[Cari 1.8 GDI] Pompa paliwa/pompa wysokiego ciśnienia??
beret
Auto: Carisma 1.8 GDI EXE 1999
Wysłany: 23-11-2012, 16:35   [Cari 1.8 GDI] Pompa paliwa/pompa wysokiego ciśnienia??
Cześć, mam problem. Od tygodnia auto stoi u mechanika.
Któregoś ranka auto po prostu nie odpaliło (dzień wcześniej jeździłem, nie było żadnych problemów). Myślałem, że akumulator (był mróz).
Diagnoza mechaników: pompa paliwa (ta przy baku). Kupiłem używaną na allegro, dzisiaj dotarła, wydawało się, że jest ok, auto pali. Problem w tym, że po przejechaniu ok. 1km zaczyna przerywać, aż wreszcie gaśnie. Kiedy się je przegazuje w warsztacie, wszystko wraca do normy, znów przejażdżka, kilometr i auto zaczyna gasnąć. Za każdym razem wygląda to tak, jakby kończyło się paliwo.
Nowa diagnoza mechaników: pompa ale wysokiego ciśnienia (przy silniku). Ta jest już sporo droższa, nie chciałbym kupować niepotrzebnie... Poza tym wydaje mi się, że szukają trochę po omacku. Macie jakieś pomysły?
trolu81
Auto: Carisma II 1.6 16v
Wysłany: 23-11-2012, 18:26
Proponuje sprawdzić czy pompa paliwa nie zasysa powietrza lewego .
Miałem takie objawy okazało sie ze przewód jest zbyt słabo zaciśnięty
i pompa sała powietrze z odrobina paliwa szła sama piana .
rysiul
Auto: wstyd powiedzieć
Wysłany: 23-11-2012, 19:05
trolu81 napisał/a:
Masz na myśli pompę niskiego ciśnienia w zbiorniku? Ten za słabo zaciśnięty przewód w Twoim przypadku w którym miejscu się znajdował?
Pytam bo jakiś czas temu kolega miał problem z Carismą - zbyt niskie ciśnienie na pomcie WC. Po prawie 2 tyg. poszukiwań nie udało się odnaleść problemu i auto poszło na części. A problemy zaczeły się po tym jak kolega wyjeździł paliwo w zbiorniku.
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 23-11-2012, 19:08
Jeśli chodzi o pompę WC, to zacznij od tego tematu:
http://forum.mitsumaniaki...t=45213&start=0
Ogólnie to ja zacząłbym na Twoim miejscu jednak od zakupu kabelka oraz EvoScana:
http://forum.mitsumaniaki...t=40568&start=0
Niestety mało jest mechaników, którzy znają się na GDI i dlatego lepiej samemu diagnozować to auto. Co do Twoich problemów to może być pompa WC, może być przepustnica, może być filtr paliwa itp. Bez sprawdzenia logów nie ma czego się "uczepić".
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance ;)
trolu81
Wysłany: 23-11-2012, 19:23
[quote="rysiul"]
trolu81 napisał/a:
Nie chodzi mi o zewnetrzną pompę przy zbiorniku
Wysłany: 23-11-2012, 20:27
trolu81 napisał/a:
Mówicie o tym samym :mrgreen:
beret
Wysłany: 24-11-2012, 12:41
Wymieniony filtr paliwa, pompa przy zbiorniku paliwa i nadal to samo. Komputer pokazuje błąd: ciśnienie paliwa...
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 24-11-2012, 12:59
Sprawdź ciśnienie na pompie wysokiego ciśnienia tak jak jest to opisane w temacie 1'wszym podanym przez volve.
02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
