snorkel w pajero III |
michal77
Auto: L200 07"
Wysłany: 19-01-2013, 11:55 snorkel w pajero III
witam,czy któryś z użytkowników ma w swoim pajero snorkel?pytam bo myśle o założeniu tylko niewiem czy mi sie coś nie spieprzy gdy wjade w jakąś większą wode tzn czy nie dojdzie do jakiegoś zwarcia czy coś w tym rodzaju.mam pajero 3.2 did 2005 na 32 calowych oponach.doradzcie czy na sens montowac ten snorkel. |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 19-01-2013, 20:18
Normalny " Pajero III ma głebokość brodzenia 70 cm. Snorkel zabezpieczy przed falą i nabraniem wody w szczelinę pod maską gdzie normalnie jest pobierane powietrze.
Ale na większą wodą bez przygotowania elektryki bym nie liczył . |
Szyszkowa
mod Pajero seek&destroy
Auto: Pajero 3,2 DiD
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 308 Skąd: Wrocław
Wysłany: 19-01-2013, 20:59 Re: snorkel w pajero III
michal77 napisał/a: | witam,czy któryś z użytkowników ma w swoim pajero snorkel? |
Tak
pytam bo myśle o założeniu tylko niewiem czy mi sie coś nie spieprzy gdy wjade w jakąś większą wode tzn czy nie dojdzie do jakiegoś zwarcia czy coś w tym rodzaju. |
Na wiele większą wodę nie licz. Tak, jak pisał PiotrKW problemem będzie elektronika.
michal77 napisał/a: | mam pajero 3.2 did 2005 na 32 calowych oponach.doradzcie czy na sens montowac ten snorkel. |
Warto monntować. Zmniejszasz ryzyko związane z zalaniem wlotu (co może się zdarzyć w całkiem płytkiej wodzie). Poza tym zasysasz czystsze powietrze. |
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Pomógł: 17 razy Dołączył: 28 Lip 2011 Posty: 359 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 20-01-2013, 08:48
Tak jak piszą koledzy warto montować, ale na większą wodę nie licz. Wiem coś o tym bo właśnie walczę ze skutkami zatopienia auta
Pogięte korbowody, pozalewane moduły ABS, SRS, napędów i jeszcze kilka innych problemów.
Powoli wychodzę na prostą, ale inni mogą uniknąć takiej porażki. Tak więc przestrzegam, nasze miśki bez porządnego przygotowania nie powinny się zbliżać do wody |
_________________ HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY |
michal77
Auto: L200 07"
Wysłany: 20-01-2013, 18:11
ok,dzięki za rady.będe uwarzał z tą większą wodą |
PiotrGdynia
Auto: Pajero 3.2 DID
Wysłany: 14-09-2014, 20:40
Witam wszystkich
Dziś ja zacząłem przeprawe ze snorkelem w swoim Mietku (zobaczymy jak się skończy )
Niestety do mojego snorkela nie było instrukcji montażu :(dołączone są niektóre elementy (blaszki róznych rozmiarów) i sam nie wiem w jakim celu ale mam nadzieje z wyjdzie w praniu
Jeśli ktoś miał do czynienia z czymś podobnym to może dopomoże |
_________________ Galant 81r.,Pajero I 2,6benz+gaz88r.,Pajero III 3,2 DID Aut.04r. |
alfik
Auto: Pajero III, 3,2DiD SWB auto
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Mar 2013 Posty: 38 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-09-2014, 22:50
Poszukam, bo mam chiński snorkel i tez nie było instrukcji i znalazłem w necie. Jak nie znajdę, bo to ponad rok minął, to podam ci na priva numer telefonu i wszystko wyjaśnię. Musisz mieć papierowy wzór do wycinania dziur, bo bez tego kicha. Do tego ten mój miał słabo ukształtowane rury i nie trzymały sie kupy, trzeba było nieźle kombinować, by był szczelny (dłuższa rura gumowa i lepsze opaski). Blaszki służą do przesunięcia mocowania filtra powietrza o kilka cm, a okrągła jest do ustalenia osi otwornicy.
Edit:
Jest tu:
Instrukcja PDF
Może trzeba sie zapisać na to forum, ja tam jestem. |
bluecd
Auto: 3.2 DiD 2004 Long E20
Wysłany: 15-09-2014, 10:35
Mam pytanie do tych, co juz topili Mietka: nie gnija wam wykladziny wewnatrz potem?
Przeciez tego w zyciu nie da sie porzadnie wysuszyc. |
_________________ pozdr
Pahiero |
TangoKK
Wysłany: 15-09-2014, 15:50
bluecd napisał/a: | Mam pytanie do tych, co juz topili Mietka: nie gnija wam wykladziny wewnatrz potem?
Da się nic nie gnije. Mój był zatopiony aż do panelu nawiewu. Trzeba tylko wszystko, dosłownie wszystko wyciągnąć i wysuszyć
Edit: Wulgaryzm wykropkowany, nadal jest wulgaryzmem. |
Ostatnio zmieniony przez mkm 17-09-2014, 12:12, w całości zmieniany 1 raz |
PiotrGdynia
Wysłany: 15-09-2014, 18:23
Jest chyba jeszcze dość znaczące w czym taplałeś swoje auto i jaką woń po sobie to zostawia |
TangoKK
Wysłany: 15-09-2014, 19:52
PiotrGdynia napisał/a: | Jest chyba jeszcze dość znaczące w czym taplałeś swoje auto i jaką woń po sobie to zostawia |
Możliwe to była rzeka i to całkiem czysta, ale kolega który wtedy przytopił swojego Montereja i nie chciało mu się rozbierać tapicerki tylko wstawił dmuchawę i suszył w aucie po pewnym czasie miał całkiem pokaźną hodowlę grzybków. |
PiotrGdynia
Wysłany: 16-09-2014, 08:32
Mnie jak kiedyś zdarzyło sie podrozowac swoim L040 wraz z nurtem rzeki to pozniej okazało sie konieczne wyciągniecie nie tylko korkow spustowych ale takze foteli i wykladziny ale przynajmniej byl porzadek i wystarczylo powiesic choinke zapachowa |
wbialek
Auto: Pajero III krótkie
Wysłany: 17-09-2014, 10:54
Jak się przyglądałem, to pod wykładziną jest od razu blacha, a nie grube wojłoki jak w osobówkach. Jak mi opla zalało w garażu, to było to nie do wysuszenia (szybciej gniło niż schło) mimo demontażu - trzeba było nowe. Z PIII nie miałem takiego problemu, ale z uwagi na obecność snorkla przyglądałem się podłodze. Komputery jak rozumiem są na tunelu i za schowkiem, więc za dużo wody nie można wpuścić, poza tym w podłodze są przewody.
Czy ktoś wyciągał tylną kanapę w krótkim - chcę powiększyć bagażnik a boję, się, że nakrętki nie są wspawane, tylko wypadną od dołu... (to się przyda też planującym suszenie...) |
bluecd
Wysłany: 17-09-2014, 14:07
Super sie to czyta, nie prosciej lodke-blaszanke sobie zakupic? ))) |
Pahiero |
TangoKK
Wysłany: 17-09-2014, 15:28
bluecd napisał/a: | Super sie to czyta, nie prosciej lodke-blaszanke sobie zakupic? ))) |
Wszystko zależy do czego używasz samochód. Jeżeli tylko lansik w mieście względnie wypad do lasu na grzybki to faktycznie możesz się dziwić. Natomiast jeżeli chcesz jechać w troszkę poważniejszy teren to musisz brać pod uwagę mniejsze lub większe topienie. |
