[Cari 1.6] Centralny zamek |
amp
Mitsumaniak 1337
Auto: Carisma 1.6 4G92
Wysłany: 23-05-2013, 20:15 [Cari 1.6] Centralny zamek
Szukałem trochę na forum jednak nie znalazłem, więc spróbuję szczęścia w tym dziale.
Doszedłem do centralki alarmu i wygląda to tak:
http://imgur.com/a/XrlsO
I teraz pytanie który kolor/kabel odpowiada za otwieranie/zamykanie bądź, który z tych idzie do siłowników w drzwiach? Myślałem, że będzie tego troche mniej.
[ Dodano: 25-05-2013, 02:51 ]
Nikt naprawdę nie jest w stanie mi pomóc? |
_________________ Moja Cari
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 28-05-2013, 10:59
| Nie pamiętam który idzie, ale w cari centralny sterowany jest masą, więc jak znajdziesz przekaźnik od zamykania i otwierania, to zwyczajnie weź kabel, podłącz go do masy auta i dotykaj styków w przekaźniku (oczywiście przekaźnik musi być założony). jak się zamknie, lub otworzy to się dowiesz. |
amp
Mitsumaniak 1337
Wysłany: 28-05-2013, 15:44
| plecho1, widziałem ten post bo wcześniej sam mi go dawałeś, jednak zauważ, że kable się różnią i to nie tylko kolorami, ale co do kolorów to właśnie nie mam tego brązowego, a jak widzisz na zdjęciach jest ich duuużo. |
Wysłany: 28-05-2013, 16:02
| To może spróbuj zrobić tak, nie wypinaj z gniazda przekaźnika od centralnego. Ustaw multimetr na pomiar napięcia 12V i jedną końcówką dotknij do jakiegoś przewodu z napięciem 12V a drugą dotykaj do złączek w gnieździe tego przekaźnika i np. przekręcaj kluczyk w zamku drzwi raz w pozycje zamknij a następnie w pozycje otwórz. Kiedy trafisz na któryś przewód sterujący, to na mierniku powinna pojawić się wartość napięcia akumulatora. Zamiast miernika można użyć próbnika samochodowego z żarówką. Przy takim sprawdzaniu możesz też odnaleźć kable zasilające siłowniki bo przy otwieraniu i zamykaniu zamka na przewodach zasilających siłowniki zmienia się polaryzacja z + na -. Aby odróżnić zasilające od sterujących( bo odnajdziesz w ten sposób najprawdopodobniej 4 kable, 2 sterujące i 2 zasilające) dotknij jedna końcówek miernika lub próbnika do masy auta a drugą dotykaj po kolei do tych 4 podejrzanych kabli przekręcając kluczyk w zamku przy każdym w pozycje "zamknij" i "otwórz". W tym przypadku wartość napięcia powinna pojawić się tylko na przewodach zasilających. |
