[1.8 Mpi] jaka instalacja LPG
Piotrek4
Auto: Pajero Pinin MPI 5d 2002
Wysłany: 13-11-2012, 16:37   [1.8 Mpi] jaka instalacja LPG
Witam.
Przymierzam się do założenie LPG w moim Pininie.
Proszę o porady jaka instalacja będzie się dobrze sprawowała w MPI, i podstawowe pytanie czy warto zakłądać system lubryfikacji czy będzie to tylko zbędny wydatek. Na instalacji nie zamierzam oszczędzać jednak nie chce ponosić dodatkowych niepotrzebnych kosztów.
sq9mcs
Auto: Pinin 2.0 GDI, Pathfinder R51
Wysłany: 15-11-2012, 00:19
Holenderski VSI Prins na japońskich wtryskach Keihin załatwi sprawę. Fakt drogo, ale warto.
Gdzie chcesz zakładać ten system lubryfikacji?? Do czego ci to jest potrzebne??
Piotrek4
Wysłany: 15-11-2012, 13:11
gdzie to nie mam pojęcia, gazownik stwierdził że do tego typu japońskich silników się takie coś zakłada,
mstrucz
Auto: Pinin 1,8 MPI
Wysłany: 15-11-2012, 14:29
A co to znaczy do takich silników. Toć MPI to zwykła 16V z jednym wałkiem i metalowymi kolektorami. Tak naprawdę każda instalacja IV gen będzie chodziła jak trzeba. Tylko nie montuj zbiornika w miejsce koła ;)
Piotrek4
Wysłany: 15-11-2012, 14:49
Na miejscu koła będzie koło, a butla pod spód, tylko nie jestem jeszcze pewien czy w miejsce tłumika czy będę bak przerabiał
Wysłany: 15-11-2012, 15:07
tak z ciekawości - ten 1.8, to przypadkiem nie jest GDI??? - bo takowe bywały...
i tam gazu raczej sensownie nie założysz
jak to zwykły silnik (czyli SOHC 16v), to spoko - większość instalacji 4 generacji się sprawdzi - kwestia dobrego montażu
Piotrek4
Wysłany: 15-11-2012, 16:08
Jak w tytule to jest Mpi a wiec zwykle 16v, z góry założyłem ze będzie to IV generacja tylko wolałbym żeby ktoś podpowiedział jakiej firmy co i jak, Prins ze względu na cenę, jak się pytałem to około 4000 odpada, nie wiele więcej wyszło mi za auto :D mój gazownik proponował mi BRC za 2800 z lubrą i 2200 bez.
mstrucz
Auto: Pinin 1,8 MPI
Wysłany: 16-11-2012, 10:49
Montaż butli w samochodzie nawet pseudoterenowym jakim jest MPI pod autem jest dość ryzykowny moim zdaniem. Jeżeli już to rzeczywiście zamiast połówki baku, jest podzielony nad wałem ma pół. Przy tłumiku nie ma w ogóle miejsca i czy przypadkiem nie za gorąco? Zauważ, że nawet fabryczny bak jest osłonięty dodatkową blachą - na butlę zrobiłbym konkretny kosz. Inna kwestia to użytkowanie wiszącego nad ziemią zbiornika zimą - z tego co wiem (choć na gazie się nie znam, wolę benzynę) to przy takim rozwiązaniu w Żukach (wiem inna technologia) gaz w butli zamarzał. Ale może to tylko takie bzdurne gadanie.
Cena 2800 jeżeli miałoby w tym być montowanie pod autem jest bardzo sensowna.
sq9mcs
Wysłany: 16-11-2012, 15:44
Nie kumam o co chodzi z tą lubryfikacją. Ale jeśli się dowiesz to napisz. Ostatnią instalację LPG miałem w Fordzie Probe - amerykańska Mazda MX-6 GD. Pod maską Japońskie F2T mazdy 159KM z turbiną. Na Prinsie śmigało super, na hamowni wyszło 158KM i 310Nm na LPG. Za instalację dałem 5000zł ale warto było. Żadnej lubryfikacji nie montowali. Ale jeśli ta lubryfikacja miałaby ogrzewać zbiornik LPG no to byłoby super.
Piotrek4
Wysłany: 16-11-2012, 16:14
Właściwie to myślałem wrzucić tłumik w miejsce baku Pb a właściwie jego połówki, a w miejsce tłumika butle około 45 litrów bo większa nie wejdzie 27 cm średnicy, kolega ma w witarze gaz pod spodem dobre parę lat użytkuje auto podobnie do tego jak i ja będę i butla całkiem dobrze to znosi. Co do lubryfikatorów to mniejwięcej tak to mi gazownik tłumaczył: http://alex-autogaz.pl/lubryfikatory/ Gaz zamarza grubo poniżej -100 więc to raczej mity. Cena 2800 to już z lubryfikatorem bez 2200
sq9mcs
Wysłany: 16-11-2012, 19:13
Ciekawa sprawa i wygląda że ma sens. Ma tylko nadzieję że to nie wygląda po montażu jak plastikowa butelka z zamontowaną medyczną kroplówką.
Wysłany: 16-11-2012, 19:16
Ja miałem kilka aut na gaz i nigdy nie montowałem lubryfikacji, według mnie to wyrzucenie kasy w błoto.
Piotrek4
Wysłany: 08-01-2013, 21:53
Zamontowałem instalacje BRC sequent 24.11 za 2500. Nie odczuwam żadnej różnicy w mocy, choć wydaje mi się że silnik chodzi równiej, ustawiona na przełączanie się na gaz przy 30 stopniach, przy -10 to około 1 km spokojnej jazdy. Butla jednak ostatecznie poszła do bagażnika podłoga w bagażniku poszła 8 cm wyżej więc wiele bagażnik nie ucierpiał, butla zmieściła się 47 l. średnie spalanie to 12 l lpg plus litr pb przy jeździe 50% drogami podmiejskimi nie więcej niż 80 km/h a reszta to drogi gruntowe i trochę błota.
2002 Pinin 5d MPI lpg 2012-
2006 Lexus ES 330 lpg 2007-
2001 Rover 45 lpg 2015 -
2004 Rover 75 2.0 D 2010-2014
1988 Mercedes C124 300CE lpg 2005-2007 w dobrych rękach jeździ do dziś
miko.87
Auto: pinin 1.8 MPI 2001 LPG-2013
Wysłany: 07-02-2013, 23:11
mam ta samą instalacje co kolega Piotrek4 i potwierdzam że nie ma zauważalnej różnicy w mocy. Spalanie 12l, 50-50 teren i polish shoosa :P
Piotrek4
Wysłany: 11-02-2013, 11:33
Przy obecnych warunkach, czyli 30cm śniegu to przy tej samej jeździe i 15 weźmie, nie mam porównania jak to wygląda w pb, też tak żłopie??
