[E55A 2.0] Zgasł mi silnik w czasie jazdy;/ |
Karambol
Mitsumaniak Galant
Auto: Mitsubishi Galant GLSi + STAG4
Dołączył: 15 Sie 2009 Posty: 37 Skąd: Krosno Odrzańskie
Wysłany: 01-03-2013, 19:34 [E55A 2.0] Zgasł mi silnik w czasie jazdy;/
Cześć!
Dzisiaj spotkało mnie coś bardzo niemiłego, podczas jazdy, kiedy akurat wyprzedzałem jakieś auto, zgasł mi silnik i już nie udało mi się go uruchomić, pozostało tylko holowanie.
Auto pracowało w tym czasie na gazie a nie chciało odpalić ani na benzynie ani na gazie, wiec stawiam, że to jakiś elektryczny problem. Zaskakujący jest sam fakt, że to się stało w czasie jazdy..co obstawiacie?? |
_________________ Karambol
Mitsubishi Galant GLSi 2.0 + STAG4
KTM LC4 625 HF
http://pl.youtube.com/user/MarcinKabat
http://pl.youtube.com/user/luckykabatpl
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 01-03-2013, 19:53
| Najpierw sprawdz rozrząd czy pasek czasem się nie zerwał |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
gronostaj
Auto: galant 2.0 v6 1995
Wysłany: 01-03-2013, 20:06
| a do cilinderków dochodzi papu.. |
Karambol
Mitsumaniak Galant
Wysłany: 01-03-2013, 20:24
| milo napisał/a: | | Najpierw sprawdz rozrząd czy pasek czasem się nie zerwał |
To by dopiero był zonk. Ale czas na wymianę paska mija dopiero za 9tys km, oby nie to.
[ Dodano: 01-03-2013, 20:29 ]
| gronostaj napisał/a: | | a do cilinderków dochodzi papu.. |
Objaw jest własnie jak by nie dochodziło, ale czy STAG jest zależny od pompy paliwa, która np ulega awarii a to powoduje unieruchomienia silnika także na gazie (jechałem na gazie kiedy zgasł)? a jeśli tak to dlaczego ma opcje awaryjnego uruchomienia tylko na gazie, która jak podaje instrukcja przydaje się np w czasie kiedy np padnie pompa paliwa? |
KTM LC4 625 HF
slavo_p
Forumowicz slavo_p
Auto: galant 2.0 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Mar 2012 Posty: 192 Skąd: Przeworsk
Wysłany: 01-03-2013, 21:26
| to jak ani na lpg ani na pb nie odpala to moze iskry niema ? ;> |
Karambol
Mitsumaniak Galant
Wysłany: 02-03-2013, 10:19
| slavo_p napisał/a: | | to jak ani na lpg ani na pb nie odpala to moze iskry niema ? ;> |
Własnie to jest pierwsza rzecz, która dzisiaj sprawdzą. Własnie odholowałem go do warsztatu. Pierwszy raz miałem taką nieprzyjemną akcje w całej mojej karierze kierowcy kat B
[ Dodano: 02-03-2013, 12:30 ]
Jest przyczyna, padł Moduł Zapłonowy J862 (skąd to wziąć;/) do Aparatu Zapłonowego T6T58271. |
KTM LC4 625 HF
Soner
Mitsumaniak 02137/KMM
Auto: Grandis 2004 2.4 B+G
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Maj 2009 Posty: 761 Skąd: Lublin
Karambol
Mitsumaniak Galant
djarchel
Auto: Galancior 2.0 1994
Dołączył: 18 Paź 2009 Posty: 27 Skąd: Lubsko Żary Żagań Zielona Góra i okolice
Wysłany: 03-03-2013, 21:13
| miałem podobny problem podczas jazdy zgasł silnik i już nieodpalil po diagnozie okazało się ze walnęły kondensatory w kompie .kupiłem nowy za 100 zl i problem znikł |
_________________ Mitsubishi Colt Magnat Edition ;] sprzedany
Galancior 94 2.0 Zapraszam http://youtu.be/BndMVM496kQ
Karambol
Mitsumaniak Galant
Wysłany: 04-03-2013, 17:01
| djarchel napisał/a: | | miałem podobny problem podczas jazdy zgasł silnik i już nieodpalil po diagnozie okazało się ze walnęły kondensatory w kompie .kupiłem nowy za 100 zl i problem znikł |
W moim przypadku diagnoza to padnięty moduł (na razie). Jak dostane nowy to się okaże czy była trafna...oby! |
KTM LC4 625 HF
