:39
Przyczyna znaleziona - elektryk okreslil czujnik polozenia walu korbowego ale.....
jak sie okazuje sa rozne rodzaje :/
ten wystepujacy w zamiennikach w roznych znanych hurtowniach, pomimo zgodnosci katalogowej - do rzeczywistosci ma sie nijak!
ponizej zdjecia uszkodzonego czujnika, ktorego mozna dostac tylko w serwisie mitsubishi (990 zl) ale z demontazu na allegro - 4 oferty. montowany jest "pod rozrzadem" i wystaje wtyczka do plastikowej obudowy/oslony rozrzadu, w ktorej z kolei jest kolejna wtyczka do ukladu.
w samej oslonie sa poprowadzone zintegrowane z nia juz przewody.
wyglada to mniej wiecej tak:
http://allegro.pl/czujnik...2430480182.html
moze ktos z was spotkal sie z takim czujnikiem lub wie gdzie mozna dostac nowy?
nie chcialbym ryzykowac z uzywanym "100% sprawnym, ktory tez moze podzialac nie wiadomo ile. no ale jak juz nie bedzie nadzie - to trzeba bedzie
Numer oryginalnej czesci J5T20171
Co ciekawe, wystepuje w Space Starze, Carismie GDI i Volvo S40/V40
wichura1
Wysłany: 13-07-2012, 07:46
Nie wiem o co ci chodzi. W linku, który podałeś do Allegro, jest dokładnie taki sam czujnik jak twój. Widać go na ostatniej fotce, ma nawet identyczny numer.
W Carismach przed liftem czujnik położenia wału jest na kablu, co przy nieumiejętnej wymianie paska rozrządu powoduje uszkodzenie czujnika. Producent po lifcie zrobił czujnik położenia wału "mechaniko-odporny" integrując okablowanie z osłoną rozrządu. Kończąc wywód są dwa czujniki położenia wału:
1- przedliftowy: MD330853 (J5T25374)
2- poliftowy: MR560132 (J5T20171)
możesz to zobaczyć tutaj na ostatnich schematach. |
th0mee
Wysłany: 13-07-2012, 09:26
Dzieki wichura1 za pomoc.
Twoj post byl bardzo przydatny.
Na linku z allegro chcialem po prostu pokazac o co chodzi z podlaczeniem tego czujnika
Bo wyobrazcie sobie, ze nie kazdy z dostawcow czesci wiedzial i dobieral ten czujnik przedliftowy, na kablu.
Ale dzieki za numer czesci - bede jeszcze szukal.
Nie orientujesz sie gdzie taki czujnik mozna dostac - oprocz Mistusbishi.
Wszystkie najwieksze hurtownie twierdza, ze nie maja i miec nie beda.
Podejrzewam, ze nie wystepuje w zamiennikach? |
hidrillez
Wysłany: 13-07-2012, 10:35
| Cytat: | | Nie orientujesz sie gdzie taki czujnik mozna dostac - oprocz Mistusbishi |
Np. tu - na zamówienie pewnie
Albo tu - dostawca godny polecenia, ale w tym przypadku producent kiepskawy (ten drugi w kolejności to czujnik przedliftowy na kablu - jak widać w zamiennikach występuje wszystko ). |
wichura1
Wysłany: 13-07-2012, 11:51
Zamienniki często źle działają. Jeżeli koniecznie chcesz nowy, zadzwoń do GRAFIX-a:
85 662-37-01 wew. 25 Serwis części powiedz, że jesteś Mitsumaniakiem. |
