Przesunięty przez: glina 29-05-2014, 13:11 |
[Cari 1.9DI-D] Kupuję CARISMĘ za grosze - sprawdzicie VIN? J |
tomicarisma
Auto: CARISMA 1,6 '96 + LPG
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Wrz 2011 Posty: 192 Skąd: Lublin
Wysłany: 04-06-2013, 19:22 [Cari 1.9DI-D] Kupuję CARISMĘ za grosze - sprawdzicie VIN? J
Mam okazję bardzo tanio kupić CARISMĘ z 2002r w 1.9DID. Mógłby mi ktoś sprawdzić jakąś historię auta i jego wyposażenie bo stronki od sprawdzania VIN są oględne i nic nie pokazują - albo podrzućcie jakąś stronkę jeśli znacie.
VIN: XMCLNDA5A2F013145
Poowiedzcie jeszcze skąd w samochodzie, który stał rok na parkingu w środku jest pełno wody. Z tyłu pod kołem zapasowym i pasażer za kierowcą i kierowca - pod wycieraczką? Był mocno walony czy poprostu gdzie jest dziura, którą to nabiera? |
Iron.Falcon
Mitsumaniak Brummi Fahrer
Auto: Galant 2.4 GDI
Kraj/Country: Germany
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 427 Skąd: Bad Rothenfelde
Wysłany: 04-06-2013, 19:31
MARKA Mitsubishi
MODEL Carisma
TYP Hatchback
ROK PRODUKCJI 2002
SKRZYNIA BIEGOW Manual
POJEMNOSC 1900
RODZAJ PALIWA Diesel
LICZBA DRZWI 4/5
MOC 102 KM / 75 kW
OPIS niebieski-metallic, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, alufelgi, światła przeciwmgłowe
[ Dodano: 04-06-2013, 19:32 ]
| tomicarisma napisał/a: | | Poowiedzcie jeszcze skąd w samochodzie, który stał rok na parkingu w środku jest pełno wody. Z tyłu pod kołem zapasowym i pasażer za kierowcą i kierowca - pod wycieraczką? Był mocno walony czy poprostu gdzie jest dziura, którą to nabiera? | możliwe, że zapchały się od liści odpływy z podszybia i leje się przez nawiewy przy nogach... w Omedze którą kiedyś miałem był to standard |
tomicarisma
Wysłany: 04-06-2013, 19:33
| właśnie kolor samochodu jest srebrny. Myślisz, że można się dowiedzięc coś więcej nt. pojazdu kolizje stłuczki itd. np na Policji? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21180 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-06-2013, 19:58
| tomicarisma napisał/a: | | Myślisz, że można się dowiedzieć coś więcej nt. pojazdu kolizje stłuczki itd. np na Policji? |
Raczej nie.
Ochrona danych osobowych . |
pentional
Auto: Lancer GTS 2008 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Wrz 2011 Posty: 69 Skąd: Warszawa / Łobez
Wysłany: 04-06-2013, 20:44
Jeśli znasz kogoś w jakiejś ubezpieczalni np. PZU, Warta itp możesz poprosić o sprawdzenie czy auto było kiedyś uczestnikiem szkody.
Dla ułatwienia możesz na poniższej stronie sprawdzić gdzie, kiedy i u kogo auto było ubezpieczone.
https://zapytania.oi.ufg.pl/SASStoredProcess/guest?with=zpp1
P.S. Przydatna opcja Ostatnio kilkakrotnie sprawdzałem pare aut na którymi się zastanawiałem (i tak w koncu nic nie kupiłem ). W jednym przypadku wiedziałem wiecej o aucie, niż jego 2 właściciel |
tomicarisma
Wysłany: 05-06-2013, 12:13
| DZIĘKI wszystkim za pomoc! Jakby ktoś miał jeszcze jakąś możliwość sprawdzenia po VIN np. w Mitsubishi to proszę dajcie znać bo to dla mnie ważne i pilne. Dzięki! |
