[CJ1A 1.3] sonda lambda diagostyczna za katalizatorem
pkret
a new one
Auto: COLT V 2002
Wysłany: 15-08-2012, 10:05   [CJ1A 1.3] sonda lambda diagostyczna za katalizatorem
Prosba o pomoc w nasepujacej kwestii. Mam Colt 1300 82KM 2002YP. Jakis czas temu zapalila sie lampka check engine. W ASO mitsubishi diagnoza wskazala na sonde lambda. Wymienilem na Boscha poza ASO. Zrestartowalem komp. i po paru dniach to samo. Pojechalem na komputer a ten nie wykazal zadnego bledu (sic). Po zrestartowaniu komp. lampka zgasla i po paru dniach znow sie zapalila. Samochod jezdzi idealnie. Nie mam z nim zadnych problemow. Jednak zapalona lampka na tyle mnie denerwuje, ze chce finalnie rozwiazac ten problem. Myslicie, ze to wina sondy Boscha (cztalem, ze nie zawsze dobrze wspolpracuja) czy powinienem wymienic tez te druga lambde diagnostyczna za katalizatorem. Jesli tak - jaki model jest dedykowany do mojego samochodu. Pozdrawiam.
Wysłany: 15-08-2012, 11:10
Niestety Bosch nie zawsze dobrze współpracuje z miśkami :? .
Tutaj masz temat o MSS 1.6 i problemie z sondą Boscha.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=73814
Najlepiej zastosuj DENSO i nie powinno być problemu :D .
Tutaj masz namiary gdzie można nabyć, mam nadzieję, że są aktualne:
ALL-Parts (Mateusz Hanżek, m.hanzek@all-parts.pl, 608-480-212)
http://www.all-parts.pl/index
Japaneze (Mitsumaniak)
Marek Malik
telefon: (042) 215 44 02
GSM: 602 224 584
Tylko dodaj, że jesteś MM :D .
A tutaj masz na miejscu sklep w Wawce, zawsze możesz podjechać i dopytać a kupić tam gdzie taniej :wink: .
http://www.sklep.e24h.pl/...index&cPath=106
