Rozrusznik i zaczep do linki holowniczej
lisu67
Auto: Mitsubishi Galant 89r 1.8
  Wysłany: 11-01-2013, 19:07   Rozrusznik i zaczep do linki holowniczej
Witam mam galanta e88a od prawie roku ale dzisiaj po odbyciu krótkiej przejażdżki niestety nie odpalił tak jak by aku zdechło próbowałem na kable odpalarką nic. Wyjąłem aku do ładowania, naładowałem do pełna włożyłem i dalej nic... jak przekręcam stacyjke to tylko słychać cyk i nic nie rusza... co w takim wypadku? w którym miejscu jest w ogóle ten rozrusznik żeby chociaż tam zajżeć? może ktoś ma jakieś zdjecia albo może zrobić żeby mi to z obrazować?
Druga sprawa ani z przodu ani z tyłu nie mam "ucha" do linki holowniczej w ogole w naszych galach jest? bo w moim najwyrażniej nie ma albo jest dobrze ukryte.
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 13-01-2013, 01:41
Może to drobiazg ale sprawdź, czy klemy od kabli siedzą solidnie na akumulatorze.... Ewentualnie podejrzewałbym rozrusznik... Chociaż niech tutaj się wypowiedzą spece ? Wszyc ? Rosomak ???
Aż szkoda, żeby taka maszynka stała a nie jeździła... mój E88A wbrew wszelkim przepowiedniom, rozsądkowi oraz stanie moich finansów jeździ i to w dodatku coraz lepiej :) Sądzę, że jeżeli Twój zaniemógł jest to drobiazg... Zazwyczaj tak jest w tymi naszymi wynalazkami. Jak nie pali to drobiazg. Ważny ale drobiazg.
Lancer 1,6 C66A
Wysłany: 13-01-2013, 08:32
Rozrusznik jest na dole silnika po stronie chłodnicy, ucho holownicze możliwe że znajdziesz na przedniej belce która znajduje się pod silnikiem/skrzynią
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 14-01-2013, 16:04
Jak robi cyk to jakby brakowało nadal pradu. Popraw klemy , zobacz kable na rozruszniku, ewentualnie inny akumulator na próbe włóz.
6 bolt only...
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 20-01-2013, 20:21
1. Padł rozrusznik, jest mocowany do skrzyni od strony chłodnicy nad belką wzdłużną
2. Na belce wzdłużnej z przodu znajduje się ucho, jak go nie ma to zgniło i ktoś urwał, z tyłu jest na koszu od zapasówki, jak nie ma to ktoś urwał bo zgniło ;)
ad.1 http://www.fotosik.pl/u/e...13/album/878648 tutaj widać, pod kolektorem wydechowym, na łączeniu bloku ze skrzynią ;) innej foty nie chce mi sie szukać,a ta była pod ręką :D
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 21-01-2013, 23:43
przynajmniej powinien być ładny dostęp do rozrusznika :D
