[Cari 1.8 GDI] Centralny zamek- gdzie jest centralka ?? |
mitsufree
Auto: Mitsubishi Carisma II 1.8 GDI
Wysłany: 12-02-2013, 17:33 [Cari 1.8 GDI] Centralny zamek- gdzie jest centralka ??
Witam, posiadam mitsubishi carisma 1.8 GDI Elegance z 1999 roku, hatchback i chce zamontowac centralny zamek z pilota, tylko muszę wiedzieć gdzie jest główna centralka, serce centralnego zamka w carismie.
Moze ktoś mi pomóc ??
pozdroo |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
mitsufree
Wysłany: 12-02-2013, 17:58
szkoda ze bez modelek ale dzięki wielkie i jeszcze jedno pytanie, jakbym chciał podłączyć migacze do tego centralnego, aby dawał znać ze sie zamknął albo otworzył (często z okna z domu zamykam) to gdzie się najlepiej wpiąć ?? pod awaryjne ?? albo jeszcze jest system comfort z domykaniem szyb ;> i tez bym chciał wiedzieć gdzie się wczepić kablami ?? ;> bardzo prosze o pomoc. |
Wysłany: 12-02-2013, 19:05
Tu masz o domykaniu szyb http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=65935
A jeśli chodzi o miganie kierunkami, to najbliżej będzie przy przełączniku kierunków zresztą jest to na pewno opisane w temacie podanym przez cwaniak. |
cwaniak
mitsufree
Wysłany: 14-02-2013, 00:56
dzięki wielkie nie dawno ją kupiłem i jestem na maxa zadowolody z ceny, ze spalania i z komfortu jazdy chodź plastiki w srodku słabej jakości bo stukają ale za to sie biorę i bede wygłuszał
[ Dodano: 14-02-2013, 00:57 ]
a jak się podłączałe s pod awaryjne ?? chodzi mi pod jakie kable ?? i jak rozebrać deske zeby sie dostać pod awaryjne ? |
Wysłany: 14-02-2013, 08:20
| Dlatego łatwiej jest pod przełącznik od kierunków. Musisz się podłączyć pod obydwa kable idące na obydwie strony kierunkowskazów. Kolory kabli najlepiej sprawdź przy lampach i takich szukaj w kostce od przełącznika kierunków lub awaryjnych. Dla pewności sprawdź podejrzane kable za pomocą miernika lub jakiejś żarówki samochodowej czy pojawia się w nich pulsujące napięcie po włączeniu na kierunki. Napisz jakie masz wyjście ze sterownika do podłączenia kierunków, czy to jest jeden czy 2 kable. Jeśli dwa, to jeden podłączasz do lewych kierunków a drugi do prawych. Jeśli natomiast ze sterownika wychodzi tylko jeden kabel, to musisz rozdzielić go za pomocą dwóch diod prostowniczych. |
sebek7667
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 11-06-2017, 06:41 [Cari 1.6] Centralka zamka centralnego
| Witam mam problem z orginalnym pilotem carisma 2002 r mam pytanie czy można zamontować w tym samym miejscu inną centralke z nowymi pilotami ? gdzie ta centralka się znajduje wie ktoś ? |
Wysłany: 11-06-2017, 07:04
| Możesz nawet zamontować dodatkowo nową centralkę bez demontażu starej. Poczytaj temat o montażu sterownika pilotów podlinkowany wyżej. |
sebek7667
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 11-06-2017, 07:21
| plecho1, a czy można gdzieś kupić orginalny pilot TRW ? |
Wysłany: 11-06-2017, 07:25
| Nie spotkałem się z taką informacją. Za około 50 - 100zł kupisz już sterownik dobrej jakości a pewnie taki oryginalny pilot kosztował by sporo więcej. |
sebek7667
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 11-06-2017, 08:18
plecho1, mam prośbe czy możesz polecić od siebie jakiś sterownik chodzi mi tylko o zamykanie otwieranie i potwierdzenie migaczami ? Czy lepiej nową podłączyć albo w miejscy starej kurcze zielony jestem może jest ktoś z Zabrza lub okolic kto by to podłączył oczywiście nie za darmo ?
taki będzie OK ?
http://allegro.pl/sterown...87-2fa55cf94b0e |
Wysłany: 11-06-2017, 14:34
| Raczej jest ok, dobre sterowniki robi też Proxima. W tym przedziale cenowym raczej jakość będzie podobna, osobiście szukał bym takiego który ma ładniejsze piloty. |
damo1901
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Lut 2015 Posty: 64 Skąd: Pajęczno/Częstochowa
Wysłany: 11-06-2017, 18:01
| Wszystkie te centralki są na jedno kopyto. Ja mam noxon t5 i jest całkiem dobry choć antene muszę poprawić bo z daleka nie zawsze łapie. |
_________________ 03254/KMM |
Wysłany: 11-06-2017, 18:08
| Duży zasięg nie jest w cale taki dobry bo czasem przez przypadek można otworzyć auto nie widząc tego. |
