[EA5A/W 2.5] Problem z odpaleniem po swapie skrzyni |
paweeeel234
Auto: GALANT 2,5 V6
Wysłany: 24-02-2013, 23:09 [EA5A/W 2.5] Problem z odpaleniem po swapie skrzyni
Przełożyłem skrzynie z automata (tiptronic) na manual przed liftem komplet,czyli pedała ,hydraulikę sprzęgła,linki z lewarkiem zmiany biegów. Nie wymieniłem rozrusznika choc go mam,ale nie widzę potrzeby zmiany i licznika.zrobiłem zwore na kostce tak,aby był na P i nic. rozrusznik nie kręci. Czy może mi pomóc ktoś kto zgryzł ten temat, co jeszcze zmienić,przeprogramować kompa itp,itd.??ZA WSZELKĄ POMOC STOKROTNE DZIĘKI
POZDRO |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 25-02-2013, 00:37
Na pewno zwarłeś dobre piny? Z którego roku masz auto?
[ Dodano: 25-02-2013, 00:42 ]
Zwarłeś do +12V czy do masy?
Po drugim lifcie musisz zewrzeć pin 67 do masy, a przed liftem 91 do masy. |
paweeeel234
Auto: GALANT 2,5 V6
Wysłany: 26-02-2013, 11:04
ja zwierałem metodą prób i błędów w kostce która idzie z instalacji do skrzyni tę przy wybieraku automata. gdzie mam złączyć pin 67,w której kostce,bo u mnie nie ma numeracji??
[ Dodano: 26-02-2013, 11:05 ]
mój Gal jest z roku 2000,czyli po lifcie ,4 sondy lambda... |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-02-2013, 11:16
Ściągnij service manual z dziąłu download.
Potem SUPPLEMENT>FUEL i tam znajdziesz rozpiskę pinów w komputerze silnika. Tam trzeba znaleźć pin 67 i zewrzeć go do masy. |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
paweeeel234
Auto: GALANT 2,5 V6
Wysłany: 26-02-2013, 18:37
| ECU nie przekładałem,trzeba koniecznie ,nie da rady przeprogramować?? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-02-2013, 18:44
| Zrób mostek tak jak napisałem. Pozwoli Ci to odpalić auto. Jeśli chodzi o zachowanie ECU to ciężko powiedzieć co się będzie działo jeśli nie będzie dostawało informacji do zmiany biegu... PO odpaleniu się okaże. |
paweeeel234
Auto: GALANT 2,5 V6
Wysłany: 26-02-2013, 20:39
| w komputerze silnika,czyli w tym który mieści się w środkowej grodzi deski rozdzielczej na dole,pytam ,bo juz zgłupiałem,,,nie mogę nigdzie znaleźć tego schematu z legendą pinów... |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-02-2013, 20:41
| Tak w tym komputerze. Ściągnąłeś service manual? |
paweeeel234
Auto: GALANT 2,5 V6
Wysłany: 26-02-2013, 20:44
znalazłem idę do garazu
[ Dodano: 26-02-2013, 22:24 ]
zwarłem do masy czyli do budy pin 67 gal nie pali zgasły zegary na zapłonie wywaliło główny bezpiecznik od imo.....co dalej?? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-02-2013, 23:20
Dobrze policzyłeś piny?
Musiałeś zewrzeć zły pin... |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-02-2013, 23:32
Zrób inaczej.
Pod maską powinna zostać kostka, która była podłączona do skrzyni automatycznej.
Wygląda jak na schemacie poniżej. Byłą podłączona do przełącznika skrzyni biegów.
Zewrzyj w niej pin 10 i 9 - kable czarno żółty i czarno czerwony.
Zaizoluj kostkę by nie zewrzeć do masy.
Bezpiecznik wymieniłeś? |
paweeeel234
Auto: GALANT 2,5 V6
Wysłany: 27-02-2013, 23:41
bezpiecznik wymieniłem,zegary świecą,jutro napisze,czy działa,bo juz mi się nie chce do garażu chodzić
[ Dodano: 28-02-2013, 14:45 ]
porażka,nic nie działa.prowadzę na warsztat
[ Dodano: 09-03-2013, 20:37 ]
elektronik połączył pin z komputera automata do jakiejś kostki za radiem,czyli niestety to nie był pin 67 z ECU...tak bywa nie każdy wie wszystko...POZDRAWIAM |
