[Cari 1.6] Łożysko oporowe sprzęgła
tanatlock30
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 GLX
Wysłany: 28-02-2013, 14:08   [Cari 1.6] Łożysko oporowe sprzęgła
Myślę że szumi łożysko oporowe (jak wcisnę pedał sprzęgła słychać dosyć głośne szumienie ze skrzyni.Dzieje się tak nawet przy lekkim dosłownie lekkim położeniu nogi na pedale sprzęgła.Gdy wciśniety jest pedał sprzęgła to łożysko oporowe wtedy pracuje jeśli dobrze zrozumiałem inne posty.Jak duży jest koszt nowego łożyska jakie jest najlepsze i co najważniejsze ile mogę jeżdzić z taką usterką:)
Wysłany: 28-02-2013, 14:38
Samo łożysko kosztuje pewnie do 100zł ale przy jego wymianie może będzie konieczna także wymiana reszty kompletu sprzęgła coby za powiedzmy 20 tys znowu nie rozbierać. A jeśli chodzi o rozbieranie to trzeba będzie oczywiście wyjąć skrzynię biegów.
I le to jeszcze pochodzi, to trudno powiedzieć jeśli szumi, to wiele mu nie wróżę :)
tanatlock30
Wysłany: 28-02-2013, 15:02
A ile to jest wiele?:)
Sprzęgło kompletne miałem wymienione 2 lata temu więc już nie będe dokładał.
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Wysłany: 01-03-2013, 16:41
tanatlock30, może 10, moze 15 tys km.... ale może i mniej. Łożysko spokojnie do 100zł kupisz SKF, Aisin, Valeo, LUK, Sachs.
Carisma 1.6 R4 '99 4G92 moja http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Galant 2.0 V6 '94 6A12 MIVEC brata http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47575
Monday
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6+Galant
Wysłany: 05-03-2013, 16:53
najtańsze valeo, 49 zł - łożysko oporowe
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 07-03-2013, 21:55
Co najśmieszniejsze Valeo było fabrycznie. Jeżeli szumi łożysko, trzeba je szybko wymienić,żeby nie uszkodziło docisku sprzęgła jak w mojej Carismie. Łożysko wytarło 1,5 mm w blachach docisku, po tygodniu jazdy na szumiącym łożysku.
Wysłany: 07-03-2013, 22:10
Kiedyś w maluchu znajomy przy takim uszkodzeniu docisku dotoczył odpowiednią tulejkę która sięgała poza wytarte miejsce :) Ale to były troszkę inne czasy :)
tanatlock30
Wysłany: 11-03-2013, 09:26
No to trzeba będzie wymienić aż strach sie bać co tam będzie ja z tym szumem jeżdze już pół roku:(
