Przegrzewającę się silniki!!!
raffik1
Auto: Suzuki Drand vitara
Wysłany: 26-12-2012, 10:10   Przegrzewającę się silniki!!!
Witam jestem na kupnie L-200 słyszałem że mocniejsze chipowane fabrycznie silniki przegrzewają się 2.5 178 i 166 km.Jakie są wasze opinie.
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 26-12-2012, 10:17
Pierwsze z brzegu:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=76274
i kolejny:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=72746
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 26-12-2012, 20:46
L200 HP 178 koni to nie jest chipowany silnik i o nim nigdy nie słyszałem by się kończył. To inny silnik niż wcześniejsze 136 koni chipowane na 167 pomimo tego samego oznaczenia.
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
jacek z płocka
Auto: L200 07 AT Rallyart, MSS 1,6
Wysłany: 26-12-2012, 21:09
etam, ploty mam od nowości fabrycznie czipowanego do 167 km i nigdy nie się nie działo. Co roku wakacje na południu Europy ( w te wakacje 2000 km po włoskich autostradach z prędkościami sub maksymalnymi w temp. bliskiej 40 st.C) i wszystko ok. Tak na słuch to po wyżej 38 st. C na zewnątrz to się dopiero wisko załącza....
raffik1
Wysłany: 27-12-2012, 16:46   Dzięki za odpowiedzi ale jestem trochę zdezorientowany.
Silnik 178km trochę głośno pracuje jechałem z znajomym coś w nim zmienili ale nie wiem co 167km się ponoć przegrzewa chyba najlepszy jest zwykły 136km.
romero
Auto: L200 INSTYLE/2008/136 KM/AT
Wysłany: 27-12-2012, 18:26
raffik1 napisał/a:
Chyba to nie są tylko plotki. Jak potrzebujesz wyścigówkę to nie kupuj ELI.
Pozdrawiam.
jacek z płocka
Wysłany: 27-12-2012, 22:22
zgadzam się .... do palenia gumy z pod świateł i zaiwaniania na maxa po autostradzie to nie ten samochód. Nie znam się bardzo na tuningu, ale poprawnie działający chip rallyarta daje tylko chwilowe przyrosty mocy nie cały czas i tak jak gdzieś kiedyś czytałem jest bezpieczny bo to tylko inna mapa w kompie. Doładowanie z turbiny - to samo, wtryski pewnie tylko więcej dają paliwa i to daje przyrost mocy ..... Przegrzewanie to może ze złego ustawienia owego ustrojstwa ???? Czy to przegrzewanie widać na wskaźniku temperatury, czy tylko jakieś elementy głowicy, zaworów są obciążone termicznie ? Jak przy instalacjach gazowych może, nie wiem ??? Pozdr
jaceksu79
Auto: actyon sports
Wysłany: 28-12-2012, 09:23   Re: Dzięki za odpowiedzi ale jestem trochę zdezorientowany.
raffik1 napisał/a:
178 jest zdecydowanie lepszy i żadnego jeszcze nie widziałem od środka w przeciwieństwie do 136... ma drobne zmiany ale bardzo istotne, jak np, wzmocnione łożyska główne wału, zmieniony kształt komory spalania w tłoku... zmienione turbo... inny wentylator chłodzący plus dodatkowa rolka napinająca pasek akcesoriów... inny program... 178KM nie osiąga maksymalnego momentu obrotowego na 1-szym biegu czyli 400Nm a 360 czy 350 o ile dobrze pamiętam... podobnie jest z 5-tym biegiem... pojazd ten potrafi osiągnąć licznikowe 200km/h
Arapaho
Auto: L200 '06 Intense Sport 182KM
Wysłany: 28-12-2012, 18:52
jacek z płocka napisał/a:
.... i tak jak gdzieś kiedyś czytałem jest bezpieczny bo to tylko inna mapa w kompie.
Wręcz przeciwnie. Każdy Chipbox wpinany w oryginalną instalację, to "oszukiwanie" czujników, co właśnie może skutkować złą temperaturą spalania i związanymi z tym problemami.... Kiedyś nawet była akcja serwisowa z tym związana, gdzie zmieniali oprogramowanie chipboxa. Mapa w kompie pozostaje ta sama.
Ja co prawda nie miałem problemów z Chipem RalliArtu, ale się go pozbyłem i zmodyfikowałem oprogramowanie sterownika. Jak długo pojeżdżę to się okaże, ale generalnie polecam.... ;-) Zupełnie inne auto, zbiera się od dołu i "chce jechać"... ;-)
szerszeniak
Auto: AUDI 80
Wysłany: 04-01-2013, 22:14
Przegrzewają się właśnie 136ps no i te z chipem dla tych silników jest przewidziany reprograming na przegrzewający się silnik i pewnie w wiekszości już został wykonany niestety ubocznym skutkiem tego reprogramingu jest wzrost spalania. W seryjnej mapie jest zbyt ubogo. Hipower (178ps) dla mnie bez porównania inny silnik inna jaza zmienia to auto nie do poznania i pali mniej od tych słabszych.
maćko z lubań
Auto: L200 HP, V50 D2, T4 2.4d
Wysłany: 07-01-2013, 14:01
raffik1, jeśli 178 jest dla Ciebie głośny - fakt, w porównaniu do niektórych osobówek jest głośniejszy, ale to w końcu ciężarówka, to polecam przejechać się 136 albo nawet postawić te dwa auta na postoju obok siebie: 136 to traktor przy wiele łagodniej pracującej odmianie 178 konnej
jaceksu79, 136 konny też zamyka licznik :twisted: HP-ekiem jeszcze nie próbowałem :wink:
szerszeniak, nasze 136 w życiu się nie przegrzało (przebieg w podpisie) a nie miało lekko: góry, teren, autostrady. Wszędzie było go pełno :lol: więc nie można powiedzieć, że 136 się grzeją, przynajmniej nie wszystkie. Dlaczego jedne się przegrzewają a inne nie to tego już nie wiem
Zmiana warty:
-L200 2.5 DID 136 KM Intense 2008 - 02.2008-10.2012 295 000 km - sprzedana, aktualnie ma 340 000 km i dalej jeździ
-L200 2.5 DID HP 178 KM Intense Plus 2012 - 06.2012-... 152 000 km za nami, ale kilka
problemów już było :(
-Dodatkowo Pajero Sport 2014 Intense Plus AT - pierwsze 30000 km zrobione - Super Auto :)
