Przesunięty przez: karolgt
14-10-2007, 22:18
Problem z kontrolką od ręcznego
kostuch
Wysłany: 25-12-2006, 12:13   Problem z kontrolką od ręcznego
Witam mam taki drobny problem, przy hamowaniu i na dołkach zapala mi się kontrolka od ręcznego, czasami gaśnie po jakimś czasie a czasami jak skręcę kierownicą wchodząc w zakręt. Może miał ktoś już taki przypadek gdzie szukać błędu. Z objawów wnioskuję że czujnik jest dobry bo nie pali się cały czas, a dodam tylko że ręczny jest rochę słaby muszę go podciągnąć. Dzięki za wszelkie informacje.
Ostatnio zmieniony przez kostuch 25-12-2006, 22:34, w całości zmieniany 2 razy
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 25-12-2006, 12:17
SPRAWDZ POZIOM PLYNU W ZBIORNICZKU,TEZ JAK SIE KLOCKI KONCZA TO POTRZEBA WIECEJ PLYNU W KLADZIE I JEST MNIEJSZY STAN W ZBIORNICZKU I DLATEGO ZAPALA SIE KONTROLKA OD RECZNEGO LUB TEZ MASZ NIE SZCZELNY UKLAD CHAMULCOWY A TO JUZ POWAZNA AWARIA
Ostatnio zmieniony przez Tomasz82 25-12-2006, 18:03, w całości zmieniany 1 raz
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 25-12-2006, 12:25
1. Czemu w temacie piszesz kątrolka a w temacie juz kontrolka ??
2. tez obstawiam poziom plynu - tyle ze ja bym nie dolewal a raczej wymienil klocki/tarcze/bebny/szczeki - co tam sie zuzylo, nie musze chyba pisac co bedzie jak dolejesz plynu - pozniej bedziesz chcial wymienic ktorys z ww. elementow, wiec trzeba bedzie wcisnac tloczek, plyn sie cofnie, a jego poziom bedzie zbyt duzy - zalana pompa, nadkola i bog wie co jeszcze plynem hamulcowym nie wrozy nic dobrego
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
kostuch
Wysłany: 25-12-2006, 22:33
Panowie od kiedy kontrolka od ręcznego zapala się jak jest mało płynu lub kończą się klocki? przecież ręczny hamulec jest zaciągany przez linkę a nie pompę. Mam jeszcze jedno pytanie czy w C52 jest jakiś czujnik przy kole?
Ostatnio zmieniony przez kostuch 25-12-2006, 22:40, w całości zmieniany 1 raz
piotruś
,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Wysłany: 25-12-2006, 22:39
myslę że to racja a jak nie dowieżasz to upuść płynu a przekonasz się osobiście . :mrgreen:
JACA_1978
Auto: gal GLXi wagon 2.0 99r
  Wysłany: 25-12-2006, 23:01   a moze sie zacina??
mialem to samo wiec zaczalem od czujnika co jest przy recznym poruszalem go ale nic nie dalo wiec zaczalem szukac przy pompie ( czy moze leci) ale sucha byla potem obejrzalem wszystkie przewody gietkie ( czyt. gumowe)co dochodza do kol ale tez suche no to sie dobralem do zbiorniczka plynu hamulcowegostan jak sie nalezy wiec poruszalem troche plywak i przestalo ale mam obawy ze plyn bedzie trzeba wymienic bo moze woda sie krystalizuje w nim i dlatego tak sie robi ( ostatnio sie zrobilo zimno ) a ja plynu nie wymienialem z 2 lata :)
pozdrawiam
JACA_1978
dwa blekitne :) diamenty
Colt 1.3 95r.
Lancer 1.3 GLX 98r.
Galant 2.0 GLXi wagon 99r.
Premacy 2.0 citd 101 KM 03r.
Bydgoszcz
marcin [']
[edit]
Ostatnio zmieniony przez JACA_1978 25-12-2006, 23:47, w całości zmieniany 1 raz
burst
Wysłany: 25-12-2006, 23:30
kostuch napisał/a:
Kontrolka od ręcznego zapala się w miśkach, przy niskim poziomie płynu, przynajmniej od 84 roku. Co do przyczyny to TOMASZ82 i Matejko powiedzieli już wszystko.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 25-12-2006, 23:59
kostuch napisał/a:
kontrolka - żaróweczka na desce zapala się w dwóch przypadkach - zaciągnięty ręczny i nieprawidłowości z płynem hamulcowym (ogólnie)
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
kostuch
Wysłany: 26-12-2006, 13:21
Dobra sprawdzę to ale myślałem że zapala się check engine, dzięki za rady zawsze czegoś nowego można się dowiedzieć ja cały czas myślałem że to wina czujnika, jakoś nigdy w elektrykę się nie bawiłem i to dlatego, ale kiedyś spotkałem się z czujnikiem przy kole dlatego się zastanawiałem.
bartek_nkm
Wysłany: 27-12-2006, 00:17
check engine odpowiada za sterowanie silnikiem. Z hamulcami nie ma nic wspólnego. Jeśli już coś by się miało zaświecić to kontrolka ABS* lub hamulca ręcznego, co właśnie ma miejsce.
*-jeśli auto posiada
kostuch
Wysłany: 27-12-2006, 20:43
dzięki panowie juz jest ok rzeczywiście brakował troszkę płynu :mrgreen:
edit: literówka
Ostatnio zmieniony przez 27-12-2006, 22:54, w całości zmieniany 1 raz
