Za twarde zawieszenie |
loczek
Auto: OutlanderII 2,2DID177KM,manual
Wysłany: 04-04-2013, 23:18 Za twarde zawieszenie
Szanowi koledzy.
czy istnieje sposób na poprawę odczuwanych parametrów zawieszenia. To znaczy czy istnieje sposób aby w glonojadzie poprawił sie komfort jazdy, aby nie odczuwać wszelkich nierówności, dziur itp. w moim aucie jest to bardzo słyszalne i osobiscie okreslam to jako bardzo twarde zawieszenie. Czy macie te same spostrzeżenia. Sprawdziłem i poprawiłem do wartości prawidłowych cisnienie w oponach tzn 2,2 bara ale nie odczuwam różnicy. |
sylb
Auto: OUTLANDER 2.0DID
Wysłany: 05-04-2013, 00:18
Zmień na koła na 16 calowe, o ile masz 18 |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 05-04-2013, 07:29
| Szesnastki to jedno , jest bardzo duża różnica pomiędzy profilem opony tej samej średnicy zewnętrznej na feldze 16 a 18 . Drugie to sprawdź ciśnienie na innym manometrze . Miałem podobnie , okazało się że mój zaniża o 0,5 bar . Czyli pompowałem za wysoko . A jest to bardzo odczuwalne . |
borsak1
Forumowicz 2.2D MiVEC Intense+
Auto: Outlander II
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2011 Posty: 542 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 05-04-2013, 08:33
Zapraszam do Sulejówka, około 100 km po mieście i będzie "mięciutko" - jak ta lala |
_________________ szerokości wszystkim i sobie |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 05-04-2013, 21:57
| Oprócz kół 16" co jest stosunkowo bezkosztowe - ceny nowych 16" mogą być porównywalne do lekko zużytych 18" to możesz zainwestować w amortyzatory gazowe np. Kayaba. Ja zmieniałem kiedyś w innym autku i znacznie lepiej tłumiły niż olejowe. O ile pamiętam, to chyba ktoś na forum zamieniał w Outku. W Superbie mam w std wypasie gazowe i mają zupełnie inną charakterystykę tłumienia. |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 05-04-2013, 22:11
rezon, W OII chyba właśnie są amortyzatory KYB gazowe. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
rezon
Wysłany: 06-04-2013, 17:13
| Kayaby owszem ale raczej olejowe, a to duża różnica |
Trik
Wysłany: 06-04-2013, 18:57
| Przecież amorki gazowe tez mają olej w sobie, nie są kompletnie suche. Powiedzmy jako uszczelnienie kompresji, nie wiem jak to inaczej nazwać. |
rezon
Wysłany: 06-04-2013, 21:25
| nic nie pisałem, że gazowe nie mają w ogóle oleju. |
markowoj
Forumowicz Markowoj
Auto: outlander 2.0 tdi 2008r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Kwi 2010 Posty: 55 Skąd: Łowicz
Wysłany: 06-04-2013, 21:48
| sylb napisał/a: | Zmień na koła na 16 calowe, o ile masz 18 |
16" to chyba tylko zimą przy mniejszej prędkości i też strach wyprzedzać , latem to 18" to jedyny słuszny rozmiar , chyba że ktoś nie przekracza 90km/h i nie wyprzedza.
a amorki gazowe też rozważam ale jak już orginały się zestarzeją. |
Komandor
Auto: OII 2.4 cvt, Romet Ogar 125 ;)
Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Cze 2009 Posty: 495 Skąd: Z morza
Wysłany: 07-04-2013, 09:19
No bez przesady z tym 90 km/h jest przecież indeks prędkości dla każdej opony, ori amorki niestety trzeba wymieniać szybciej niż się zużywają bo outek skrzypi po zimie jak wersalka babci
pozdro |
_________________ Wolność ma zapach benzyny... |
markowoj
Forumowicz Markowoj
Wysłany: 07-04-2013, 12:02
| Komandor napisał/a: | No bez przesady z tym 90 km/h jest przecież indeks prędkości dla każdej opony, ori amorki niestety trzeba wymieniać szybciej niż się zużywają bo outek skrzypi po zimie jak wersalka babci
pozdro |
oczywiście , trochę uwypukliłem problem ,ale dynamiczne wyprzedzanie na 16" do przyjemności nie należy i bezpieczne też nie jest , na 18"-kach to inny samochód |
Trik
| Komandor napisał/a: | | ori amorki niestety trzeba wymieniać szybciej niż się zużywają bo outek skrzypi po zimie jak wersalka babci |
Prawdopodobną przyczyną jest "łożysko" kolumny McP, tak jak i w Lancerze. Coś z tym jest nie teges, że łapie piasek na potęgę a potem to skrzypi. Wystarczy przepłukać ciśnieniówką i spokój na kilka miesięcy. ASO to płucze i smaruje jakimiś smarami, ale skuteczność też jest kilku miesięczna. Chyba że doszło do skrzywienia amortyzatora, bo takie przypadki tez się komuś przytrafiały. |
Komandor
Wysłany: 07-04-2013, 16:47
| Trik napisał/a: |
Tyle że w moim O2 skrzypi i tył i przód więc wątpię w skrzywienie wszystkich amorów
pozdro |
Lucas123w
Auto: Lancer 1.8 Invite
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Mar 2012 Posty: 977 Skąd: Rumia
Wysłany: 07-04-2013, 17:51
| Skrzypi w jakiś specjalnych momentach czy cały czas słyszysz skrzypienia ?? |
_________________  |
