[Cari 1.8 GDI] Problem z pedałem sprzęgła |
DarknesS
Mitsumaniak Speed Demon \m/
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2010 Posty: 95 Skąd: Wrocław
Wysłany: 03-01-2013, 18:43 [Cari 1.8 GDI] Problem z pedałem sprzęgła
jakie są objawy kończącej się pompy wysprzęglika? Pytam ponieważ mam następujące objawy: pedał po wciśnieciu jakby kleił się na moment do podłogi i wydaje dziwny dźwięk gdy pedał wraca do góry, czasami pracuje skokowo i dodatkowo co zaobserwowałem na postoju, piszczy coś po wciśnięciu pedału sprzęgła. Czy czeka mnie wymiana pompy czy czegoś grubszego? Pompę da się wymienić bez ściągania skrzyni?
Dodam tylko, że pompa sprzęgła jest sucha, nie poci się. Nie wiem jak pod autem ale wygląda na to, że nie ma wycieku. Jedynie co dziwnie wygląda to skorodowana pokrywa pompy wysprzęglika. |
_________________ Tylko Mitsu |
DIABEŁ
Auto: Mitsubishi Lancer Intense 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Sie 2011 Posty: 34 Skąd: Gorzów
Wysłany: 03-01-2013, 20:16
Witam objawy miałem podobne ,skończyło się wymianą wysprzęglika Koszt ok. 100 pln |
DarknesS
Wysłany: 03-01-2013, 21:04
Wysprzęglika? Czyli trzeba ściągać skrzynie i najlepiej wymienić komplet wraz z tarczą i dosciskiem? |
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Pomógł: 13 razy Dołączył: 04 Lip 2011 Posty: 328 Skąd: RLA
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Lis 2009 Posty: 231 Skąd: Płock
Wysłany: 04-01-2013, 20:01
miałem podobny problem, jednak zamiast inwestować w wysprzęglik kupiłem zestaw naprawczy, i sprzęgło od nowa jak nowe:), nie wymieniałem tłoczka a jedynie same gumki, udało mi sie taki zestaw dostać za 25 zł. |
DarknesS
Wysłany: 04-01-2013, 20:12
Wysprzęglik AISIN mogę mieć za 100zł, tylko pytanie czy muszę go wymieniać "na już"... dzisiaj pedał sprzęgła pracował bardzo dobrze. Nie wiem czy to aby na pewno wina wysprzęglika. Może pompa powoli nawala? |
scoratir
Wysłany: 05-01-2013, 09:55
Wymiana gumek pomaga... ale raczej na krótko. Nie ma dostępnych dobrych gumek naprawczych. Zazwyczaj wysypują się po 20-30 kkm. AISIN jest jednym z lepszych zamienników (produkuje części na pierwszy montaż głównie dla Toyoty).
Tylko problem właśnie ze znalezieniem winowajcy ;]... Zarówno pompa jak i wysprzęglik działają na identycznej zasadzie. Oba mogą mieć wewnętrzne, niewidoczne przecieki. Może lepiej rozebrać jedno i drugie i sprawdzić co wygląda gorzej... Tak sądzę...
Wczoraj mogło działać lepiej bo jest troszkę cieplej i gumki wewnątrz nie są takie twarde, jak przy niskiej temperaturze.
Przecieki spróbuj zlokalizować podnosząc, albo nawet ściągając gumki osłonowe. Sprawdz czy pompa nie jest wilgotna, jest ona nad pedałem sprzęgła w kabinie. Weź latarke i ją znajdziesz. |
_________________ Carisma 1.6 R4 '99 4G92 moja http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Galant 2.0 V6 '94 6A12 MIVEC brata http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47575 |
Xiah
Wysłany: 06-01-2013, 14:53
jeżeli po tych zabiegach nadal nie ma pewności co do źródła problemu proponuje wziąść ten zestaw naprawczy, wyienic wszystkie gumki na wysprzęgliku, koszt 20 na 20-30kkm to nie wiele, jeżeli okaże sie ze po przejechanych km, lub odrazu problem nie zniknie mozna wtedy wymienic pompe. dlatego proponuje zaczac od wysprzeglika, jak sie uda to odbrze, a jak nie to wtedy trudno....ale przyajmniej winowajca znaleziony. |
DarknesS
Wysłany: 06-01-2013, 19:36
Kupie wysprzęglik i go wymienie. W sumie to najmniejszy koszt więc specjalnie go nie odczuje. A powiedzcie mi czy macie jakiś patent na odkręcenie skorodowanego odpowietrznika oraz rurki doprowadzającej płyn hłodniczy do wysprzęglika tak żeby nie urobić nakrętki? |
Xiah
Wysłany: 06-01-2013, 20:36
.......na pewno na począek wd40 dobrze spryskac i poczeać, pozniej moze jakimis delikatnymi ruchami lekkoodkrecic, znowu wd40....mialem podobnie problemz rurka od płynu hamulcowego na tylnym kole i zabiegi z wd 40 pomogły udało mi sie odkrecic bez problemu. |
DarknesS
Wysłany: 19-01-2013, 18:26
Panowie dzisiaj się za to wziąłem, dostałem wysprzęglik firmy Jakoparts. Trochę zimno ale trzeba było to naprawić Wymiana jest bajecznie prosta, odkręcamy 2 śruby (uwaga na podkładki) i wężyk z płynem hamulcowym. Nieco więcej problemów było z odpowietrzeniem układu. Dla potomnych: trzeba wlać nieco płynu do zbiornika wyrównawczego w pompie sprzęgła, popracować trochę pedałem sprzęgła. Następnie bierzemy dużą strzykawkę z gumowym tłokiem (do kupienia w każdej aptece po 4zł) oraz gumowy wężyk, który założymy na strzykawkę. Nabieramy jakieś 60ml płynu i za pomocą odpowietrznika wtłaczamy płyn do układu. Trzeba pamiętać aby wyjąć korek zbiornika wyrównawczego. Trochę pobulgocze. Czynność powtarzamy aż nie będzie bulgotać. Zakręcamy odpowietrznik i gotowe P.S mam nadzieję, że u mnie wina leżało po stronie wysprzęglika... Po testach sprzęgło działa bardzo ładnie |
Xiah
Wysłany: 19-01-2013, 20:05
no to super:))) jle wyniosło cie kupno nowego wysprzęglika...?? |
DarknesS
Wysłany: 19-01-2013, 20:23
Wysprzęglik kosztował mnie grosze. Mam znajomego który załatwił mi towar z blueprinta. Okazało się, że w pudełku jest jakoparts (Herth+Buss Jakoparts). Zapłaciłem za niego 93zł a w ipartsie kosztuje prawie 200zl Więc można powiedzieć, że jeszcze na tym zarobiłem O ile to była wina wysprzęglika. Pedał teraz chodzi nieco ciężej niż wcześniej, więc pewnie stary wysprzęglik mógł mieć jakieś zarysowania na cylinderku przez, które dostawało się powietrze lub też była jakaś nieszczelność. Jutro sprawdzę czy pompa nie jest mokra bo dzisiaj nie chciało mi się leżeć na śniegu |
rolando
Auto: Carisma 96r. 1,8 benzyna+LPG
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 309 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 04-06-2014, 22:06
Mam pytanie jak normalnie wysuwa się wyprzęgnik , bo w moim samochodzie ruch wynosi 6mm i brak wysprzęglenia , siłownik suchy wymieniany podejrzenie pompy płyn brudny i nie ubywa lecz lekko płynu przybywa po wciśnięciu pedału sprzęgła .Jaka może być przyczyna defektu braku wysprzęgania? 07.06.2014 Już po problemie wymie
niłem pompę TRW. |
_________________ Ross |
