Carisma 1.8 GDI Świece zalane olejem - nieszczelność?
Maxkr
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 2004
  Wysłany: 24-10-2012, 07:00   Carisma 1.8 GDI Świece zalane olejem - nieszczelność?
Witam, postanowiłem wymienić świece, i po sciągnięciu fajki okazało się że świece są zalane czarnym przepracowanym olejem.
Gdzie może przedostawać się olej?
Po wykręceniu świecy, okazało się że jest czarna, czy to jest normalne w tych silnikach?
Dodam że samochód trafił do mnie jak miał 84tyś w tej chwili ma 94tyś, prawdopodobnie świece nie były wymieniane od nowości (producent pierwszą wymiane zaleca po 90tyś)
Za wszystkie odpowiedzi dziękuje i pozdrawiam.
Wysłany: 24-10-2012, 07:51
Maxkr napisał/a:
Poprzez uszczelniacze świec (takie oringi) pod pokrywą zaworów.
Maxkr napisał/a:
Bardzo dziwne, że przy takim przebiegu wystąpiła ta usterka...
Wysłany: 24-10-2012, 08:00
W GDI nie ma uszczelniaczy w pokrywie zaworów, tu jest o tym temat:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67952
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Wysłany: 24-10-2012, 09:38
Mialem to samo w swoim gdi.ta uszczelka pada przy przebiegu ok 170tys.jest to uszczelka pokrywy zaworow.Musi byc uszkodzona i przepuszcza.ja bym jeszcze na twoim miejscu sprawdzil simeringi przy wymianie rozrz!du,ja mialem trafione tez lecialo i wszystko w rozrzadzie zalane bylo.
Wysłany: 25-10-2012, 08:13
radek8622 napisał/a:
Czyli przy takim jaki jest w każdym sprowadzonym aucie zza granicy :mrgreen:
marcinkn
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 25-10-2012, 19:02   Re: Carisma 1.8 GDI Świece zalane olejem - nieszczelność?
też tak mam co jakiś czas wycieram przelany olej, narazie to tak zostawiam do wymiany rozrządu, chyba że wcześniej sprzedam......
Wcześniej Astra H 1.9 150ps
Teraz Mitsubishi Carisma 1.8 GDI i Fiat Bravo 1.6
radek8622
Wysłany: 26-10-2012, 15:46
Hugo napisał/a:
Zapewne tak:D dla tego najlepiej przed zakupem to sprawdzić a ten stan licznika co kolega podał pewnie uległ zmianie przed sprzedażą auta dziwnie niski:D a zalane świece swoją drogą.
Maxkr
Wysłany: 30-10-2012, 11:43
Właśnie niczego w tym aucie nie jestem pewien jak tego przebiegu, wszystko jest udokumentowane, auto w 2010r miało robiony przęgląd w DEKR-ze i dokumenty potw ten przebieg ,ksiązka serwisowa, naklejki, nie wydaje mi sie zeby ktos podrabiał tyle dokumentów w aucie za takie pieniądze:) Wogole srodek jest jak nowy, mieszki kierownica (skóra jak wiemy jest podatna na uszkodzenia), od spodu podłoga, ogolnie wszystko igła. Chyba że jezdzil tym jakiś rzeźnik, ale stan techniczny tez na to nie wskazuje. Nic na wiosne sciągne dekiel, rozbiore głowice i będe szukał przyczyny. Za wszystkie rady dziekuje i pozdrawiam.
[ Dodano: 30-10-2012, 11:46 ]
radek8622 wymieniałem rozrząd 10tys temu i był suchy, wiec z tej strony jest ok, pozdrawiam
radek8622
Wysłany: 30-10-2012, 15:33
Maxkr, Głowicy nie musisz rozbierać wystarczy zdjąć pokrywę zaworów i zmienić uszczelkę nic poza tym.
carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 30-10-2012, 17:42
radek8622, często cieknie z pomiędzy "połówek głowicy", a wtedy rozbierania sporo wraz z rozrządem i pompą WC
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
