[Cari 1.6] Czujnik płynu spryskiwaczy
reicz
Auto: Carisma 1.6 Comfort `03
Wysłany: 13-02-2013, 09:18   [Cari 1.6] Czujnik płynu spryskiwaczy
Tak się zastanawiał czy w każdej cari jest taki czujnik? mam cari i nie wiem czy mam to uszkodzone czy wogóle nie mam :) a jeśli nie ma w opcji Comfort to jest kostka wyprowadzona do podpięcia takiego czujnika?
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Wysłany: 13-02-2013, 12:44
Mam cari po lifcie z 99roku (czyli jedną z pierwszych poliftowych) w najbiedniejszej wersji wyposażeniowej bez elektryki. Nie mam elektrycznych szyb, lusterek i klima jest manualna. Mimo tego wszystkiego jest czujnik poziomu płynu spryskiwaczy. Kilka razy już się zaświecił... początkowo mruga na zakrętach lub górkach a pod koniec jak już jest bardzo mało to świeci się cały czas. Dlatego uważam że w każdym samochodzie powinno być coś takiego, a u Ciebie może jest to zepsute... Nie wiem jak sytuacja wygląda w przedliftowej wersji.
Carisma 1.6 R4 '99 4G92 moja http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Galant 2.0 V6 '94 6A12 MIVEC brata http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47575
meinteil07
Auto: Honda Accord VI 1.8 2002
Wysłany: 13-02-2013, 13:44
scoratir, A jaką kontrolką sygnalizuje niski stan płynu?
DIABEŁ
Auto: Mitsubishi Lancer Intense 1.8
Wysłany: 13-02-2013, 14:45
Pomarańczowa
scoratir
Wysłany: 13-02-2013, 15:34
Wstawiam zjęcie z instrukcji obsługi. Sprawdziłem, w wersji przedlifotwej jest identycznie, a lampka jest w tym samym miejscu... może to właśnie lampka się spaliła. No i jak widać zaświeca się przy około 0.8l płynu. Rezerwa przy około 9l.
meinteil07
Wysłany: 13-02-2013, 16:10
scoratir, Dzięki wielkie :-) Płyn mi się skończył wielokrotnie ale nigdy taka kontrolka się nie zapaliła :/ Ciekawe czy wina leży przy czujniku czy żarówce :-)
scoratir
Wysłany: 13-02-2013, 17:59
Najpierw sprawdź żarówkę pod zegarami, zobacz która to i wyciąg ją... możesz podmienić miejscami nawet na stałe jeśli któraś jest u Ciebie nieużywana... np przeciwmgielne przednie jeśli nie masz. Jak nie żarówka to czujnik. Jeśli bardzo zależy Ci na tym żeby to uruchomić to możesz się do niego dobrać ściągając prawe nadkole. Tak to wygląda, tutaj akuratnie pompki są wymontowane: http://allegro.pl/zbiorni...3027508370.html
PS Z tego co widzę to w cari w zbiorniczku jest miejsce na trzecią pompkę do spryskiwaczy :D . Prawdopodobnie do ksenonów... ale w Cari nie było czegoś takiego chyba :D .
Wysłany: 13-02-2013, 18:52
scoratir napisał/a:
Z tego co widzę to w cari w zbiorniczku jest miejsce na trzecią pompkę do spryskiwaczy . Prawdopodobnie do ksenonów... ale w Cari nie było czegoś takiego chyba
Na 100% nie było. Spryskiwacze reflektorów były montowane do zwykłych reflektorów na niektóre rynki, zapewne na skandynawię.
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Wysłany: 13-02-2013, 22:29
ksenon jest możliwy do zamontowania w cari po lifcie
Wysłany: 14-02-2013, 16:54
Xiah napisał/a:
Bo ja wiem czy to jest fabryczne?
reicz
Wysłany: 14-02-2013, 17:24
moim zdanie na fabryczne wykonanie to to nie wygląda. zresztą jak widziałem coś takiego kiedyś na allegro to nie było xenonowe tylko na zwykłe H4
rudelek
Użytkownik zbanowany
Auto: Space Star 1.8 GDI 122KM '99
Wysłany: 15-02-2013, 03:10
Są to fabryczne lampy z katalogu opcji dodatkowych.
Drapichrust
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 15-02-2013, 21:00
A u mnie jest ten kabel ucięty. Dosłownie. Ciachnięty przy samym czujniku. Ciężko jest tam dojść. Sprawdzając odkręciłem zaślepkę świateł przeciwmgłowych. Musiałbym dojść od spodu czyli odkręcić osłonę silnika. I teraz pytanie jak to zrobić? Może najlepiej było by wymienić całe okablowanie niż robić prowizorkę. Zresztą ten kabel nie dostanie. Może mi ktoś napisać gdzie szukać początek kabelka?:)
zico81
Auto: Carisma 1.8GDI DOHC
Wysłany: 14-05-2015, 20:30
Troche odkopie temat. U mnie też nie świeci kontrolka od poziomu płynu. Rocznik 2003, w polskiej instrukcji obslugi jest opisana kontrolka jako 17. A w niemieckiej, ktora była dołączona do auta nie ma jej opisanej. To na DE nie były montowane te czujniki?
03262/KMM
Ziemba.
Wysłany: 14-05-2015, 23:01
Moim zdaniem to raczej nieprawdopodobne.
Moja najpierw była w niemczech i ma czujnik.
Najpierw sprawdź czy masz żarówkę w liczniku.
03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj :)
http://www.pajacyk.pl/
