[MSS DID] ELEKTRYKA stale świecące światła stop w MSS |
afgan666
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 22-08-2012, 12:41 [MSS DID] ELEKTRYKA stale świecące światła stop w MSS
Potrzebuje pomocy co może być nie tak, zaczęły mi świecić światła stopu świecą stale w MSS 1,9 DID, gdzie szukać awarii, dodam również że zaczęło się od gaśnięcia po kolei na liczniku podświetlenia zegarów po kolei prędkościomierza następnie obrotów silnika a teraz światła stopu.
Sprawdziłem bezpieczniki są ok. |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 22-08-2012, 14:23
| afgan666 napisał/a: | | co może być nie tak, zaczęły mi świecić światła stopu świecą stale | Przy pedale hamulca powinien być automat stopu - może on nawalił i zwiera cały czas
Od tego bym zaczął |
Wysłany: 22-08-2012, 17:43
| Często ten włącznik przy pedale hamulca wystarczy tylko wyregulować. |
afgan666
Wysłany: 17-09-2012, 08:12
Panowie okazało się że awaria była banalna w pracy u zony ktoś dobry wymienił mi żarówkę od stopu ( jak zwykle chciał dobrze a skończyło się ...) na jedno żarową i dlatego świecił stop cały czas.
Więc polecam sprawdzać od podstaw.
Najciekawsze jest to że na serwisie tego nie zauważyli tylko chcieli wymieniać automat ale był za drogi więc zrezygnowałem i pojechałem do mechanika tz p. Nosa i wszystko zaraz wyczaił. |
