Uszczelka pod pokrywę pompy oleju |
lewiasty
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G 1992
Wysłany: 16-11-2012, 18:34 Uszczelka pod pokrywę pompy oleju
| Hej, w poprzednim temacie nie uzyskałem odpowiedzi na to pytanie, więc zadaje je jeszcze raz- czy konieczna jest uszczelka pod pokrywę pompy oleju, czy też mogę założyć nowy uszczelniacz i zastosować uszczelkę w płynie? |
rosomak1983
Wysłany: 17-11-2012, 19:44
| W płynie ??? No wiesz ja bym nie kombinował, po piewsze zebys nie zatkał/przytkał po drugie zebys nie musiał zaraz sciagac bo bedzie lało... |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24669 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-11-2012, 22:57
od siebie mogę dodać, że jeśli ta uszczelka to będzie zamiennik, to ja bym wolał pastę dirco zastosować - akurat te uszczelki są z takiego kartonu zrobione i po zdjęciu pompy powierzchnie do których przylegają nie mają już kształtu jak z fabryki; dochodzą rysy po usuwaniu starej uszczelki itp.
lepiej dać coś pewnego |
rosomak1983
Wysłany: 18-11-2012, 01:08
| Krzyzak, a moze uszczelka nasaczona np Loctite albo cienko przesmarowana z obu stron silikonem ? |
6 bolt only...
Wysłany: 18-11-2012, 09:14
| dirco jest odporny na temperatury i olej - wolałbym sam dirco; potem - w razie czego - fajnie się usuwa |
lewiasty
Wysłany: 20-11-2012, 14:02
| A powiedzcie mi jeszcze czy wiecie może, gdzie kupić pojedynczą uszczelkę pod tą pokrywę pompy? Poza topendpower raczej nie mogę odnaleźć źródła. |
rosomak1983
Wysłany: 20-11-2012, 15:38
| Pytaj o komplet uszczelek na dół silnika. Albo moze Japaneze by sprzedał pojedyncza czasem rozpakowuje zestawy. |
6 bolt only...
lewiasty
Wysłany: 20-11-2012, 16:15
w kompletach nie zawsze ta uszczelka występuje i to jest problem. Najprościej byłoby to skleić, jednak mam pewne obawy... Radźcie coś, moi drodzy |
rosomak1983
Wysłany: 20-11-2012, 16:40
| lewiasty, Japaneze Ci skombinuje sama uszczelke badz komplet na dół ja zawierajacy. |
6 bolt only...
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 20-11-2012, 17:43
| Hipol może mieć. |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
rosomak1983
Wysłany: 21-11-2012, 13:31
| Maretzky85 napisał/a: | | Hipol może mieć. |
co to /kto to |
6 bolt only...
lewiasty
Wysłany: 21-11-2012, 14:02
Ok, dzięki Wam wielkie, Panowie Mam jeszcze jedną sprawę- macie może namiar do japaneze albo hipola? Bo coś nie mogę się skontaktować... I tak przy okazji- uszczelniacze NOK są pakowane w tekturę z Corteco? |
Maretzky85
Wysłany: 21-11-2012, 21:49
lewiasty, tak
http://hipol.pl/ |
by Krzyżak
(Obecny)
