Stuki przy skręcaniu, piszczenie opon, ściąganie |
earthquake
Auto: colt 98 cj0
Wysłany: 03-11-2012, 11:13 Stuki przy skręcaniu, piszczenie opon, ściąganie
Witam. Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość. Od kilku miesięcy posiadam colcika z 98 roku. Ostatnio jednak dotknął mnie pewien problem. Nie znalazłem odpowiedzi na forum więc założyłem ten oto wątek.
Przy skręcaniu czy to w lewo czy w prawo słychać z prawej strony głośne trzaski, dochodzi do tego przy ostrych skrętach i wolnej prędkości jazdy. Później w zależności od tego w którą stronę skręcałem samochód zaczyna ściągać właśnie w tą stronę. Po przejechaniu pewnej odległości czuć na kierownicy delikatny jakby przeskok, sytuacja się normuje i przestaje ściągać. Największe trzaski są na parkingu gdy najwięcej kręcę kierownicą. Jeśli chodzi o rodzaj trzasku to mam wrażenie, że jest to coś w rodzaju naprężenia po którym następuje przeskok z tym dziwnym odgłosem. Wymieniłem sworzeń wachacza z lewej strony ale to nic nie pomogło. Znajomy doradził mi żeby sprawdzić łożysko mcpersona. Czy to może być powodem takiego zachowania auta? Proszę o radę. |
ozzy89
Auto: Honda Accord CH6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 30 Maj 2010 Posty: 192 Skąd: Paczyna
Wysłany: 03-11-2012, 11:40
oczywiście, że mogą to być też łożyszka mcphersona jedź na porządną SKP i niech Ci wytrzęsą zawieszenie |
xdevex
Auto: mitsubishi colt
Wysłany: 06-11-2012, 22:50
| ja tak miałem przy skrętach piszczenie a nawet delikatne drgania miałem duzy luz na maglownicy a poza tym wszystko ok było. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21171 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-11-2012, 23:10
Jak na opisane objawy to stawiam 99% na łożysko mcphersona .
Poproś kogoś na parkingu aby nasłuchiwał skąd dochodzi dźwięk a ty kręć kierą prawo lewo . |
Pafab
Auto: Volvo 940 2,3 Turbo
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Mar 2010 Posty: 55 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 08-11-2012, 00:24
| Cytat: | | jedź na porządną SKP i niech Ci wytrzęsą zawieszenie |
to raczej nic nie da, wytrzęsarka młóci na prostych kołach, a problem jest przy skręcaniu, szkoda kasy.
Łożysko mcPhersona się skończyło, tzn blokuje się, więc albo zardzewiało albo się rozleciało.
A hałasuje sprężyna która się napręża przy skręcaniu i potem nagle robi brzdęk.
W moim ostatnio też słyszę coraz głośniejszy pisk z lewego koła przy kręceniu z małymi prędkościami, bede miał to samo do ogarnięcia.
Weź kogoś na parking i zrób tak jak pisze Bizi78. |
_________________ 98' Volvo 940 2,3 Turbo + LPG
80' Audi 80 1,6 + LPG I gen. --> zezłomowany
99' Mitsubishi Colt 1,3 12v + LPG BRC Sequent -->sprzedany
60' Junak M10 + wózek --> śmiga
57' Mińsk M1M 125ccm --> na chodzie
01' Renault Clio II 1,5dci --> furka żony |
ozzy89
Wysłany: 09-11-2012, 20:54
| Pafab napisał/a: | to raczej nic nie da, wytrzęsarka młóci na prostych kołach, a problem jest przy skręcaniu, szkoda kasy.
chodziło mi o to, żeby sprawdzili cały zawias, bo też gdzie indziej może być przyczyna w moim byłym CA1A skrzypiały mi sworznie wahacza przy skręcaniu, a też myślałem, że to łożyska na mcphersonie. Po poszarpaniu całego zawiasu wyszło, że jednak sworznie mają luz. |
