[CY8A 2.0DID] REGULACJA PRACY WYCIERACZEK |
reeddiabolo
Auto: Space St.GDI/Lancer 2,0 2008
Wysłany: 31-01-2013, 22:39 [CY8A 2.0DID] REGULACJA PRACY WYCIERACZEK
Czy miał kto s problem z regulacja pracy wycieraczek?
przestał działać czujnik w deszczu a co za tym idzie regulacja reczna szybciej wolniej?
czy to jest zależne/
czujnik deszczu wymontowałem , zadnych zmian nie bylo. |
reeddiabolo
Wysłany: 01-02-2013, 14:53
czyli servis?
a moze znalezc kogos w Łodzi i na szybko podmienic czujnik i sprawdzic czy to czujnik?czy cos wiecej |
reeddiabolo
Wysłany: 01-02-2013, 15:27
Napisałem na forum może ktos sie zgłosi.
To ten sam czujnik tyle ze u mnie swiatla byly w kompie odlączone przez servis wgrali mi system skandynawski :swiatla zawsze i regulacja podswietlenia deski dzienna i nocna bo w oryginale na radio nie bylo latem widac nic |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 01-02-2013, 16:23
Ja miałem problemy z czujnikiem. Był uszkodzony. Został wymieniony na gwarancji w ASO. |
Rok produkcji: 2010.
reeddiabolo
Wysłany: 02-02-2013, 11:07
tyku napisał/a: | Ja miałem problemy z czujnikiem. Był uszkodzony. Został wymieniony na gwarancji w ASO. |
a jakie byly objawy?
nie działał na deszcz ale reszta regulacji działała ? |
tyku
Wysłany: 02-02-2013, 14:46
Nie działał na deszcz. Jak światła były na "auto" , zakrywałem czujnik to nie zapalał świateł. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 03-02-2013, 20:53
Podmien czujnik (jak jest mozliwosc), prawdopodobnie jest uszkodzony.
Pozdrawiam |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
reeddiabolo
Wysłany: 04-02-2013, 08:36
Właśnie szukam chętnego i bedzie pewne co jest grane.;P |
pablo diablo
Auto: Galant 2.0 Gls Lancer 1.8 DID
Pomógł: 7 razy Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 643 Skąd: Nowy Sacz
Wysłany: 22-04-2013, 07:52
Ja się zastanawiam jak poprawić wydajność wycieraczki tylnej w wersji hatchback,
Chdzi mi bardziej o to że spryskiwacz podaje płyn jakoś tak nieefektywnie, leci to jakoś prosto wdól a nie na szybę i totalnie nie jest to zgranie z ruchem wycieraczki macie takie spostrzeżenia? jest tam jakaś regulacja ? |
_________________ pablo diablo |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 22-04-2013, 19:24
W przednich jest to na zasadzie przegubu kulowego. Małym ale dopasowanym wkrętakiem można obracać i odchylać. Może z tyłu też jest cos takiego. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
tyku
Wysłany: 24-04-2013, 10:51
Trik napisał/a: | Może z tyłu też jest cos takiego |
Jest tak samo jak piszesz kolego "Trik" , można regulować, sprawdziłem. Trzeba to robić bardzo precyzyjnie.
pablo diablo, Ja to chcę te spryskiwacze pomalować, bo jakieś robią się takie wyblaknięte od słońca (właśnie dumam, czy kolor P26 - Orient red, czy też X42 - Amethyst black). |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 28-04-2013, 09:16
tyku napisał/a: | czy kolor P26 - Orient red | - Ja w sprawie formalnej P26 to Rally Red, a nie jakieś europejskie wymysły "orient" jak to brzmi Orient Red? Jakbym kupił samochód od Hindusa albo Araba a nie od Japończyka...
Jednak w tym wypadku byłbym za Czarnym - coby kontrast był. |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
