Huśtawka ogrodowa 2x1
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 13-07-2012, 20:13   Huśtawka ogrodowa 2x1
Miałem kilka dni wolnego i wpadłem na pomysł że zrobię dzieciakom niespodziankę (są na "wakacjach" u dziadków) i zbuduję im huśtawkę. Idzie całkiem dobrze, stemple budowlane okorowane, wyszlifowane, zaimpregnowane, jutro będą lakierowane. W poniedziałek stanie konstrukcja. Ale cały czas nie mam pomysłu na to co powiesić. Niby najprościej iść do Castoramy i za 2x46zł kopic dwie gotowe huśtawki, ale będą plastikowe i gotowe ale nie po to się pociłem przy 35C w słońcu przy okorowywaniu stępli by nie były zrobione własnymi rencyma przez ojca dzieci, wszak nie święci garnki lepią. ;)
I teraz głosowanie:
1. kawał łańcucha i dwie stare opony (akurat mam na zbyci dwie)
2. kawał łańcucha, surowa decha i kantówka wyprawione jak stemple i zrobione siedzisko
3. kawał łańcucha i deska tarasowa plus kantówka od zestawu i zrobione siedzisko - odpada impregnowanie i lakierowanie.
Nie bardzo jest się kogo doradzić bo jak wspomniałem ma to być niespodzianka jak familia wróci za kilka dni.
PS pluję sobie w gębę, że nie zrobiłem fotorelacji. Ale na koniec jak poskładam konstrukcje wrzucę foty dla potomnych i zestawienie kosztów. Chce się zamknąć w materiałach poniżej 250zł plus koszty narzędzi.
1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
Wysłany: 13-07-2012, 20:33
Moim skromnym zdaniem to ze swojego planu wywal łańcuchy, mogą być niebezpieczne :| .
Tutaj masz stronkę z fajnymi projektami dla dzieci: domki, huśtawki itp. :D .
http://www.delta-gartenholz.com/pl/produkty.htm
Tylko nie zapomnij zakotwić huśtawki w gruncie :wink: .
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 13-07-2012, 20:34
zrób z opony
miałem taką w dzieciństwie i dobrze wspominam
tylko u mnie opona leżała poziomo, zawieszona na 3 sznurach
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
jaca71
Wysłany: 13-07-2012, 20:59
Dokładnie tak ma wyglądać:
http://www.delta-gartenho...palisady/h2.htm
tylko kolor będzie ładniejszy. Czyli jednak radzicie pognać łańcuch i zastąpić go liną. A lina jaka? Taka z typu wspinaczkowego?
Wysłany: 13-07-2012, 21:42
jaca71 napisał/a:
Lepsza będzie holownicza :wink: .
Na zdjęciu to tylko impregnat zabezpieczający, który i tak najlepiej pomalować :D .
Wysłany: 13-07-2012, 23:27
A to moja robota 2 lata temu jako prezent na dzień dziecka:
Wysłany: 13-07-2012, 23:31
też robiłem huśtawkę - jedne siedzisko zrobiłem sam z kontrłat, oszlifowane (mam strug elektryczny), pomalowane bondexem (lazurą); drugie wziąłem z allegro:
http://allegro.pl/hustawk...2446234176.html
ładne, profilowane, też pomalowałem; doczepiłem łańcuch - żeby można było regulować wysokość od ziemi na oczkach
huśtawkę mam zakotwioną w betonowych stopach - ca 2 wiadra betonu (ok. 50-60 kg na stopę
może za piękna nie jest, ale spełnia swoją funkcję
jaca71
Wysłany: 14-07-2012, 00:12
Zapomniałem dodać, że córy maja odpowiednio 6 i 10 lat. ;) Czyli huśtawki maja być bez oparcia coby łatwiej było się huśtać. Dodatkowo raczej odpada zjeżdżalnia i piaskownica - nie chce kuwety dla okolicznych kotów. Może w przyszłym roku dobuduję jaki domek.
Widzę że nie tylko ja lubię pomajsterkować koło domu :P oczywiście w przerwach między pedałowaniem i pracą :P
bastek
kaktusiarz
Auto: Superb,SpaceStar,LS400,SC430,J
Wysłany: 14-07-2012, 10:27
Jacek, żaden łańcuch - moje skrzywienie zawodowe. raz na 2 tyg. trafia na dyżur szkrab z frag. metalu w oku - ciężko się wyjmuje. tam, gdzie metal trze o metal (przy zaczepie) lecą iskry i rdza. jak dzoecko popatrzy do góry to wpada
linka marunarska wytrzymała 2 sezony wakacyjne, nie za długo, i sie przeciera. spróbuje poszukać zaczepów plastikowych, a przynajmniej 1 el.plastik (np od huśtwaki) na metalowym oczku
i jeszcze pytania - robiłem taki plac zabaw u rodziców na działce, wziąłem stemple takie 15 cm - grube. chybaza grube, baaaardzo toporne wyszło. teraz wezmę cieńsze.
okorowne, owszem, ale jak to szlifowałeś? ja trochę strgiem elektrycznym, ale drzazgi są
impregnacja-czym i po co? ja pomalowałem farbą, 3-ci rok sie trzyma (na drabince się obtarło, na trepach). a po co - bez imprgnowania wytrzyma pewnie z 10 lat zanim się rozpadnie, a po co mi więcej?
bede robił we wrzesniu takie coś. w poprzednm muratorze był projekt domku (zeby wymiary sobie ściągnąć)
pozdr,
bastek
auta: nissan almera 2000-2013, Nissan Micra 2012-2029 Mitsubishi lancer 2009-2016 Toyota avensis 2015-2018 Cb125f 2016- 2020, Mitsubishi space star 2018-, Lexus LS400 2018-, Superb 2019-, Junak m12 2020-, Lexus sc430 2021-
jaca71
Wysłany: 14-07-2012, 10:34
5 stempli takich około 10-15cm 5 cieńszych 8cm.
Okorowywałem ośnicą czy jak się to zwie - dwie rączki i ostrze pomiędzy, ciągniesz to do siebie. Potem szlifowałem szlifierką kątową z głowica na rzep do papieru ściernego - papier 100.
Impregnat - Drewnochron tik
Lakier - bezbarwny półmat też drewnochron.
Kupię liny sztuczne. A jakbyś mógł zeskanować artykuł o domku to będę wdzięczny.
Wysłany: 14-07-2012, 20:14
ja mam belki 7x7cm - gładzone na grubościówce - pomalowane by było ładnie a nie tylko dla zabezpieczenia przed czasem
drewnochron to pisofszit - spróbuj lazury bondex - bardzo droga, ale naprawdę warto - po 3 latach wygląda jak nowa przy czym 2 letni widaron się łuszczy i odpada...
bastek napisał/a:
powyższego nie stwierdziłem
miejsce styku łańcuch-wieszak jest posmarowane smarem silikonowym z teflonem, więc tarcie prawie zerowe, odporność na deszcz wieczna :)
zresztą - łańcucha mam 0.5m a dalej sznur - taki dla alpinistów
liny sztuczne też mam na drugiej - z castoramy, takie niebieskie
jaca71
Wysłany: 14-07-2012, 20:28
ja mam belki 7x7cm
Dzisiaj zmierzyłem stemple, bo będę kupował obejmy z hakami do zawieszenia huśtawek. Te grubsze maja od 8cm do 10cm. Ten przeznaczony na pozioma belkę prawie idealny bo 9cm na cieńszym końcu i 10cm na grubszym. Te chude maja 5cm do 8cm. Nie powinno to wyglądać ciężkawo i topornie - czyli tak jak zaplanowałem ;)
Już za późno, impregnat 2x położony, i jedna warstwa lakieru bezbarwnego ;)
Tak jak piszesz: Impregnat dla długowieczności coby nie zszarzało po pierwszej zimie, a lakier dla wyglądu ma być ładnie nie tylko fajnie.
Jak widać na tym przykładzie: http://www.wickey.pl/moco...ykiem-10cm.html w miejscu tarcia zastosowana jest przekładka teflonowa :P
Liny wypatrzyłem "takie niebieskie" w sklepie z narzędziami u mnie "na wsi" znaczy w Skale 2,50zł/m ;)
Wysłany: 15-07-2012, 10:52
Ja mam krawedziaki z krowky przecietej na pół czyli 9x8 przed struganiem. Skręcałem na śruby do drewna 10mm na klucz 17. Na kazdy łeb dałem plastikowe zaślepki czarne.
Co do huśtawek mam gotowe zaczepy takie jak podał jaca71. Moja niespełna 2letnia córka buja sie juz bez oparcia.
Co do piaskownicy.... nie widziałem w niej zadnego kota jeszcze.. a jak coś to zrobię zmykanie. Nie wyobrazam soebie dzieci bez piaskownicy...:)
Wysłany: 15-07-2012, 23:07
ja mam taką piaskownicę:
http://www.pamdrew.pl/?piaskownice,16
też sam robiłem, więc wyszła mocniejsza niż te z allegro i tańsza o połowę
Wysłany: 16-07-2012, 16:28
Darek a co dawałaś pod tą lazurę?? Jakiś podkład, bezbarwny impregnat czy coś?
