Przegrzewającę się silniki!!! |
raffik1
Auto: Suzuki Drand vitara
Wysłany: 26-12-2012, 10:10 Przegrzewającę się silniki!!!
| Witam jestem na kupnie L-200 słyszałem że mocniejsze chipowane fabrycznie silniki przegrzewają się 2.5 178 i 166 km.Jakie są wasze opinie. |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 26-12-2012, 20:46
| L200 HP 178 koni to nie jest chipowany silnik i o nim nigdy nie słyszałem by się kończył. To inny silnik niż wcześniejsze 136 koni chipowane na 167 pomimo tego samego oznaczenia. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
jacek z płocka
Auto: L200 07 AT Rallyart, MSS 1,6
Wysłany: 26-12-2012, 21:09
| etam, ploty mam od nowości fabrycznie czipowanego do 167 km i nigdy nie się nie działo. Co roku wakacje na południu Europy ( w te wakacje 2000 km po włoskich autostradach z prędkościami sub maksymalnymi w temp. bliskiej 40 st.C) i wszystko ok. Tak na słuch to po wyżej 38 st. C na zewnątrz to się dopiero wisko załącza.... |
raffik1
Wysłany: 27-12-2012, 16:46 Dzięki za odpowiedzi ale jestem trochę zdezorientowany.
| Silnik 178km trochę głośno pracuje jechałem z znajomym coś w nim zmienili ale nie wiem co 167km się ponoć przegrzewa chyba najlepszy jest zwykły 136km. |
romero
Auto: L200 INSTYLE/2008/136 KM/AT
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 629 Skąd: Łomianki
Wysłany: 27-12-2012, 18:26
| raffik1 napisał/a: | | 167km się ponoć przegrzewa chyba najlepszy jest zwykły 136km. |
Chyba to nie są tylko plotki. Jak potrzebujesz wyścigówkę to nie kupuj ELI.
Pozdrawiam. |
jacek z płocka
Wysłany: 27-12-2012, 22:22
| zgadzam się .... do palenia gumy z pod świateł i zaiwaniania na maxa po autostradzie to nie ten samochód. Nie znam się bardzo na tuningu, ale poprawnie działający chip rallyarta daje tylko chwilowe przyrosty mocy nie cały czas i tak jak gdzieś kiedyś czytałem jest bezpieczny bo to tylko inna mapa w kompie. Doładowanie z turbiny - to samo, wtryski pewnie tylko więcej dają paliwa i to daje przyrost mocy ..... Przegrzewanie to może ze złego ustawienia owego ustrojstwa ???? Czy to przegrzewanie widać na wskaźniku temperatury, czy tylko jakieś elementy głowicy, zaworów są obciążone termicznie ? Jak przy instalacjach gazowych może, nie wiem ??? Pozdr |
jaceksu79
Auto: actyon sports
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Lip 2011 Posty: 850 Skąd: Augustów
Wysłany: 28-12-2012, 09:23 Re: Dzięki za odpowiedzi ale jestem trochę zdezorientowany.
| raffik1 napisał/a: | | Silnik 178km trochę głośno pracuje jechałem z znajomym coś w nim zmienili ale nie wiem co 167km się ponoć przegrzewa chyba najlepszy jest zwykły 136km. |
178 jest zdecydowanie lepszy i żadnego jeszcze nie widziałem od środka w przeciwieństwie do 136... ma drobne zmiany ale bardzo istotne, jak np, wzmocnione łożyska główne wału, zmieniony kształt komory spalania w tłoku... zmienione turbo... inny wentylator chłodzący plus dodatkowa rolka napinająca pasek akcesoriów... inny program... 178KM nie osiąga maksymalnego momentu obrotowego na 1-szym biegu czyli 400Nm a 360 czy 350 o ile dobrze pamiętam... podobnie jest z 5-tym biegiem... pojazd ten potrafi osiągnąć licznikowe 200km/h |
Arapaho
Auto: L200 '06 Intense Sport 182KM
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Paź 2010 Posty: 91 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-12-2012, 18:52
| jacek z płocka napisał/a: | | .... i tak jak gdzieś kiedyś czytałem jest bezpieczny bo to tylko inna mapa w kompie. |
Wręcz przeciwnie. Każdy Chipbox wpinany w oryginalną instalację, to "oszukiwanie" czujników, co właśnie może skutkować złą temperaturą spalania i związanymi z tym problemami.... Kiedyś nawet była akcja serwisowa z tym związana, gdzie zmieniali oprogramowanie chipboxa. Mapa w kompie pozostaje ta sama.
Ja co prawda nie miałem problemów z Chipem RalliArtu, ale się go pozbyłem i zmodyfikowałem oprogramowanie sterownika. Jak długo pojeżdżę to się okaże, ale generalnie polecam.... Zupełnie inne auto, zbiera się od dołu i "chce jechać"... |
szerszeniak
Auto: AUDI 80
Wysłany: 04-01-2013, 22:14
| Przegrzewają się właśnie 136ps no i te z chipem dla tych silników jest przewidziany reprograming na przegrzewający się silnik i pewnie w wiekszości już został wykonany niestety ubocznym skutkiem tego reprogramingu jest wzrost spalania. W seryjnej mapie jest zbyt ubogo. Hipower (178ps) dla mnie bez porównania inny silnik inna jaza zmienia to auto nie do poznania i pali mniej od tych słabszych. |
maćko z lubań
Auto: L200 HP, V50 D2, T4 2.4d
Wysłany: 07-01-2013, 14:01
raffik1, jeśli 178 jest dla Ciebie głośny - fakt, w porównaniu do niektórych osobówek jest głośniejszy, ale to w końcu ciężarówka, to polecam przejechać się 136 albo nawet postawić te dwa auta na postoju obok siebie: 136 to traktor przy wiele łagodniej pracującej odmianie 178 konnej
jaceksu79, 136 konny też zamyka licznik HP-ekiem jeszcze nie próbowałem
szerszeniak, nasze 136 w życiu się nie przegrzało (przebieg w podpisie) a nie miało lekko: góry, teren, autostrady. Wszędzie było go pełno więc nie można powiedzieć, że 136 się grzeją, przynajmniej nie wszystkie. Dlaczego jedne się przegrzewają a inne nie to tego już nie wiem |
_________________ Zmiana warty:
-L200 2.5 DID 136 KM Intense 2008 - 02.2008-10.2012 295 000 km - sprzedana, aktualnie ma 340 000 km i dalej jeździ
-L200 2.5 DID HP 178 KM Intense Plus 2012 - 06.2012-... 152 000 km za nami, ale kilka
problemów już było
-Dodatkowo Pajero Sport 2014 Intense Plus AT - pierwsze 30000 km zrobione - Super Auto |
