Reduktor
sadox
Auto: narazie nie mitsubishi
Wysłany: 29-10-2012, 11:14   Reduktor
Mam problem mam cieknacy reduktor zostal wymieniony uszczelniacz ale nic nie dalo dalej cieknie ale tylko wtedy jak zalacze przednia os zastanawiam sie czy go dobrze zalozyli
Mieliscie podobne problemy
szerszeniak
Auto: AUDI 80
Wysłany: 04-12-2012, 23:25
A sprawdzałeś może poziomy oleju w reduktorze i skrzyni? może ze skrzyni pompuje do reduktora jak jest obciążony albo tak wymienili uszczelniacz ewentualnie na wale w miejscu pracy uszczelniacza już jest uszkodzenie. Trzeba by zobaczyć jak to wygląda?
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 05-12-2012, 06:48
Rozumie, że cieknie na uszczelniaczu przedniego wału napędowego?
sadox
Wysłany: 29-12-2012, 15:45   Reduktor
Tak cieknie na uszczelniaczu przedniego walu mam pewnosc na 70 % jezdzilem narazie tylko na tyle ale wczoraj i przedwczoraj dolaczylem przedni i tak jak kiedys nie bylo albo niezwrocilem na to uwagi powstalo takie cos gdy stane i dolacze Przedni przy ruszeniu jest dluzsza chwila zeby sie dolaczyl mam wrazenie ze jest jakis poslizg i nasuwa sie pytanie kiedys wyczytalem na jakims forum ze moze byc wyrobiona flansza podobno wal przedni jak wchodzi do reduktora ma zabki i on wchodzi w jakies lozysko czy tuleje z rowkami czy to moglo sie wyrobic czy da sie to zrobic i wymienic takie lozyske tuleje czy caly reduktor do wymiany i jeszcze czy ma ktos moze schemat reduktora to bym powiedzial dokladnie o co mi chodzi
