Problem z Cari
DZIUBAS
Auto: Galant 2.5 Avance, Colt 1.3
  Wysłany: 14-08-2012, 23:28   Problem z Cari
Witam.
Mam problem z cari 1.8 gls, na zimnym silniku nie trzyma obrotów, odpala ale odrazu gaśnie, musze delikatnie dodawać gazu, aż sie nagrzeje, wtedy jast ok.
Czy to może być silniczek krokowy?
Ostatnio zmieniony przez DZIUBAS 14-09-2012, 10:40, w całości zmieniany 1 raz
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 14-08-2012, 23:47
Ma tak od zawsze czy od niedawna i czy odpinałeś klemy akumulatora?
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Wysłany: 14-08-2012, 23:51
mam tak samo,brak ssania. Ale nie dawno odpinałem akumulator,możliwe że nauczy sie i będzie to ssanie? Zauważyłem że z dnia na dzień jest coraz jest z obrotami,początkowo podbijała obroty ,teraz tego już nie ma.
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Wysłany: 15-08-2012, 00:56
W GDI nie ma ssania, gdyż są dwie fazy wtrysku, jak się zagrzeje przechodzi w tryb mieszanki ubogiej czyli jedną fazę wtrysku.
Adrian
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Wysłany: 15-08-2012, 08:33
i9i napisał/a:
Mówisz że nie ma ssania w GDI??? to powiedz mi co jest u mnie???mam gdi 97 rok po odpaleniu zimnego silnika obroty wskakują mi na ok 1100obr. aż temperatura silnika osiągnie 1wszą kreskę obroty momentalnie bach na 800 stoją równiutko.To nie jest moment ssania na zimnym???
mateusz8230
Wysłany: 15-08-2012, 08:39
ja u siebie mam (gdy przytrzymam gaz na 3-sek. po odpaleniu ) to obroty wskakują na około 1900 ,zależy też od temperaratury na zewnatrz. cari przed lift 98r. gdi
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Wysłany: 15-08-2012, 10:48
Przy starcie zimnego silnika komputer podbija sobie obroty bo zasysa zimne powietrze lecące przez zimną przepustnicę. Jak tak sobie trochę pochodzi temperatura wody zaczyna ogrzewać przepustnicę, sonda zaczyna pracować i komputer stabilizuje obroty jałowe. Silnik rozgrzewa się manewrując obrotami (bypass bądź przepustnica) co potocznie ludzie zwą ssaniem, a takowe występuje w gaźnikach poprzez dodatkowy kanał sterowany ręcznie bądź automatycznie. To tak teoretyzując.
A wracając do tematu to podbijanie obrotów na zimnym silniku jest normalnym objawem i mogą nawet dobić do 2krpm chwilowo, zabawa tps-em i kręcenie przy przepustnicy bez wiedzy i odpowiednich przyrządów ogłupia ECU. Po odpięciu akumulatora dobrze jest nauczyć obrotów od razu, ale jak się nie ma czasu to z czasem sam się nauczy.
Adrian
DZIUBAS
Wysłany: 15-08-2012, 10:54
ja już wszystko przerabialem odpinanie klem, nauka obrotów, czyszczenie przepustnicy, wymiana filtra pow.
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Wysłany: 15-08-2012, 10:56
A błędy wymrugane? Bo od tego powinieneś zacząć.
Adrian
DZIUBAS
Wysłany: 15-08-2012, 11:01
to znaczy czy byl podpięty pod kompa?
jezeli tak to był i nic niewykazalo
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Wysłany: 15-08-2012, 11:41
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
Tutaj jest opis jak bez podpinania kompa sprawdzić co zapisał sobie komputer w pamięci.
Adrian
DZIUBAS
Wysłany: 15-08-2012, 12:43
masakra jest tego troche :shock: ale sprubuje i dam znać
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Wysłany: 15-08-2012, 13:12
Generalnie musisz zewrzeć piny 1 i 4 załączyć zapłon i zliczać mrugnięcia.
Adrian
DZIUBAS
Wysłany: 14-09-2012, 10:32
zrobiłem jak w inst.i nic niewykazało :( co mozna jeszcze zrobić?
[ Dodano: 13-10-2012, 12:27 ]
a może w serwisie coś z tym zrobiom? i skasują
