[CA1A 1.3] Coś cieknie |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 07-04-2013, 20:37 [CA1A 1.3] Coś cieknie
Nie mój colt, ale potrzebuje porady co cieknie, czy to "tylko" uszczelka pod głowicą czy coś więcej.
Podobno cieknie tak od dawna i obecny właściciel nic z tym nie robił. Silnik jest mokry od dołu, ale to może z góry spada.
Colt 1.3
dzięki |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-04-2013, 20:50
| Na początku zacznijcie od wymiany oringu aparatu zapłonowego, umyj silnik i obserwuj dalej |
karolgt
moderator
Wysłany: 07-04-2013, 21:04
| z aparatu zapłonowego by tak ciekło? |
Wysłany: 07-04-2013, 21:18
| Ewidentnie widać że wyciek jest powyżej łaczenia głowicy z blokiem, więc trzeba usunąc to co jest na samej górze a potem szukać dalej |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 07-04-2013, 21:53
| Od drugiej strony nie robiłeś? |
karolgt
moderator
Wysłany: 07-04-2013, 21:55
niestety nie.
Ale z drugiej strony tez jest mokre. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 07-04-2013, 22:05
Też się skłaniam ku wersji z aparatem.
A bliżej rozrządu był suchy? |
karolgt
moderator
Wysłany: 09-04-2013, 20:34
tzn rozrząd, paski, rolki itp suche.
ale ogólnie jest tak samo mokry z prawej strony jak też z lewej;/
od pewnego poziomu silnika w dół jest mokry.
Ale z tyłu suchy z tego co patrzyłem, więc może faktycznie to będzie coś z aparatem.
faktycznie szkoda że nie zrobiłem więcej zdjęć
Nowe zdjęcia:
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 09-04-2013, 20:37
No cóż... Niejedna uszczelka się poci.
Ile on ma licznikowego przebiegu? |
karolgt
moderator
Wysłany: 09-04-2013, 20:40
| mkm napisał/a: | No cóż... Niejedna uszczelka się poci.
122 tys |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 09-04-2013, 20:47
To musiały być intensywne 122tyś
Ogólnie silnik do uszczelnienia. |
karolgt
moderator
Wysłany: 09-04-2013, 20:51
| Z tego co sie dowiedzialem to z 1500 zl trzeba liczyc? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 09-04-2013, 20:55
karolgt, wróżenie z fusów. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 10-04-2013, 08:21
karolgt, zdejmij jeszcze dekiel z zaworów, połóż na blacie i zobacz czy nie jest jakiś zdeformowany.
Silnik i łapa wygląda jakby te 122tyś zrobił ale jako łódź podwodna |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Wysłany: 10-04-2013, 19:45
| Ja bym umył wszystkie wycieki i wymienił uszczelkę pokrywy zaworów i wtedy obserwował skąd leci. |
