GDI gaśnie po dodaniu gazu. |
JarzynaOsw
Mitsumaniak Jarzyna
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 29-11-2012, 20:35 GDI gaśnie po dodaniu gazu.
| Carisma GDI przed liftem pali za 3-4-tym razem, po odpaleniu silnik pracuje lecz po dodaniu gazu strzela w filtr powietrza i obroty spadają do zera, może to być pompa wysokiego ciśnienia czy coś innego ??? Proszę o pomoc. |
_________________ GAZ mam w podłodze a nie w bagażniku...
Życie jest zbyt krótkie żeby jeździć dieslem...
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 29-11-2012, 21:00
| Jak strzela w filtr powietrza to coś nie tak z zapłonem, moze uszkodziła się przepływka od tych wystrzałów |
JarzynaOsw
Mitsumaniak Jarzyna
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 30-11-2012, 19:35
| Wywala błąd pompy wysokiego ciśnienia i wtryskiwacze, zmienię to i dam znać co i jak... |
Wysłany: 30-11-2012, 20:56
| Może lepiej na początku sprawdź ciśnienie paliwa, możliwe, że trzeba rozruszać tylko regulator ciśnienia bądź wymienić filtry paliwa. Jeden powinieneś mieć chyba pod maską gdzieś na przewodzie oraz chyba dwa w samej pompie wysokiego ciśnienia. Może też nie domagać pompa w baku, warto by ją też sprawdzić ciśnienie jakie wytwarza lub ile napompuje w określonym czasie. W tym silniku warto najpierw wszystko dobrze sprawdzić bo można wymienić niepotrzebnie dużo rzeczy. |
Arek_75
Auto: Lancer 2,0 155 KM USA 2007/8
Wysłany: 02-12-2012, 15:21
Proponuję na początek zajrzeć do pompy paliwa - znajdziesz na necie jak się do niej dobrać . Ewentualnie filtr paliwa zabudowany w tej pompie. Druga sprawa to przepustnica - kiedy ją czyściłeś? Nie zapomniej o adaptacji komputera po czyszczeniu. Sprawdź świece. |
_________________ Pozdrawiam
Arek
Lancer 2,0 ES 155 KM USA 2007/8 |
JarzynaOsw
Mitsumaniak Jarzyna
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 06-12-2012, 06:47
| Filter jest nówka wsadzony. Dziś przychodzi mi silnik także przełożę pompę i wtedy zobaczymy. |
Arek_75
Wysłany: 06-12-2012, 17:28
| Czasami wymiana filtra nie pomaga, bo jak zbiornik jest dość mocno zabrudzony to filtr za chwilę się zapycha. Proponuję zajrzeć do przepustnicy. Kiedy ostatnio była czyszczona? Wszelkie tego typu problemy rozwiązuje się po czyszczeniu przepustnicy, ewentualnie kolektora ssącego. |
Arek
cezare
Auto: B5FL 162KM 400nm
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Gru 2013 Posty: 224 Skąd: kraków
Wysłany: 05-02-2014, 17:27
| no i co to było ? |
