[MSS 1.3] ręczny |
22dur22
Auto: Space star
Wysłany: 31-07-2012, 17:05 [MSS 1.3] ręczny
zupełnie nie działa mi hamulec ręczny, byłem u mechanika, powiedział że linka jest ok tylko coś się mechanizm zablokował.
Proszę powiedzcie jak mam to sam naprawić. Nie mam czasu na stanie w kolejce do mechanika a potrzebuje to szybko załatwić. |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 31-07-2012, 18:07
Jeśli masz z tyłu bębny to:
Poluzuj śruby w kole.
Podnieś auto na lewarku.
Ściągnij koło i zdemontuj bęben - ukażę ci się prosty mechanizm z regulatorem. Jak dobrze pójdzie to wystarczy go podciągnąć.
Jeśli masz z tyłu tarcze to nie wiem, bo akurat jeszcze nigdy nie bawiłem się z hamulcami tarczowymi z tyłu - zawsze trafiałem na bębnowe (escort i clio).
Chyba, że jest jeszcze jakaś regulacja pod dźwignią ręcznego, ale to musi ktoś inny się wypowiedzieć. |
_________________ Si vis pacem, para bellum. |
22dur22
Auto: Space star
Wysłany: 31-07-2012, 20:55
| troszkę rozruszałem mechanizm i teraz jak zaciągam to go blokuje, ale dalej słabo trzyma. Musiałem odbić młotkiem bo mi koło blokuje :/ |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21215 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 31-07-2012, 21:09
22dur22, napisz chociaż co masz z tyłu: bębny czy tarcze . |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 31-07-2012, 22:06
Chyba tarcze skoro młotkiem - pewnie po dźwigni. Możesz spróbować WD czy coś rozruszać solidnie, wyczyścić dobrze szczotką drucianą i papierem a potem zabezpieczyć jakimś dobrym smarem.
Nie wiem na ile pomoże ale zazwyczaj nie ma tutaj żadnych osłon więc raczej nie na długo - szczególnie po zimie trzeba będzie raczej poprawić. Taki urok z tego co słyszałem chociaż u mnie już 2 lata działa bez problemów. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
Wysłany: 31-07-2012, 22:49
| Jeśli masz tarcze, to rozbierz zaciski i jeśli nie są w tragicznym stanie, to wszystko oczyść z rdzy i kup zestaw naprawczy zacisku a następnie posmaruj wszystko odpowiednim smarem i złóż z nowymi uszczelkami. Pryskanie jakimiś odrdzewiaczami wystarcza na krótko i problem szybko powraca. |
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2007 Posty: 201 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 06-08-2012, 21:44
| Wbrew pozorom także stan linki ręcznego ma duży wpływ na działanie mechanizmu. Ja mam bębny i długo z tym walczyłem. Rozebrałem szczęki i wyczyściłem mechanizm zapadkowy regulatora, następnie nasmarowałem smarem do tłoczków (bardzo delikatnie). Chodziło dobrze ale wyraźną poprawę dała wymiana linki hamulcowej bo o ile jak zaciągasz to używasz siły to przy powrrocie działają jedynie sprężynki które na brudną lub zardzewiałą linkę nie dają rady. Co do regulacji linki przy dźwigni hamulca to de facto żeby samoregulator zadział prawidłowy musi byc lekko popuszczona trochę szczegółów tutaj:http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=58140 |
_________________ Kuba |
Krzysiak
Auto: MSS 1.3
Wysłany: 10-08-2012, 16:20
Miałem kiedyś dokładnie taki problem. Zacina się dźwignia w zacisku hamulcowym - trzeba odbijać młotkiem.
Trzeba było wymienić tylne zaciski hamulcowe. |
