Moskitiera antyalergiczna pol-tex
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 08-05-2013, 17:16   Moskitiera antyalergiczna pol-tex
Stosowal kto? Dziala na kurz?
http://allegro.pl/moskiti...3161514697.html
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 10-05-2013, 06:57
Nie stosowałem. Ale czy przy tak drobnej siatce nie zapcha się po tygodniu?
Edit: Masz w domu alergika? Bo jeśli nie, to taka siatka, plus klima, plus życie w środowisku jałowym = alergia u zdrowych do tej pory osób.
1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-05-2013, 09:12
No wlasnie nie wiem czy ona jest taka drobna. Alergika nie mam, czasem tylko goscinnie, ale srodowiska jalowego na pewno nie bedzie dzieki tej siatce.
Chcialbym czesto wietrzyc mieszkanie. Tylko czy rzeczywiscie srodowisko bez kurzu i pylkow bedzie wywolywalo alergie?
Najbardziej chodzi mi o kurz. Latwiej umyc siatke niz co chwile scierac kurze ;)
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 10-05-2013, 09:18
Owczar, ścierania kurzu nie unikniesz dzięki tej siatce
zależy jeszcze gdzie masz umiejscowione to mieszkanie (piętro) i w jakiej okolicy
jak to pozakładasz w każdym oknie to dodatkowo je zaciemnisz
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-05-2013, 09:28
Jasne, ze nie unikne. I geenralnie sprzatac mam z zamiar z ta sama czestotliwoscia co teraz. Ale tempo w jakim pakuje sie kurz do mieszkania jest znaczne. Aczkolwiek na pewno sa miejsca gdzie jest gorzej :)
To mialoby byc zalozone na 1 lub 2 najmniejsze skrzydla. Szkoda, ze nie ma tego nigdzie lokalnie zeby zobaczyc jak to wyglada.
jaca71
Wysłany: 11-05-2013, 08:04
Owczar napisał/a:
Ciekawość wielka bierze jak ona działa czy na zasadzie elektrostatyki czy drobnością siatki. Nie wiem jak w Mazowieckim ale w Małopolsce ostatnio lata miliony żółtych drobinek w powietrzu (wydaje mi się że to pyłek) i jest tak drobny, że nie zatrzyma go nic poza filtrem papierowym ;)
Owczar napisał/a:
Nie kłóci się to z montażem klimy? Przy klimie powinieneś zapewnić stałą określoną wymianę powietrza. Gdy mało ludzi w środku sprawdza się mikrowentylacja okien, ale gdy więcej to trzeba pomyśleć chociażby o wentylacji mechanicznej nawiewnej.
Owczar napisał/a:
Po trzymaniu starszej córki w sterylnych warunkach (nadgorliwość oczytanych rodziców) i po nieskończonej ilości wizyt u dermatologów i alergologów dowiedzieliśmy się, że w jałowym środowisku układ odpornościowy "zaczyna się nudzić" i walczy z własnym organizmem. Ile w tym prawdy? Nie wiem ale druga córa chowana była normalnie, czyli tak jak ja i zero alergii. Może przypadek, może nie bo każde dziecko jest inne...
krzychu
Wysłany: 11-05-2013, 08:45
jaca71 - to samo można usłyszeć o życiu w za suchym powietrzu i w za ciepłym środowisku (np. w zimie)...
A z pyłkami to w ostatnim czasie jakiś koszmar nie przypominam sobie, żeby tyle tego latało w powietrzu czy osiadało na samochodzie.
jaca71
Wysłany: 11-05-2013, 08:54
krzychu napisał/a:
Pierwsze zalecenie alergików było by nie przekraczać w zimie w domu 19C, przynajmniej w nocy ale dobrze by było też w dzień.
[ Dodano: 11-05-2013, 08:56 ]
krzychu napisał/a:
Wydaje się, że długa zima i fala upałów spowodowały, że zakwitło wszystko...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 11-05-2013, 09:31
Wentylacja akurat jest mechaniczna. W szybach wentylacyjnych są tak mocne wentylatory, że gdy zamknę wszystkie okna to słychać świst pod drzwiami wejściowymi i w każdej szczelinie w oknie. Ale dodatkowo chciałbym np nocą wietrzyć mieszkanie by zapewnić odpowiednią wilgotność. Sam jestem ciekaw na jakiej zasadzie działa ta siatka.
Są jeszcze w ofercie inne siatki, ale to zwykłe flizeliny...
krzychu
Wysłany: 11-05-2013, 09:33
Owczar napisał/a:
Latem masz za dużą? Bo w zimie to lepiej w ogóle nie wietrzyć...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 11-05-2013, 09:36
Z klimą może być za mała. A jak wiadomo suche powietrze nie jest zbyt dobre dla nosa.
Sztuczne nawilżacze są szkodliwe. Z każdej strony informacja, ze to szkodzi, tamto szkodzi i człowiek już sam nie wie co jest najlepszym rozwiazaniem ;)
krzychu
Wysłany: 11-05-2013, 09:39
Bez przesady. Myślę, że latem spokojnie wentylacja zadba o odpowiednią wilgotność... Wystarczy rozszczelnić okna...
jaca71
Wysłany: 11-05-2013, 09:46
krzychu napisał/a:
Możesz rozszerzyć temat?
krzychu
Wysłany: 11-05-2013, 10:52
jaca71 napisał/a:
krzychu napisał/a:
Przynajmniej w bloku. Tak poniżej -5 stopni 5 minut wietrzenia i z 35% potrafi spaść na 25% wilgotność. A żeby podnieść do tych 30% (takie minimum w którym mogę oddychać) to nawilżacz musi pracować z 6h...
Zresztą w zimie świetnie działa wentylacja grawitacyjna i wystarcza rozszczelnić okno wtedy wilgoć z gotowania czy suszenia ubrań zostaje jakiś czas.
A latem jak nie ma wentylacji mechanicznej to trzeba wietrzyć ponieważ grawitacyjna nie działa...
Owczar - więc jak masz mechaniczną to kup sobie stację pogodową i jak będzie problem to dopiero myśl nad rozwiązaniami. IMO przy mechanicznej rozszczelnione okna spokojnie poradzą sobie z wymianą powietrza i podwyższeniem wilgotności jak klima osuszy powietrze. Można też część uszczelni w oknach zastąpić szczotką lub nawiewnikiem.
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 11-05-2013, 14:45
jaca71 napisał/a:
co to jest?
już mam tego serdecznie dość
oba auto uwalone w tym syfie
02132/KMM
Były:
