[CS9 2.0DOHC] Klimatronic problem czy tak ma być?
mirek38
Auto: Lancer CS0 Intense 2006r
  Wysłany: 15-04-2013, 17:02   [CS9 2.0DOHC] Klimatronic problem czy tak ma być?
Witam Wszystkich!
Po długich poszukiwaniach, od miesiąca jestem szczęśliwym użytkownikiem czarnego Lancer-a 2006 r. Intense 2.0L (wcześniej Carisma przez ponad 5lat).
Jako że zrobiło się cieplej, jadąc w trasie zauważyłem że jak reguluje pokrętłem od temperatury przy włączonym Klimatronicu, to słyszę jakby bzyczenie/małe zwarcie pod deską kierownicy (ciężko to określić).
W trakcie jazdy pojawiają się te odgłosy ale rzadziej, wygląda mi na to że odgłos występują w momencie kiedy klimatronic (jego sterownik) włącza mocniejszy nawiew, żeby utrzymać określoną temperaturę,
ustawioną pokrętłem.
Próbowałem kilka ustawień nawiewu, tryby auto, ale jedynie co pomaga i dźwięk znika, to ustawienie pokrętła temperatury na MAX lub MIN (czerwone lub niebieskie pole).
Namierzyłem pod deską 2 kostki i z jednej z nich wydobywa się to bzyczenie (znajduje się bezpośrednio nad pedałem gazu).
Wrzucam nagranie z tego miejsca, w tym samym czasie regulowałem pokrętłem, żeby szybciej wywołać ten dzwięk.
(Nagranie oczywiście z miejsca gdzie dźwięk się wydobywa i niestety nie jest 100% odzwierciedleniem przez zniekształcenia jakie łapał telefon).
Nie wiem czy Wy też tak macie, czy muszę się do tego przyzwyczaić, nie ukrywam że ten dzwięk jest troszkę drażniący :(
Wszystkie opinie mile widziane :)
Klimatronic - dźwięk
krzychu
Wysłany: 15-04-2013, 20:35
Na pewno tak nie może być. Ja słyszę tylko wentylator i elektromagnetyczne sprzęgło załączający sprężarkę (ale to na zewnątrz tylko słychać).
Ale te odgłosy przypominają raczej chrobotanie wytartej zębatki od sterowania nawiewami lub temperaturą...
mirek38
Wysłany: 15-04-2013, 20:52
krzychu napisał/a:
W takim razie od czego zacząć diagnozę? Czego szukać/naprawiać? :?
krzychu
Wysłany: 16-04-2013, 06:48
:arrow: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3446
Poszukaj schematu tych mieszaczy i spróbuj coś pooglądać... Powinny być takie półokrągłe nazębione plastikowe elementy i zębatki sterowane jakimś silniczkiem krokowym... Nie robiłem z tym nie wiem jak Ci więcej pomóc.
