Myjnia automatyczna |
MarPod
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 31-08-2012, 09:31 Myjnia automatyczna
Mam na moim Miśku antenę na dachu, dziś pierwszy raz jadę z nim do mycia, na myjkę automatyczną. Doradźcie czy mam odkręcić antenę, żeby szczoty mi nic nie popsuły? ja pierwszy raz będę mył samochód, czy mam siedzieć w samochodzie czy mam z niego wyjść? Każda rada mile widziana. Dziękuję |
mls
Auto: -
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Lip 2010 Posty: 100 Skąd: Warszawa Bielany
Wysłany: 31-08-2012, 10:48
Ja tam zawsze odkręcam przed wjazdem do tunelu myjni. Ale wszystko zależy od myjni - tunelowe raczej nie urwą anteny, co najwyżej docisną ją do dachu. Automaty przy stacjach paliw to inna sprawa, bo tam szczotki poruszają się chyba również w drugą stronę (czyli od tyłu do przodu pojazdu) - wtedy mogą urwać.
Co do pobytu w samochodzie - jeśli to myjnia tunelowa, siedzisz w środku. Jeśli zwykły automat - wysiadasz. |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 31-08-2012, 12:59
Antenę odkręć. Tylko sprawdź wcześniej czy się lekko odkręca. Ten gwint lubił się zapiekać
| MarPod napisał/a: | | na myjkę automatyczną | A nie lepiej na samoobsługową/ręczną/bezdotykową |
xylen
Auto: Outlander 2.4 Intense Plus CVT
Wysłany: 31-08-2012, 17:43 Re: Myjnia automatyczna
| MarPod napisał/a: | Mam na moim Miśku antenę na dachu, dziś pierwszy raz jadę z nim do mycia, na myjkę automatyczną. Doradźcie czy mam odkręcić antenę, żeby szczoty mi nic nie popsuły? ja pierwszy raz będę mył samochód, czy mam siedzieć w samochodzie czy mam z niego wyjść? Każda rada mile widziana. Dziękuję |
Jeśli mogę Ci doradzić to nie rób tego, szkoda lakieru. Ja tak zrobiłem w outku, kilka razy na początku myłem na automacie i miałem strasznie porysowany lakier, lepiej umyć na bezdotykowej lub zapłacić więcej i pojechać na ręczną. |
_________________ Outlander 2.4 Intense Plus CVT
Citroen C3 1.6 Sensodrive
