[EA5W] Piasta koła - które marki brać a które nie ?
MKV
Kovalio
Auto: Ford S-Max 2.0T 282KM/432Nm
  Wysłany: 03-12-2012, 08:21   [EA5W] Piasta koła - które marki brać a które nie ?
Niestety wygląda na to, że mam piastę w przednim kole do wymiany - tarcze i klocki niestety się lekko zwichrowały i trzęsie mi się kierownica przy hamowaniu co ani nie jest zdrowe dla układu kierowniczego ani nie jest przyjemne ;)
Musze chyba poszukać nowej piasty - tylko pytanie której marki warto brać a której nie?
Galant 2.5 V6 Avance & Suzuki Swift 1.3 GTi
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
Wysłany: 03-12-2012, 08:27
MKV napisał/a:
Moim skromnym zdaniem, najpierw potwierdź, że to piasta, bo na mój gust to krzywa tarcza.
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
MKV
Kovalio
Wysłany: 03-12-2012, 08:31
Dread87 napisał/a:
MKV napisał/a:
Podczas przeglądu było podejrzenie już krzywiej piasty, wszystko zostało oczyszczone czy coś tam (nie pamiętam bo to było kilka miesięcy temu) i były zakładane nowe tarcze i klocki - było już wtedy mówione, ze jeśli zaczną bić to piasta do wymiany.
Wysłany: 03-12-2012, 22:41
Jak już wymieniać piaste to w komplecie z łożyskiem, zamiennik Kanaco ma w środku łozysko Koyo, może lepiej wpierw zmierzyć zegarem piaste bo kiepsko dobrane tarcze i klocki potrafią się pofałdować.
MKV
Kovalio
Wysłany: 04-12-2012, 00:39
robertdg napisał/a:
I chyba to właśnie zrobiły dlatego pójdą do szlifu na Krasnobrodzką.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 04-12-2012, 08:43
Dread87 napisał/a:
MKV napisał/a:
jedno z drugim jest bardzo blisko
ale to jest łatwe do stwierdzenia miernikiem
jak krzywa piasta to od razu tarcze wymien
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 28-07-2013, 19:27
Miałem krzywą tarczę na tyle, wymieniłem ją, ale przy wymianie okazało się, że również łożysko się posypało.
Jakie łożysko kupić?
Musiałbym chyba wymienić z całą piastą ponieważ było już kiedyś wymieniane na jakiś zamiennik i ma inny kształt po środku gdzie wchodzi felga przez co felga nie dolega do tarczy (mam tymczasowo zrobioną podkładkę żeby dolegała).
Wysłany: 28-07-2013, 19:44
tresorex napisał/a:
Ja bym brał KOYO. Stare wycisnąć, nowe wcisnąć i spokój na długo. Tylko jest obawa, że przy demontażu pęknie zębatka ABS-u...
[ Dodano: 28-07-2013, 19:45 ]
A jak całą piastę to nie wiem co? Na JPN ostatnio wszyscy narzekają.
daacid
Auto: Mitsubishi Galant EA5W SE 2,5
Wysłany: 28-07-2013, 19:55
Koyo weź - sprawdzone ale nie tanie. Porządnie na prasie wycisnąć i wprasować nowe. Da sie to zrobić bez prasy oczywiście równiez :D
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 29-07-2013, 22:24
ale co ma wprasować jak pisze że całą piastę trzeba wymienić więc tylko odkręca starą i montuje nową razem ze szpilkami .
[ Dodano: 29-07-2013, 22:49 ]
marcinzam napisał/a:
coś takiego można poszukać
http://e-autoparts.pl/zes...a-p-265132.html
Wysłany: 30-07-2013, 08:55
tak czy siak na prasę trzeba będzie jechać
jeśli piasta nie była wyciągana od nowości, to stawiam, że wyjęcie jej ze zwrotnicy za pomocą młotka będzie prawie niemożliwe
dopóki mogę korzystać z oryginalnych piast to wymieniam samo łożysko
po wyciśnięciu łożyska z piasty można ją wrzucić do tokarki (wcześniej wybijając szpilki) i sprawdzić czy ma jakieś bicie - minimalne można zebrać
Wysłany: 30-07-2013, 10:38
Piasty tylne wychodzą bez żadnego problemu.
Wysłany: 30-07-2013, 12:10
a sory... ja jak zwykle o przednich :)
tylnych jeszcze nie miałem okazji zmieniać - wszystkie rekiny, którymi jeździłem miały tylne spoko
Wysłany: 30-07-2013, 13:06
Po odkręceniu śrub mocujących tylną piastę do zwrotnicy walniesz pięścią we flanszę i cała piasta spadnie na ziemię. Drugą ręką trzymasz za tarczę kotwiczna szczęk, bo inaczej też spadnie na glebę razem z piastą i pognie się osłona tarczobębna :wink:
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 02-08-2013, 20:32
Więc rozebraliśmy tylną piastę, zamówiłem łożysko koyo przez allegro bo nigdzie indziej nie mogłem dostać. Zadzwonił facet, że koyo jednak nie ma i może zaproponować całą piastę marki japan line. Wziąłem bo auto stało rozebrane. Włożyliśmy w wahacz, ale żadna śruba nie chciała złapać gwintu... wyjęliśmy i okazało się, że wszystkie otwory są krzywo wywiercone!!! :shock: każda śruba skierowana w inną stronę :shock: :shock: :shock: chińczyk jak wiercił to miał chyba taki wzrok :rolleyes:
Odradzam więc szmelc japan line
W IC mieli tylko piastę marki BTA, pojechałem zobaczyć, wyglądała ok, śruby równo wchodziły to wziąłem. Zobaczymy ile wytrzyma ;)
Aaaa i gdyby ktoś chciał to dostałem cynk na oryginalną nową piastę mitsubishi za ok 450zł. Nówka w aso ok 680zł. :)
