[Cari 1.8 GDI] Jak krok po kroku rozebrać deskę? |
KRASNAL
Auto: Mitsu Carisma 1.8 GDI 125KM
Wysłany: 16-10-2012, 19:24 [Cari 1.8 GDI] Jak krok po kroku rozebrać deskę?
| Witam. Chciał bym sobie obkleić plastiki na konsoli centralnej. Ma ktoś jakaś instrukcje jak ją rozebrać żeby nie połamać? |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 16-10-2012, 19:41
Przed czy polift ? Rozumiem, że chcesz obkleić:
- tą obramówkę na konsoli centralnej, która zależnie od wersji jest srebrna, w kolorze drewna itp. |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 16-10-2012, 19:46
| KRASNAL, Jeżeli masz Cari przed liftem to _TU_ masz instrukcję. |
Kamir
KRASNAL
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 16-10-2012, 19:47
KRASNAL, to instrukcję masz ode mnie post wyżej |
Kamir
KRASNAL
Wysłany: 16-10-2012, 19:49
| kamir napisał/a: | KRASNAL, to instrukcję masz ode mnie post wyżej |
Wielkie dzięki |
amp
Mitsumaniak 1337
Auto: Carisma 1.6 4G92
Wysłany: 16-10-2012, 19:54
| kamir, offtop trochę: czy w cari po lifcie są doprowadzone żaróweczki do popielniczki? Bo coś tam wyczytałem w tym linku co dałeś, że są. Pozdrawiam |
_________________ Moja Cari
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 16-10-2012, 19:56
| amp, Szczerze pisząc nie wiem jak jest w polifcie bo moja Cari jest z 1996 roku :/ |
Kamir
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 16-10-2012, 23:26
| amp napisał/a: | | czy w cari po lifcie są doprowadzone żaróweczki do popielniczki? |
Jest jedna sztuka, jak szarpniesz za piopiołkę to wyskoczy cała i na jej końcu jest złączka, ze złączki idzie już w środku kabelek do żaróweczki przytwierdzonej do gniazda zapalarki, jednocześnie świecącej nieudolnie w popielniczkę przez "okienko". |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 426 Skąd: Szczecin
Wysłany: 17-10-2012, 18:23
| To można normalnie popiołkę wyjąć żeby dostać się do żaróweczki? |
amp
Mitsumaniak 1337
Wysłany: 17-10-2012, 19:42
| Centosz, no wyciągasz normalnie i tam masz taką metalową blaszkę dociskasz ją na dół i wychodzi. Przynajmniej tak jest u mnie. |
