[EA2A/W 2.0] Duze spalanie 2.0 16v |
dacamp
Auto: Mitsubishi Galant Kombi 2.0
Wysłany: 07-04-2013, 11:44 [EA2A/W 2.0] Duze spalanie 2.0 16v
Przede wszystkim witam, jestem nowy na forum, ale nie nowy jeśli chodzi o mitsu.
Przesiadłem się z poczciwego Pajero 2.8TD na galanta bo zawsze mi sie podobał, i na dzien dobry mam kilka problemów do których nie wiem jak sie zabrać.
Chodzi mianowicie o to ze kupiłem specjalnie galanta z zachodu żeby nie byl specjalnie wybity po naszych drogach i to akurat sie udalo. Trafilem egzemplarz niedobity
Zas nie chcialem go truc gazem, zakładając ze 2.0 15 136KM nie powinno duzo palic (czytając forum stwierdziłem ze jesli w 12 sie zmiesci bedzie ok)
Przejechałem nim około 600km, nie warjując, - jazda mieszana, miasto 50%, trasa 50% srednio 110-120km/h bez przygazówek, etc. Średnie spalanie wyszło mi około 19.2l/100km
Teraz moje pytanie; czy jest to normalne spalanie kombiaczka z tym silnikiem czy cos jest nie tak? Dodam ze po odpaleniu autko śmierdzi nieco benzyną, jak by dostawał za bogatą mieszankę.
Nie wiem co ktos mógł wszczesniej modyfikować w autku, ma założony filtr stożkowy, rozpórkę na kielichach nie wiem czy kompterem mógł ktoś wzbogacić mieszankę? Czy to sie jakos da zmodyfikowac?
Zastanawiam sie nad sondami lambda. Nie wiem za co wziąść żeby nie utopić kupy kasy w pseudomechaników.
Moze założyć gaz? Nie wiem czy bedzie mniej palił gazu skoro żre tyle benzyny.
Mógłby ktos doradzić od czego zacząć?
Nie faluje na obrotach, zaden check sie nie pali.
Mam tylko wrażenie jak np chciałem go sprawdzić jak idzie, przydusiłem pedał gazu to on zamiast zareagować i przyspieszać jak by sie przyduszusza a jak sie lekko odpusci gaz i powoli zacznie go dotykać dopiero dostaje kopa i przyszpiesza jak wariat.
pozdrawiam Darek |
_________________ www.dacamp.pl - tanie przyczepy kempingowe |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 07-04-2013, 15:09, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-04-2013, 11:59
| Wypadałoby zrobić dagnostyke ECU, posprawdzać wyposażenie elektryczne silnika aby wiedzieć czy parametry pracy sa w porządku |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 07-04-2013, 12:17
Zrób na dzień dobry analizę spalin i bedzie wszystko wiadomo . Następnie do zrobienia diagnostyka parametrów silnika tak jak pisze robertdg .
Oprócz tego sprawdz czy ten zapach benzyny nie świadczy o jakimś wycieku .
Ten model z tym silnikiem w trasie powinien spalać ok 7,5l/100 , w miescie ok 10-11l zależy od warunków jazdy . |
ivan1977
Auto: galant 2.0 98r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Lut 2013 Posty: 84 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 07-04-2013, 13:04
| 19.2L\100km to stanowczo za dużo sprawdzone u mnie na takim samym silniku jak u ciebie i też w kombi spalanie powinno być tak jak napisał deejay najpierw wywal ten stożek i przejdz na oryginalną puche pózniej jak napisali koledzy wyżej |
_________________ Elvis
Wysłany: 07-04-2013, 13:06
| dacamp napisał/a: | | Średnie spalanie wyszło mi około 19.2l/100km | Ciekawe w jaki sposób tak dokładnie obliczyłeś spalanie? |
dacamp
Wysłany: 07-04-2013, 14:40
| deejay napisał/a: | Zrób na dzień dobry analizę spalin i bedzie wszystko wiadomo . Następnie do zrobienia diagnostyka parametrów silnika tak jak pisze robertdg .
Oki, dzięki za wskazówki. Analiza to na stacji diagnostycznej chyba, a jutro rozglądnę się za warsztatem żeby mieli coś do podłączenia do silnika. Bo rzeczywiście szukanie i wymiana wszystkiego po kolei to koszta w diabły.
Wogóle ma jakies coś założone że tak wyje jak by miał turbinę (jak sie wkręca) a nie ma. Nie wiem co ten niemiec nazakładał tam.
[ Dodano: 07-04-2013, 14:57 ]
| Hugo napisał/a: | | dacamp napisał/a: | | Średnie spalanie wyszło mi około 19.2l/100km | Ciekawe w jaki sposób tak dokładnie obliczyłeś spalanie? |
Pierwszy raz zatankowałem do samego końca jak go kupiłem. Az paliwo widzialem w tej rurce (chyba z 20 x dopstykiwałem przy dystrybutorze żeby nalać po szyję.
Po ujechaniu okolo 295km jak zapaliła mi sie rezerwa znów dotankowalem za 320zł (56,86l) (paragony w załączniku) do pełna po samą szyjkę.
Zrobiłem głównie po samej trasie teraz 320km i mam głęboką rezerwę znów.
Mam wrazenie ze chyba zbiornik ma z 60l skoro tylko na tyle starcza
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
Wysłany: 07-04-2013, 15:08
| dacamp napisał/a: | | a jutro rozglądnę się za warsztatem żeby mieli coś do podłączenia do silnika |
Wątpię być coś znalazł poza ASO. Diagnostyka znaczy odczyt parametrów czujników, a nie odczyt kodów błędów. Aczkolwiek kontrolka CE powinna Ci się zapalić. Chyba że ktoś ją odpiął. |
pavel5000
Auto: galant EA2W SE
Wysłany: 07-04-2013, 22:55
Co do dużego spalanie to bym radził sprawzic termostat, albo go ymieniś po porostu. A to szarpanie moze byc spowodowane zuzytymi cewkami zapłonowymi. Miałem tak u siebie, najpierw mulenie i szapanie pojawiało się na LPG a w późniejszym czasie na benzynie. Było czuc w spalinach niespalone paliwo, LPG lub benzyze w zależnocina czym silnik pracował. |
_________________ EA2W Sport |
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Wrz 2009 Posty: 2372 Skąd: Co.Clare
Wysłany: 08-04-2013, 01:22
do sprawdzenia sonda lambda |
_________________ Mam oko na Ciebie
pawel02041979
Auto: galant 2.0 1998r.
Wysłany: 26-04-2013, 19:21
| witam wszystkich.proszę na mnie nie krzyczeć bo jestem tu nowy i dopiero się uczę.kupiłem miśka późną jesienią założyłem gaz.w zimie bez klimy palił ok.12-13 l/100km.teraz pojeździłem trochę na klimie i spalanie wynosi 14-15 l/100km.możliwe tak jest że aż o tyle wzrosło? |
m6riano
Wysłany: 29-04-2013, 00:05
| Mozliwe....mi w mieście w dzień na klimie bywało że i 16 gazu zeżłopał... |
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 29-04-2013, 12:12
| pawel02041979 napisał/a: | | witam wszystkich.proszę na mnie nie krzyczeć bo jestem tu nowy i dopiero się uczę.kupiłem miśka późną jesienią założyłem gaz.w zimie bez klimy palił ok.12-13 l/100km.teraz pojeździłem trochę na klimie i spalanie wynosi 14-15 l/100km.możliwe tak jest że aż o tyle wzrosło? |
jesli jezdzisz dynamicznie to oczyw. ze tak |
_________________ Szybki Lopez. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-04-2013, 13:32
| Klima wciąga jak szalona. Szczególnie po mieście różnica może być duża. Auto z włączoną klimą pali ok 2-2,5l/h. Więc 1 godzina postoju daje te 2,5l. |
ogon56
Mitsumaniak Cheerish your life
Auto: Honda Accord 2.4 Type-S
pawel02041979
Wysłany: 29-04-2013, 18:41
| wielkie dzięki za pomoc. no cóż.wygoda kosztuje. |
