Jak krok po kroku wymienic komputer w GDI? |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 13-10-2012, 07:02 Jak krok po kroku wymienic komputer w GDI?
| Moglby ktos opisac jak krpk po kroku wymieic komputer w GDI z 98 r. Na aukcji widzialem ze jest komp, stacyjka z immo i jeszcze jakas skrzyneczka. Gdzie co jest i jak po kolei sie za to zabrac? |
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Posty: 344 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 13-10-2012, 08:53
| ecu-komputer (przed liftem) masz obok prawej strony pasażera z przodu zaraz za głośnikiem,pare śrubek i odpinasz kilka wtyczek i masz go w rękach i nowy wkładasz na odwrót,u siebie wymieniałem ecu bez stacyjki ,immo itp i działa. |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 13-10-2012, 12:14
| Ktos jeszcze wymienial bez immo? Ponoc sa 2 komputery? Jeden kolo schowka, a drugi w komorze silnika. Jak na aukcji przykladowy zestaw ktory element gdzie sie znajduje? |
mateusz8230
Wysłany: 13-10-2012, 15:15
| bez immo podobno wymienia się przed liftem,po lifcie juz z immo. Ten przy grodzi silnika to chyba sterownik wtrysku ale moge się mylić...ja u siebie mam jeszcze jakiś pod radiem ale co to jest to nie wiem. |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 14-10-2012, 14:42
| No wlasnie nie wiadomo gdzie jest ktory. |
mateusz8230
Wysłany: 14-10-2012, 16:39
| U siebie wymieniłem ten kolo nogi pasazera bo nie bylo podbicia obrotów pod obciazeniem,ale nic to nie dało.Kupując kompa kieruj sie numerami bo muszą się zgadzać... |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 14-10-2012, 22:46
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=73831
GDI po lifcie to numer 3 i ECU jest w tunelu pod radiem, przed liftem to 2. Ale nie zawsze jest to regułą. |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 16-10-2012, 16:53
| A jak myślicie czy komp na grodzi może mieć wpływ na działanie pompy wysokiego ciśnienia? Czy tylko odpowiada za wtryski? |
rysiul
Auto: wstyd powiedzieć
Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Lut 2010 Posty: 244 Skąd: Wrocław
Wysłany: 16-10-2012, 22:21
| To nie jest komputer tylko moduł wykonawaczy - jest tam tylko garstka tranzystów odpowiedzialna za wygenerowanie napiecia 100V i klucze pozwalajace na sterowanie otwarciem wtryskwiaczy. Moduł nie ma wpływu na pracę pompy wysokiego ciśnienia tj. na jej wydajność. |
i9i
Auto: Reno
Wysłany: 16-10-2012, 23:18
| Pompa wysokiego ciśnienia jest czysto mechanicznym urządzeniem, ma jedynie elektroniczny czujnik ciśnienia podający informacje komputerowi. |
Adrian
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 17-10-2012, 17:03
A ten moduł:
w którym sie mieści miejscu w Carismie GDI w wersji przedliftowej? |
Wysłany: 17-10-2012, 21:22
| W konsoli pod kierownicą, jest to przekaźnik systemu przeciwkradzieżowego |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 17-10-2012, 21:33
Ostatnia proba. Jutro wymienie kompa, a kolega sie uparl na ten czujnik pod kolem pasowym. Jak to nie pomoze to zlomowanie i na czesci |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 17-10-2012, 21:39
| zygizwro napisał/a: | | Ostatnia proba. Jutro wymienie kompa, a kolega sie uparl na ten czujnik pod kolem pasowym. Jak to nie pomoze to zlomowanie i na czesci |
Gdyby czujnik wału był przestawiony , silnik by nie odpalił . |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 17-10-2012, 21:47
| Jest tam ponoc jakas blaszka. Ktora czasem moze stykac, a czasem nie. Nie wiem Bartku trzeba sprobowac. |
