[1.8GDI] brak podświetlenia tablic:/ |
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 20-10-2012, 10:20 [1.8GDI] brak podświetlenia tablic:/
| Cześć mam nie miłą niespodziankę cari 97r.Chodzi o brak podświetlenia tablicy z tyłu.Najpierw padła jedna z żarówek miałem zamiar wymienić ją ale nie zdążyłem bo zauważyłem że druga też klękła.Dzisiaj zabieram się za wymianę oby dwóch ładnie włożyłem,zapalam światła i nic:/ nie świeci ani jedna ani druga,próbowałem odwrotnie włożyć (ale zapewne to bez znaczenia) też nic.Natomiast wszystkie światła działają poprawnie sprawdzałem wszystkie łącznie z oświetleniem kabiny.Teraz tak co może być przyczyną tego? myślałem nad bezpiecznikami ale czy by działała reszta świateł,chyba że jest jakiś osobny bezpiecznik do podświetlenia tablic.? |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 20-10-2012, 10:55
| radek8622, Sprawdź przejście przewodów z karoserii do klapy. Najczęściej się tam załamują przewody, co skutkuje nie świeceniem tych żarówek, sam to przerabiałem. |
Kamir
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 20-10-2012, 11:48
radek8622, ale mnie zamotałeś człowiekuuu!! musiałem dwa razy przeczytać twojego posta i nic, dobrze że jest już odpowiedz to zrozumiałem o co pytasz Na swoje usprawiedliwienie dodam, że wczoraj wyciągałem u siebie licznik i poszedłem myślami zupełnie w innym kierunku, myślałem, że chodzi ci o tablice z zegarami HAHA. Jednak co mnie zmyliło: napisałeś, że nie masz podświetlenia tablicy z tyłu..., a z przodu masz?
Jeśli chodzi o twoje pytanie to dokładnie tak jak pisze kamir, możesz jeszcze sprawdzić kontrolką czego nie masz (masy czy plusa), oczywiście sprawdzaj na włączonych światłach , jak zobaczysz czego nie ma to łatwiej będzie ci znaleźć przyczyną. |
radek8622
Wysłany: 20-10-2012, 12:47
| właśnie sie z tym uporałem kabel od masy z boku na klapie przy szybie sie połamał i dla tego nie świeciło ale jest już git:D 5 min roboty:) |
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 20-10-2012, 15:30
radek8622, Cieszę się, że sprawa załatwiona w 5 minut |
Kamir
