[EA5A/W 2.5] problem ze stukami |
MIchał89
Auto: Galant 2,5 V6 163KM
Wysłany: 08-11-2012, 19:31 [EA5A/W 2.5] problem ze stukami
| posiadam następujący problem. pojawiły się stuki w tylnym zawieszeniu, (mocowanie amortyzatora tył przerdzewiało) zostało to zrobione, później wymieniłem łączniki stabilizatora wraz z gumami, stuki są dalej, na stacji diagnostycznej nie widzą żadnych luzów które mogłyby powodować stuki. Zauważyłem, że w momencie gdy nacisne delikatnie hamulec równocześnie trzymając gaz stuki ustają. Również dziwnie zachowują się hamulce z tyłu podczas mocnego hamowania. Czy ktoś miał coś podobnego, może wie co to jest. Będę wdzięczny za jakieś sugestie |
_________________ michał |
Wysłany: 08-11-2012, 20:10
| MIchał89 napisał/a: | | Również dziwnie zachowują się hamulce z tyłu podczas mocnego hamowania | A dokładniej? |
MIchał89
Wysłany: 08-11-2012, 20:54
| ciężko troche to opisać, tak jakby takie przerywane hamowanie, odczuwalne tylko z tej jednej strony, takie przerywane stłumione szarpanie, nie ma metalicznych stuków |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 08-11-2012, 21:04
1. Poluzowane śruby mocujace jarzma zacisków do zwrotnicy. Ewentualnie oberwane gwinty.
2. Przekręcone śruby prowadzące zacisków, lub kompletnie zapieczone. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
MIchał89
Wysłany: 08-11-2012, 21:10
| tak właśnie mówili mi mechanicy, żeby szukać przy hamulcach, ale czy to by powodowało takie mocne stuki? po równej drodze jest ok, ale na polnej, albo bruku jest strasznie |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 08-11-2012, 22:28
| MIchał89 napisał/a: | | ...ale czy to by powodowało takie mocne stuki? po równej drodze jest ok, ale na polnej, albo bruku jest strasznie |
dokładnie tak, powinny zmniejszać się lub znikać w momencie wciśnięcia hamulca |
MIchał89
Wysłany: 08-11-2012, 22:37
| i tak właśnie jest, sprawdze to, dziękuje za pomoc |
