[EA5A/W 2.5] Wyciek z pod skrzyni biegów |
2pac
Forumowicz bankrut
Auto: Galant 97r. 2.5 V6
Wysłany: 20-08-2012, 22:28 [EA5A/W 2.5] Wyciek z pod skrzyni biegów
Zdjęcie zapożyczone - dlatego sucho
Wyciek z pomiędzy obudowy a tego dekielka z dołu.
Jest tam uszczelka, czy jakoś inaczej uszczelnione?
Na coś trzeba uważać? |
_________________ numer t-mobil PL w orange: +ab c0b a7a 15c
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14410 Skąd: Pruszków
Wysłany: 21-08-2012, 03:15
| Musisz spuścić olej, odkręcić odtłuścić, zasilikonować. Nie ma nic na co musiałbyś uważać. Potem zalać najlepiej nowym olejem. |
2pac
Forumowicz bankrut
Wysłany: 21-08-2012, 07:29
dzięki za informacje
to (znowu zapożyczone fotki, które mnie przez sen straszyły):
nie ma nic z tym wspólnego? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-08-2012, 08:34
| Nie za bardzo wiem o co pytasz.. |
2pac
Forumowicz bankrut
Wysłany: 21-08-2012, 10:28
tzn. pytam czy w tamtej części (tzn. przy tej pokrywce) ma prawo być olej
Czy on nie wypływa skądś indziej (np. z tego miejsca co na zdjęciu) i tam jest nieszczelność główna... nie mam zielonego pojęcia co się kryje za ta pokrywką |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-08-2012, 10:50
| Ma prawo i jest. Ta pokrywka jest potrzebna by odkręcić koło zębate wstecznego biegu. Co jest niezbędne do rozkręcenia skrzyni. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24542 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 21-08-2012, 11:29
pierwsze zdjęcie masz skrzyni w całości - jak cieknie spod dekla, to musisz spuścić olej, uszczelnić i zalać nowy
drugi post to zdjęcia uszczelniacza wału pod kołem zamachowym - gdyby to puszczało, to nie widziałbyś oleju pod dekielkiem tylko na łączeniu skrzyni i silnika |
asec69
Auto: GALANT V6 2,5, 1998 E95/LPG
Wysłany: 22-08-2012, 00:22
| Krzyzak napisał/a: | | to zdjęcia uszczelniacza wału pod kołem zamachowym - gdyby to puszczało, to nie widziałbyś oleju pod dekielkiem tylko na łączeniu skrzyni i silnika |
Zapytam z ciekawości, jak zlikwidować tę nieszczelność? |
Wysłany: 22-08-2012, 05:42
zmienia się uszczelniacz - jest trochę pracy, bo trzeba zdjąć skrzynię i odkręcić koło zamachowe, ale nie jest to nic technicznie skomplikowanego (tylko pracochłonne)
uszczelniacz wału jest dostępny normalnie - u Japaneze są Reinz po ca 50 zł, ew. można kupić POS - czyli oryginał Hyundai'a (ten ze zdjęcia, brązowy, to chyba POS) |
Krzysek
Auto: Galant EA5A SE
Wysłany: 22-08-2012, 09:42
Ten uszczelniacz dostaniesz też w Jappartsie, za Reinz'a dałem 38 albo 48zł. Nie mogę paragonu znaleźć |
_________________ http://honda-wm.pl/ moje drugie forum .
2pac
Forumowicz bankrut
Krzysek
Wysłany: 22-08-2012, 21:47
Ja proponowałbym zlać olej, wymyć obudowę skrzyni, później odkręcić korek wlewowy - wymienić w nim podkładkę na nową. Odkręcić ową blaszkę ze zdjęcia wyczyścić, odtłuścić (benzyna ekstrakcyjna), nałożyć silikonu ( wysoko temperaturowy) i spowrotem skręcić Korek 28Nm, a blaszka 8Nm, piszę z głowy, więc radzę sprawdzić w manualu .
Ps Masz hybrydę skrzynię? jakie przełożenia i FD? czy tylko 1,2,3,4,5 i FD z diesla a obudowa z mechanizmem różnicowym od 2,5? |
2pac
Forumowicz bankrut
Wysłany: 23-08-2012, 19:03
| Cytat: | | Ps Masz hybrydę skrzynię? jakie przełożenia i FD? czy tylko 1,2,3,4,5 i FD z diesla a obudowa z mechanizmem różnicowym od 2,5? |
jedyne co mam z diesel'a to dźwięk pracującego silnika |
